标题: DELL2421 板号12204-1不开机,待机电流偏大。待机芯片TPS51225 发热 [打印本页]
作者: 鼎好电脑    时间: 2017-4-21 07:06
DELL2421 板号12204-1不开机,待机电流偏大。待机芯片TPS51225发热。
1. 拆机后测试3V 5V 阻值无短路。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
3V 5V 无短路,待机芯片还是发热。
测线性3V 5V无输出。
那应该后面有短路的地方。
首先想到的是EC,测C2708 短路
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
拆掉EC  NPCE885PA0DX
不短路了。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
更换后阻值
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
作者: wugaoshang    时间: 2017-4-21 07:42
可惜了福禄克,跟你受苦了
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-21 08:26
楼主待机电流偏大多少呀?
作者: ct4251809    时间: 2017-4-21 09:09
楼主你的图片插得有问题哦。
作者: 鼎好电脑    时间: 2017-4-21 10:32
待机电流  0.2几
作者: 鼎好电脑    时间: 2017-4-21 10:33
是的  亮机的图片应该在最后  我修改下
待机电流 0.2几
是的 亮机的图片应该在最后
作者: 我锋我有型    时间: 2017-4-21 10:41
药到病除了
作者: Ymsz    时间: 2017-4-21 15:19
我去,有个软件叫美图秀秀,好好学学制图,图片很重要,楼主大神,直接秒杀,值得学习
作者: Ymsz    时间: 2017-4-21 15:21
楼主大神,厉害了,强大
作者: 鼎好电脑    时间: 2017-4-21 15:31
嗯   得 美图秀秀 是得学下,  谢谢
作者: lian520    时间: 2017-4-21 15:34
路过  楼主厉害赞一个
