标题: DELL 15-5547检测不到硬盘——可能是通病 [打印本页]
作者: -龟仙人-    时间: 2017-4-29 10:14
DELL Insprion  15-5547
板号:LA-B012P
朋友拿过来的本 说是检测不到硬盘 开机一看果然是 换一个硬盘还是一样
1.检测不到硬盘 能感觉到硬盘不转 拆机测硬盘供电 10脚+5V_HDD 变成2.56V
2.确定为电压问题 只要是电压故障 应该就好解决 找到+5V_HDD来源
3.+5VS做一个隔离点JP13 给到硬盘供电 而+5VS来源于TPS22966 一种新的待机供电芯片吧
4.故障是+5VS被拉低到2V 对地值正常 且没有明显短路  正好芯片5V输出有个隔离点J510 方便了测试
5.断开J510 再开机5V电压能上升到4.98 应该是正常了 那是外围芯拉低了吗 ???
6.我把硬盘只连接到隔离点的前端 电压也是2.几伏  而且待机情况下5V会输出个1.几V   这个芯片待机是不输出3 5V的  只有按下开关才会有3 5V
7.芯片做的很小 而3 5V需要很大的功率  确定为5V驱动能力不足   定芯片 换上芯片解决
补充内容 (2017-5-2 09:21):
TPS22966是二级转换电压出问题 不是待机芯片 写错了
chinafix.com.cn迅维网_LA-B012P rev1.1.pdf
1.54 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 逍遥枷锁    时间: 2017-4-29 10:43
学习到了, 谢谢,分析能力我要好好学习下。
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2017-4-29 10:56
待机芯片的问题?
作者: -龟仙人-    时间: 2017-4-29 11:13
、骄傲哥哥 发表于 2017-4-29 10:56
待机芯片的问题?
                 对啊
作者: 林辉电脑    时间: 2017-4-29 11:19
缺供电最好修。。。就怕供电修出来了 还是一个鸟样
作者: ikissmylove    时间: 2017-4-29 11:30
好的,谢谢分享
作者: Baby╭舍卟得    时间: 2017-4-29 15:35
暂时还没遇到过  遇到后看看 问题一样嘛 都是同问题 可以说通病了
作者: wgf632496    时间: 2017-4-29 20:44
带不动负载还真不好知道,楼主难道没断开5VS去的原件吗
作者: 397900136    时间: 2017-4-30 04:35
我遇到类似的问题
作者: -龟仙人-    时间: 2017-4-30 09:00
拆了一个声卡
作者: 1226143370    时间: 2017-4-30 12:17
怎么也想不到是待机芯片问题
作者: rixinbenben168    时间: 2017-4-30 12:48
谢谢分享 学习了
作者: 曾经的诺言如    时间: 2017-5-1 17:02
我就是这个笔记本  以后坏了 我看看
作者: 孤云feng    时间: 2017-5-1 17:43
不是待机芯片哦,是集成的转换管,我发过一个帖子,和我那一样
作者: 阳光ggww    时间: 2017-5-1 17:54
供电问题还是比较容易的
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-5-1 19:40
图纸才是重要的
作者: 清风a小丫    时间: 2017-5-1 20:10
这个转化芯片坏了还是待机芯片坏了楼主
作者: lg4227534    时间: 2017-5-1 20:53
电路改变了都不用电感了说明机器省电了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2017-5-1 20:59
直接飞5V待机过去不知行不行呢,好想试试
作者: -龟仙人-    时间: 2017-5-2 09:17
还是要有时序的
作者: -龟仙人-    时间: 2017-5-2 09:18
lg4227534 发表于 2017-5-1 20:53
电路改变了都不用电感了说明机器省电了
是芯片内部集成
作者: -龟仙人-    时间: 2017-5-2 09:21
对 写错了 感谢指正
作者: FYshuma168    时间: 2017-5-2 09:25
遇到过一个是南桥的问题 换后解决
作者: rixinbenben168    时间: 2017-5-2 09:47
直接飞线搞定修过一台
作者: xiguo75120122    时间: 2017-5-2 09:52
芯片有拉不起功率的,第一次见
作者: morfeo.z    时间: 2017-5-2 10:51
I had a similar problem, I replaced it and it worked.
