标题: 没有闪光灯 [打印本页]
作者: 小破孩123    时间: 2017-4-24 12:13
标题: 没有闪光灯
自己收了6P 触摸不行 有白条  这个很简单 通病  测试其他功能 闪光灯 不行  主摄像头不能拍照  前置可以拍照  打开主摄像头 有个警告 点击了下 显示 闪光灯已经停用需要冷却后使用 后来我打下了热敏电阻的阻值正常  难道真的是闪光灯芯片坏了 ?
作者: 新人求罩    时间: 2017-4-24 12:24
大哥  直接换了再说啊  测的数据也不全面 换一下 然后测一下各项数据 对比案例 相信你能搞定了
作者: q1075023958    时间: 2017-4-24 12:33
这个一般就是闪光灯芯片咯 烙铁直接烫下来再说
作者: 海韵之恋    时间: 2017-4-24 14:49
你先的主摄像连接座的MIPI总线、I2C总线、开启信号对地值、再测量主摄像的供电。
闪光灯导致的打值能测出来。
作者: guojinbao1427    时间: 2017-4-24 15:12
我觉得还是测一下座子的供电,总线看一下正常不正常再说,上去就换芯片如果不好你是不是又是一头雾水
作者: czwei0715    时间: 2017-4-24 15:20
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-24 18:57
修好了没有呢  楼主
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-24 22:37
闪光灯打值能测得出来的。
作者: 小破孩123    时间: 2017-4-26 12:14
woaimeinv5 发表于 2017-4-24 22:37
闪光灯打值能测得出来的。
已经修好了 原来是摄像头的问题 摄像头也是也是开启 我还以为 只有CPU开启
作者: 小破孩123    时间: 2017-4-26 12:15
句容诚信电脑 发表于 2017-4-24 18:57
修好了没有呢  楼主
作者: 新人求罩    时间: 2017-4-26 12:18
嗯      鼓掌!
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-26 23:00
楼主是什么时候去的实地。
作者: 小破孩123    时间: 2017-4-27 17:29
woaimeinv5 发表于 2017-4-26 23:00
楼主是什么时候去的实地。
我也不知道了 快修部的那个修笔记本的更我是同一期
我去的时候 手机刚刚开始做培训 那时候苹果4开始的 我没有学修手机 只学了笔记本
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-27 23:02
我去的时候 手机刚刚开始做培训 那时候苹果4开始的  ...
现在要转行了吗。
作者: 小破孩123    时间: 2017-4-28 13:02
woaimeinv5 发表于 2017-4-27 23:02
现在要转行了吗。
两样都搞搞吧 一个人精力有限  手机上没有那么多的维修经验
作者: shudaxia    时间: 2017-4-28 14:18
可能排线送了 没有插好
作者: shudaxia    时间: 2017-4-28 14:23
可能排线送了 没有插好
