HP nc6220怪问题。
FQZJS
2009-5-18 12:36
HP nc6220怪问题。
最近老是开机不正常 显示要求插入智能卡 inert smart card into reader 然后SHUT DOWN。
有时启动提示零内存错误。
一般是启动时,如果开机LOGO画面很大,就进入提示输入智能卡安全密码,然后就提示密码错误,下一步就进入inert smart card into reader 。然后提示没有卡,再提示SHUT DOWN,就有是关机,有时到左下面F10。。。然后就不动了。
有时能正常用进入,不过是在失败好多次后,能进入。但有时一重启就又不能进入了。
新浪潮科技
2009-5-18 12:45
inert smart card into reader 卡没接好,有可能是桥
维修黄棒
2009-5-18 13:24
北桥加焊试下。。我以前也遇到你说的这种问题
FQZJS
2009-5-18 15:25
维修黄棒 发表于 2009-5-18 01:24 PM
用风枪可以加焊吗?没有BGA台,用风枪有风险吗?如何加焊?
郭志文
2009-6-16 18:28
这个故障都是南桥虚焊造成的,是通病,加汉就好了
