标题: 6S反复跳无SIM卡,电信无服务,求思路 [打印本页]
作者: caibobos    时间: 2017-4-26 20:27
今天修一台6S,不插卡反复跳无SIM卡,插移动卡有信号,有4G,插电信卡反复跳出营运商,左上角显示无服务,求大神支招,感谢:weiqu:
作者: 笔记本维修精英    时间: 2017-4-26 20:46
这机子支不支持电信的卡哦?
作者: kindle    时间: 2017-4-26 21:18
换尾插试试
作者: caibobos    时间: 2017-4-26 21:30
笔记本维修精英 发表于 2017-4-26 20:46
这机子支不支持电信的卡哦?
支持的,美版1688
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-26 23:17
你再换张电信卡试试。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-26 23:18
如果说移动卡能识别且稳定使用。说明卡电路是正常的。
作者: caibobos    时间: 2017-4-26 23:54
移动跟联通都有,不过联通切换到3G的时候跟用电信卡一样的情况,营运商一直跳来跳去,换2G跟4G信号稳定,打电话也会跳3G,真是疯了:kuqi:
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-27 00:11
kindle 发表于 2017-4-26 21:18
换尾插试试
和尾插有哈关系啊 。胡扯
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-27 00:15
caibobos 发表于 2017-4-26 23:54
移动跟联通都有,不过联通切换到3G的时候跟用电信卡一样的情况,营运商一直跳来跳去,换2G跟4G信号稳定, ...
移动4G稳定吗。联通和电信的4G是共用的频段。
作者: caibobos    时间: 2017-4-27 00:32
移动联通4G稳定,客户主要是要修出电信信号,唉
作者: guojinbao1427    时间: 2017-4-27 09:09
以前好像碰到过一个,和你的差不多,又不一样,印象中是所有卡都是跳信号,无服务,最后搞了基带搞好了
作者: caibobos    时间: 2017-4-27 09:37
我是连基带,中频,功放,都整了,都不行,没招了
作者: guojinbao1427    时间: 2017-4-27 09:43
那不行就对着图纸捋吧
作者: caibobos    时间: 2017-4-27 10:05
guojinbao1427 发表于 2017-4-27 09:43
那不行就对着图纸捋吧
不整了,退给客户吧,这种问题修起来太累了。主要不是显示无服务,装卡营运商跳来跳去的,一会出来一会消失,让他好好用移动联通吧:liuhan:
作者: 凤城    时间: 2017-4-27 16:19
先把基带CPU重做一下
作者: heyongliu    时间: 2017-4-27 19:29
我跟你说是尾插排线的问题你一定不会相信
作者: caibobos    时间: 2017-4-27 20:30
heyongliu 发表于 2017-4-27 19:29
我跟你说是尾插排线的问题你一定不会相信
尾插查过了,也换过了
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-28 00:05
你把电信的2G通道测一下,先修好电信的打电话通道部分。
作者: letmebe1234    时间: 2017-4-29 20:10
双击6666666666666666
作者: 维修E时代    时间: 2017-5-2 15:05
楼主修好了吗
作者: 990824052    时间: 2017-5-3 00:22
基带应该有断线,我最蠢的方法是连OL的都在外围测多一下,确保无断线,中频阻值可以测测,这种问题,我认为中频和基带可能性最大
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-6 18:24
建议先把基带重新值锡看看能不能好吧
作者: q403027221    时间: 2017-5-7 22:45
板顶端GPS坏了。
作者: 王大尾    时间: 2017-5-8 01:49
基带的S1电感测一下阻值
阻值正常为150~170左右
如果阻值在110左右
基带差不多要挂了
作者: czwei0715    时间: 2017-5-8 08:33
重点还是检查下功放和基带周围的小元件有无掉件或虚焊的
