标题: hp打印服务器电源维修 [打印本页]
作者: lipeter801    时间: 2017-4-25 17:20
标题: hp打印服务器电源维修
hp打印服务器电源维修
故障:没有输出
1、开盖测量主绿波电容电压为307v正常。
2、关闭电源后主绿波电容电压下降缓慢,判断为没有起振。
3、查看主ic供电电压无,断电测量该电阻开路。更换560k电阻,测试输出电压为12.19v正常。
上机试机正常。维修完毕。
作者: 二年级    时间: 2017-4-25 18:38
起动电阻断路了。
作者: 邬勇    时间: 2017-4-25 19:11
这活儿不错。是单位上的吧?故障小,挣钱多。
作者: zxwzhm888    时间: 2017-4-25 20:58
看这电源的做工一般..............
