标题: 苹果A1278进水维修。 [打印本页]
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2017-4-26 11:15
标题: 苹果A1278进水维修。
同行送来的一台苹果A1278故障是进水不开机,拆机清洗烤板加焊。然后正常触发,接屏开机花屏卡死在白苹果界面,偶尔能听到3声报警。
刚好论坛有个精华帖跟我的现象差不多http://www.chinafix.com/thread-917555-1-1.html,板号不同他是820-3115-B
,我这个是820-2936-B。先不管,干CPU。
第一次用钢网用的0.35的珠子,结果上bga后发现不能完美贴合主板因为中间有电容。但是用0.4的珠子的话,钢网下不去。
没办法只能手工摆0.4的珠子!
摆了一上午终于弄好了。
上机正常了,客户要装win7,装完一切正常。看了一天电影没问题。对了开关也烧坏了直接在电容两端飞了个普通笔记本主板上的小开关,忘了拍照了。
看在植株这么累的份上,加点分呗
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2017-4-26 11:21
图片被吞了,我重新上传
作者: 修疯了    时间: 2017-4-26 12:00
bga能力好强
作者: 无名技师    时间: 2017-4-26 13:11
居然在macbook用ghost安装win。第一次见
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2017-4-26 13:23
有什么问题吗,装完用的很好啊
作者: 小孟仔    时间: 2017-4-26 13:29
这个可以解决开机变慢吗   下载下来试试  有没有试过
作者: 无名技师    时间: 2017-4-26 13:45
短笛魔王喵帕斯 发表于 2017-4-26 13:23
有什么问题吗,装完用的很好啊
pe共享下,我用光驱装慢死了。又麻烦
作者: 郁闷呀    时间: 2017-4-26 13:47
就想问一下这样的大工程收费几何??
作者: 昨夜起风    时间: 2017-4-26 13:51
这个桥不好植啊,
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2017-4-26 14:02
无名技师 发表于 2017-4-26 13:45
pe共享下,我用光驱装慢死了。又麻烦
百度WEPE第一条就是
作者: 无名技师    时间: 2017-4-26 14:06
短笛魔王喵帕斯 发表于 2017-4-26 14:02
百度WEPE第一条就是
MAC 能读出微pe?
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2017-4-26 14:14
无名技师 发表于 2017-4-26 14:06
MAC 能读出微pe?
我这个比较老吧,老毛桃都能认,他原来也是win7系统,没有苹果系统的
作者: 马立东    时间: 2017-4-26 14:22
我有个a1278的进水挺严重的啊.能帮忙修修吗
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2017-4-26 14:27
你是哪里的,我店在温岭这边
作者: wgf632496    时间: 2017-4-26 19:04
值了一下午佩服,还有报警三声就是CPU问题吗,
作者: 电脑小白123    时间: 2017-4-26 19:07
这个动手能力牛叉
作者: supermh    时间: 2017-4-26 21:30
上千颗锡球,手工摆,,,牛,,,,,,,,,,,,
作者: 菜菜维修    时间: 2017-4-26 22:24
请问,手工植珠如何植,未试过,先上焊膏,上珠,然后放到板上BGA???(因为我试过,用风枪吹了就会掉)
作者: sy104689983    时间: 2017-4-26 22:50
手工摆很费时间 应该有0.4的网卖吧
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-27 01:08
LZ真有耐心,手工摆球,厉害,加分支持
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2017-4-27 09:08
先上一层薄薄的焊膏,摆珠子,风枪用大头,风速调低,风嘴从正上方缓慢往下一个预热的过程。焊膏一定要薄,可以用手摸一摸感受一下。
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2017-4-27 09:13
也有可能是内存座子的问题,但我看了内存座很饱满很漂亮。而这个机器内存是归CPU管的,所以就选择了重做CPU
作者: 我锋我有型    时间: 2017-4-27 09:36
这种精神值得鼓励
作者: 风泪眼    时间: 2017-4-27 09:46
我上次也是进水机  修完开机了 报警3声  后来就没搞了  给同行报价才250!能不能用锡浆植啊?
作者: 菜菜维修    时间: 2017-4-27 10:43
短笛魔王喵帕斯 发表于 2017-4-27 09:08
先上一层薄薄的焊膏,摆珠子,风枪用大头,风速调低,风嘴从正上方缓慢往下一个预热的过程。焊膏一定要薄 ...
温度用多少?这个技术点我没掌握好,上次因为没有合适的钢网,用手工,谁知老是吹掉(应该风嘴很大关系,我用了小风嘴,估计去掉风嘴用大头,这是关键)
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2017-4-27 11:13
菜菜维修 发表于 2017-4-27 10:43
温度用多少?这个技术点我没掌握好,上次因为没有合适的钢网,用手工,谁知老是吹掉(应该风嘴很大关系, ...
温度我PPD868D用260,风速调到2-3之间,用的大头,正上方20CM左右对着芯片吹在一分钟之内缓慢降到3CM左右,这套流程下来锡珠差不多已经归位了。(风速优于风嘴,有时候懒得换也经常用小风嘴吹,只要风速跟高度掌握好,风嘴问题不大)
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2017-4-27 11:14
锡浆没试过,我只有干手机芯片时才会用到锡浆
作者: RTEWTYR    时间: 2017-4-27 16:33
短笛魔王喵帕斯 发表于 2017-4-26 14:27
你是哪里的,我店在温岭这边
你在温岭哪里 我也在温岭
作者: 习惯了╮跑堂    时间: 2017-4-27 16:49
板载的CPU我还没做过
作者: 363588082    时间: 2017-4-27 23:11
工程有点大估计 客户的代价也不低
作者: wangxiaoning    时间: 2017-4-27 23:52
楼主厉害CPU都植了,如果是我就直接干南桥了。苹果机还没干过U呢。
作者: jiang86001    时间: 2017-4-28 09:21
楼主牛,技术高
作者: jiang86001    时间: 2017-4-28 09:22
这个难度相当大
作者: guixu1741    时间: 2017-4-28 09:35
这CPU以前整过两次,整的眼睛都发酸了。。。。。
作者: Xz123    时间: 2017-4-28 22:13
试一下,谢谢楼主分享
作者: 忧郁的冰    时间: 2017-5-9 12:55
这CPU要是只挂了,几百块就泡汤了。
