标题: 6S背光不亮 [打印本页]
作者: maxcole    时间: 2017-4-25 12:14
标题: 6S背光不亮
手里有一台机器,电池没有电时背光能亮,进系统进恢复模式背光不亮
作者: 和尚1889    时间: 2017-4-25 12:51
等大师出来知道 我原来也碰到一个这样的 没折腾号
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-25 14:46
不懂帮顶,希望大师能看到给你帮助。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-25 16:53
好奇葩的故障   没电能亮
作者: guojinbao1427    时间: 2017-4-26 09:37
开眼了,这故障
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-26 23:48
轩辕思天 发表于 2017-4-25 14:46
不懂帮顶,希望大师能看到给你帮助。
维修专家还那么低调,也不帮帮小白,这样真的好吗。
直接刷机看报错代码。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-26 23:50
你这个是充电的时候能点亮背光,开机直接进入恢复模式不能点亮背光。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-26 23:51
句容诚信电脑 发表于 2017-4-25 16:53
好奇葩的故障   没电能亮
他表达错了。这个是充电能亮背光。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-26 23:52
guojinbao1427 发表于 2017-4-26 09:37
开眼了,这故障
没什么好奇葩的啊。他那种是充电背光能亮。恢复模式无背光、修过这样的故障。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-26 23:53
直接刷机看报错代码。修好能进入系统在谈背光的问题 。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-27 08:21
我真不懂手机
作者: guojinbao1427    时间: 2017-4-27 08:55
没见过啊,这种故障什么思路?
作者: 和尚1889    时间: 2017-4-27 09:34
都在激活界面  进系统正常
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-27 23:04
guojinbao1427 发表于 2017-4-27 08:55
没见过啊,这种故障什么思路?
背光问题先不用管,先修好能进入系统。我那次修好进系统,背光也正常啦、
作者: guojinbao1427    时间: 2017-4-28 11:39
为什么进系统了背光又好了呢?想不明白,还是挺奇怪的故障,我去翻你帖子看一下
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-28 22:41
这个故障我没有拍下来,户口太急啦。帖子没写成。
作者: guojinbao1427    时间: 2017-4-29 09:01
……我说我找半天没找到
作者: maxcole    时间: 2017-5-1 12:33
这个问题已经解决了, 背光问题还是应该先考虑背光系统这块,只要总线没问题,应该先检查座子的背光引脚阻值,再查IC供电和二极管。这个问题就是线路阻值有点略高,没电提示充电背光不用连续供电,所以能亮。
