标题: 宏基4752G不过内存之SPD芯片更换程序刷写 [打印本页]
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-4-29 22:30
      接手同行一台宏基4752G,说开机不亮。取掉电池接直流电源,电流上到1.10A不动,无跳变。取掉内存上电,还是1.10A无跳变。于是拆机刷了3个BIOS还是那个鸟样,显卡  南桥 各种吹,然并卵。仔细想了下,我是不是漏掉了什么步骤?换一根内存试试,一言不合就是换。换上内存开机,电流一路小跑至亮机。原来是内存条损坏惹的祸,一开始都忘记换内存试试这茬了。三板斧 竟然漏了一斧。
      既然内存坏了如何给同行报价呢?总不能说内存坏了,你自己回去换一根就好了吧!毕竟自己折腾了这么久总不能不收钱吧!于是想想看看内存条能不能修,可从来都没有修过内存呀!现学现卖,找我们伟大的度娘,一度一大把刷写SPD的教程。苦于自己没有转接座,买一个要上百元,还耽误时间。于是自己动了点小脑筋,从废料板上截取了一段内存槽插座,这是飞好线的样子
虽然难看了点,但还是很实用的。(其实这个方法论坛也有人早就发出来了,但是在我自己做这个座子的时候没有看到,后来找SPD资料的时候看到的。)
     下面开始刷写SPD,先从我老爸那台笔记本上用RW-Everything备份了那台机器2G内存的SPD资料
,拷过来备用。链接好编程器,插上内存到自制的简易座子上,编程器链接到电脑,打开编程器软件,点击智能识别SmartID,报错芯片7脚接触不良,直接忽略,又报错说无法识别。于是我又换了一根自用1G的测试用的内存,点击智能识别报芯片7脚接触不良,直接忽略,然后让手动选择是24_02还是24_02#ISP,我就随便选了24_02,成功读取资料。既然1G的可以读取,难道2G的是SPD芯片坏了?? 一言不合咱就换,把1G内存的SPD芯片换到2G内存上,刷入从另外一台机器备份的2G SPD的资料,一次性成功
装到故障机上,一次点亮。完美修复。
来一张亮机图 顺便把用到的软件和备份的内存SPD资料一并上传。欢迎加分。都是现学的,有不对的地方欢迎指正。
DDR3 2G 双面8颗粒 备份.zip
285 Bytes, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
rw_everything_1.6.8.6.zip
2.14 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: hyy    时间: 2017-4-29 22:33
不错不错,这个真是不错
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-4-29 22:35
hyy 发表于 2017-4-29 22:33
不错不错,这个真是不错
觉得不错的请赏分,谢谢
作者: woku136    时间: 2017-4-29 22:44
SPD芯片 是内存BIOS
作者: zhangxunhai    时间: 2017-4-29 22:52
所以说,最简单的检查要优先做的,,。。
作者: 恋缘梦    时间: 2017-4-29 22:53
高手就是这样出来的
作者: 恋缘梦    时间: 2017-4-29 22:56
直接用一个内存座来改就不会出现接触不良的情况了
作者: 後天、    时间: 2017-4-29 22:57
大神 内存都能刷
作者: 本人新手    时间: 2017-4-29 23:13
确实,,内存经常会忽视,,搞了老半天才发现内存的问题
作者: 永昌电脑    时间: 2017-4-29 23:21
这个内存BIOS  需要区别颗粒型号吗、?
作者: sy104689983    时间: 2017-4-29 23:48
内存还没有修过 以后也试下
作者: dzy84    时间: 2017-4-30 00:28
SPD都通用吗?
作者: 汇滴成海    时间: 2017-4-30 00:45
这个SPD容量多少的啊?支持  已加分!
作者: 沈元    时间: 2017-4-30 00:52
没办法 要不这样没法收钱呀
作者: 397900136    时间: 2017-4-30 00:57
呃呃呃 这个算是原创呀
作者: asfsdf    时间: 2017-4-30 03:49
技术是不错的。
        但是没必要咯,一条2G的二手内存才多少钱,做维修的这东西应该不缺少。
作者: kunlian    时间: 2017-4-30 08:14
高手啊!学习了
作者: 二年级    时间: 2017-4-30 08:18
内存的SPD芯片取下来刷呗!
作者: hsgg    时间: 2017-4-30 08:23
这个案例还是第一次看到受教了
作者: xyhelpcn    时间: 2017-4-30 08:26
楼主,请接受我的膝盖
作者: likai    时间: 2017-4-30 08:31
可以理解内存SPD芯片就是屏上面的码片吗
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2017-4-30 08:32
虽然走了下弯路可是完美的解决了问题,还赚钱了
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-4-30 08:43
飞哪几根线的  ?
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-4-30 08:46
百度出来的经验好像说不用区分,只要是同平台的都通用,我也没试过,但是我刷的这个2G的从别的机器备份的我也没看那个机器上的内存是什么牌子的,直接备份刷上去的。
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-4-30 08:47
汇滴成海 发表于 2017-4-30 00:45
这个SPD容量多少的啊?支持  已加分!
好像只有几KB吧
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-4-30 08:48
YES!也是!
作者: 天迷    时间: 2017-4-30 09:01
老司机,牛逼
作者: SULEI881215    时间: 2017-4-30 09:01
麻烦楼主把需要飞那几根线 说下
作者: ljyunshou    时间: 2017-4-30 09:11
高手在民间啦
作者: xtgjhqqq    时间: 2017-4-30 09:19
学习一下,不错。
作者: 代子易    时间: 2017-4-30 09:23
这个真是不错
作者: `小K    时间: 2017-4-30 09:28
加分。没玩过,如何接线?SPD对应脚位?
作者: 碟之·恋影    时间: 2017-4-30 09:50
真是高手啊
作者: a88121720    时间: 2017-4-30 10:14
这个我也修到过。这个内存坏应该是通病。不过我没有lz那么大的勇气去刷spd。我是直接换内存的。客户一般都不知道。我就说是主板问题
作者: LCHHDL    时间: 2017-4-30 10:19
记得加权限啊
作者: 经典110    时间: 2017-4-30 10:35
能通用不???
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-4-30 11:01
a88121720 发表于 2017-4-30 10:14
这个我也修到过。这个内存坏应该是通病。不过我没有lz那么大的勇气去刷spd。我是直接换内存的。客户一般都 ...
同行的,直接换内存赚不到钱呀
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-4-30 11:02
经典110 发表于 2017-4-30 10:35
能通用不???
同容量同平台的应该可以通用.别人说的.
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-4-30 11:48
你测量一下内存上的SPD芯片每个脚对应金手指的哪个脚,1对座子的1   2对座子的2  3对3  4对4  以此类推
作者: 硬件使者    时间: 2017-4-30 11:52
高手在迅维
作者: yvhai2010    时间: 2017-4-30 11:53
修得不错,现在的维修工具很重要,如果没有这个编程器估计也刷不了了
作者: 教区牧师    时间: 2017-4-30 11:56
gay的一批!!!!
作者: 1226143370    时间: 2017-4-30 12:13
好牛  第一次看到内存还可以这样修
作者: 736646038    时间: 2017-4-30 12:53
用这个座子感觉真不错避免了接触不良简单实用
作者: shjcpc    时间: 2017-4-30 12:55
大师,这个SPD容量能改吗?
作者: liuhaizhong816    时间: 2017-4-30 13:01
这个资料很好 很少去修内存
作者: zeimao    时间: 2017-4-30 13:10
可以的 内存BIOS
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-4-30 13:18
shjcpc 发表于 2017-4-30 12:55
大师,这个SPD容量能改吗?
坏颗粒的可以改,但容量只有一半了。
作者: fengyafei0909    时间: 2017-4-30 13:43
路过学习
作者: scottlin    时间: 2017-4-30 16:16
高手啊!学习了
作者: 英博    时间: 2017-4-30 16:39
高手就是这样出来的,
作者: lchmg10575    时间: 2017-4-30 17:36
你怎么知道内存坏是程序的问题?
作者: QWER998456    时间: 2017-4-30 21:27
  厉害   以后有机会也试试
作者: 避雷器    时间: 2017-4-30 22:17
内存很少坏的 忽略了吧
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-4-30 23:29
lchmg10575 发表于 2017-4-30 17:36
你怎么知道内存坏是程序的问题?
加焊了所有显存还是不亮,刷的过程中发现SPD芯片损坏,换了一个SPD芯片,刷进去2G的内存资料就OK了
作者: 朱小伟    时间: 2017-5-1 09:08
如果不是SPD的问题 楼主准备怎么解决呢
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-5-1 10:03
2个方案。1.昧着良心和他说主板修好了,但是内存坏了。2.手头有2根1G内存送给他。
作者: 你说名字难不难    时间: 2017-5-1 10:06
,涨姿势了,内存条居然这样修、
作者: zhang5201    时间: 2017-5-1 10:40
内存也可以刷?  一直以为只能换芯片
作者: 直接点    时间: 2017-5-1 11:22
直接换个SPD芯片不行吗
作者: rimnmgds    时间: 2017-5-1 11:48
牛,动手能力强
作者: 电脑小白123    时间: 2017-5-1 12:22
动手能力好呀,膜拜
作者: 技佳55    时间: 2017-5-1 12:27
哈哈,原来大家原来是这样修,三板斧子
我还以为是各自测
作者: 名远电脑(谌)    时间: 2017-5-1 12:45
高手啊!学习了
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-1 12:57
内存的程序有是么区分? 只要是一个品牌容量一致BIOS就能互用??
作者: 红彤    时间: 2017-5-1 13:17
飞线那里是怎么飞的,需要飞几条线?
作者: xinhediannao    时间: 2017-5-1 14:49
真是不错,以前我也没有考虑过修内存,下次要试试了,2G都还好吧,便宜,4GG,8G就郁闷了,所以这个值得借鉴。
作者: cqscs0918    时间: 2017-5-1 15:35
楼主  厉害了
作者: rdzsg    时间: 2017-5-1 15:36
真是高手,膜拜
作者: 曾经的诺言如    时间: 2017-5-1 15:42
这招厉害了   我的哥
作者: 1225322502    时间: 2017-5-1 15:48
楼主这个可以有的、
作者: 万万学饼    时间: 2017-5-1 16:38
这样也可以啊
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-5-1 17:17
没仔细研究过。貌似一个平台同容量的可以通用
作者: CPUPWRGD    时间: 2017-5-1 17:38
一针见血 你咋知道是SPD 资料丢失
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-5-1 18:21
CPUPWRGD 发表于 2017-5-1 17:38
一针见血 你咋知道是SPD 资料丢失
加焊颗粒,刷SPD。前者试过了,只能刷SPD了。
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-5-1 18:25
397900136 发表于 2017-4-30 00:57
呃呃呃 这个算是原创呀
不是原创哦!你论坛搜搜,有这样刷的。
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-5-1 18:26
二年级 发表于 2017-4-30 08:18
内存的SPD芯片取下来刷呗!
没有座子。
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-5-1 18:27
小雪玲珑 发表于 2017-4-30 08:43
飞哪几根线的  ?
4568.地线 DATA CLOCK +3vSPD
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-5-1 18:32
zhang5201 发表于 2017-5-1 10:40
内存也可以刷?  一直以为只能换芯片
原来内存的SPD芯片坏了,我换了一个1G内存的SPD芯片,刷了一个2G内存的资料。就这样就好了。
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-5-1 18:33
直接点 发表于 2017-5-1 11:22
直接换个SPD芯片不行吗
没有一模一样的,就算有一模一样的还不如直接换个内存呢!SPD芯片没了,另外一根内存不也不能用了吗?
作者: 王一軍    时间: 2017-5-1 18:47
我手上好多内存坏的...会不会是这个坏啊..
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-5-1 18:50
如果坏内存较多,建议做一个座子,刷起来方便快捷。刷不亮的多换几个版本的。
作者: lg4227534    时间: 2017-5-1 21:06
内存也能刷数据我有几个坏的哪天也刷一下看看
作者: cqscs0918    时间: 2017-5-2 09:17
楼主 不发这贴子   我还修不来内存呢
哈哈  感谢楼主    加分
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-5-2 09:33
cqscs0918 发表于 2017-5-2 09:17
哈哈  感谢楼主    加分
没有看到亲加分哦!
作者: 37592179    时间: 2017-5-2 09:41
是呀,有时回想真是好笨,修机都要从简单查起,不能单凭经验
作者: yuanvjun1    时间: 2017-5-2 11:00
高手学习到了
作者: 王克林    时间: 2017-5-2 11:07
没遇到过这种问题
直接换内存啊
作者: yanjindao    时间: 2017-5-2 11:36
维修不易,加分鼓励了
作者: 724700778    时间: 2017-5-2 11:46
A刷SPD是有通用程序还是怎么的呢?
作者: 好当家    时间: 2017-5-2 11:46
下载不到积分
作者: 康永刚    时间: 2017-5-2 12:03
这个节约了维修陈本,不错
作者: 1165785759    时间: 2017-5-2 12:13
我的分来晚了   不好意思
作者: zhouyafeng    时间: 2017-5-2 12:23
厉害  厉害
他这个是不支持吧
作者: zhouyafeng    时间: 2017-5-2 12:51
厉害
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-5-2 12:55
zhouyafeng 发表于 2017-5-2 12:23
他这个是不支持吧
就是内存坏了。SPD芯片挂了。
