标题: 联想ThinkPad T440暗屏维修 [打印本页]
作者: 勤致    时间: 2017-4-17 23:55
收到同行一台联想ThinkPad T440 板号:NM-A101
故障现象开机暗屏:
然后首先想到的就是屏线接口,拆机拔插试试,接下来拆机,要注意一下要点,老手都懂,这里是照顾下新手们了:重点是拔插屏线之前别忘了里面还有一个电池
然后拔插屏线,用酒精也擦过了,还是暗屏,看来只有先测屏接口条件了:重点查背光供电、背光开启
背光开启3.3V正常,背光供电应该是19V是从公共点过来的,实测只有0V,属于不正常的
接下来查背光供电来源:
大家应该已经看出来了吧?很有可能保险烧了,先断电、拔掉屏线,再打屏接口背光供电对地值:对地无穷大,肯定是保险烧了,找到保险F7实测也是断开的。
这个小保险一般料板上几乎没有,这里给大家一个参考:苹果Pro的料板上屏接口附近有、废屏上面也有,注意哦,要找19V上的保险。我这里用的是Pro料板屏幕接口的保险:
保险装上去了,这里要提醒大家的是:插上屏线之后先打对地值,再上电!养成一个好习惯。
插上屏线打屏接口背光供电对地值500欧左右,想想应该差不多了,可以放心上电了。
插上电源,瞬间大电流,然后又回到待机时的电流了。看到这个场景,吓懵了,不是测了对地值500欧吗?怎么还会有瞬间大电流呢?估计保险又烧掉了,测下屏接口背光供电竟然还是19V,保险没有烧!又一次测屏接口的所有条件,全都正常。心想屏烧了?但是没有闻到烧焦的味道,上电一看屏幕,还是暗屏,跟之前一模一样:
这个很明显了,估计是这次把屏幕保险烧了或者屏幕背光电路模块烧了或者屏线烧了,接下来只有拆屏了,这个ThinkPad屏幕很薄,外框很容易变形,而且屏幕跟边框还有胶贴着,不好拆,在再拆之前先给同行打个电话报个价,同时也报下风险。很快同行回复是同意维修的,接下来拆屏了:重点要注意拆下来的屏幕三边如果有脱胶的,要用胶带贴一下,不然液晶屏的几层白色的纸就会散开的!
拆下来的屏先放一边,用一个碎屏(测试屏)装上去试试:大家看到了吧?已经亮了,确定屏线没有问题
接下来看看拆下来屏幕了,同行的价格本来就低,换屏幕的话估计也不会修了,还是看看屏能不能修吧,先测保险有没有烧掉:结果发现保险烧掉了:
在废屏找个保险装上(也是要找到料板19V上面的保险来代换),然后打对地值,虽然没有短路,但是这一次要吸取上一次的教训,之所以烧坏保险,肯定后极有短路,接下来测升压电路发现升压二极管后端有短路,心想难怪保险会烧断。(附加电路图,不是这个屏幕的图纸哦,这个图只能作为参考,因为屏升压电路原理都差不多的)
真相大白,接下来就是大家最熟悉的烧机法了:电压先从小到大开始慢慢调
烧出来了,是升压电容击穿短路摸上去很烫:
然后换掉,切记:换件不能用风枪,只能用烙铁,以防把屏幕吹怀,或者吹坏背面的软排线,那就白搞了!升压电容也要到废屏上面的升压电路拆件过来代换,代换好了先打对地值,再上电
插上屏线上电亮机:
至此修机完成,接下来就是测试了。
这里告诉大家,只要细下心来去修,去查,总会有所收获的,暗屏并不是那么可怕。我描述的比较细,同时也希望新手也能看懂,也能从中学习到一定的经验。(匆忙中发帖,如有描述有误的,欢迎大家提出来,谢谢!)
作者: 熊绪忠    时间: 2017-4-18 00:33
写的很好,通俗易懂,受教了
作者: gh3426654    时间: 2017-4-18 09:27
这么复杂啊。。。
作者: lcm鑫淼    时间: 2017-4-18 09:31
讲的这么详细。搞的我在听课一样
作者: 笔记本小学生    时间: 2017-4-18 09:35
写的不错,能看的懂,希望大神能多写这样的贴子
作者: 474080434    时间: 2017-4-18 10:07
维修写的很详细,基本修到这种程度,如果没屏图纸参考  基本就换屏了。你的屏 PDF 图纸呢,怎么没有 文件下载链接
作者: 陈小草    时间: 2017-4-18 10:07
感谢大神支招
作者: chunchubai    时间: 2017-4-18 10:17
写的很详细 这样的帖子对新手还是很有意义的
作者: yangxiaorui1983    时间: 2017-4-18 10:23
同行机器比较难修啊 利润微薄 还费事
作者: jy493681    时间: 2017-4-18 10:25
THINKPAD不好修
作者: gaoxiuling    时间: 2017-4-18 10:37
非常好的 经验分享,十分感谢。
作者: ridge0728    时间: 2017-4-18 10:48
换保险打阻值
作者: ikissmylove    时间: 2017-4-18 10:52
很详细,点赞
作者: fengqiang2011    时间: 2017-4-18 11:27
上次修道一个华硕的机器,不到一年也是升压电容烧了
作者: xuxiang4644713    时间: 2017-4-18 11:44
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: weishanhuan    时间: 2017-4-18 12:01
楼主写的很仔细,适合新手学习,加分支持一下。
作者: mazhao0    时间: 2017-4-18 12:09
看来要好好学习理论啦
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-4-18 12:12
屏幕短路。导致的主板保险烧掉了,思路清晰,加分了
作者: 一夕阳光    时间: 2017-4-18 12:15
图文并茂精彩
作者: 别辞    时间: 2017-4-18 12:18
不错 问题虽然简单  但是写得非常详细 连拆机都有
作者: 阿建    时间: 2017-4-18 12:22
楼主 真是写的很仔细  思路也很清晰  一般情况 我就直接给客户报屏幕啦
作者: 终极学徒    时间: 2017-4-18 12:28
写的还是很详细的
作者: wo88888888    时间: 2017-4-18 12:37
我保险一般直接拉线过去。。。不知道有影响没
作者: 朋友加油    时间: 2017-4-18 13:57
很详细点赞
作者: haiweisun    时间: 2017-4-18 14:03
显示器VGA接口(D型三排15针)常规的接线方法和技巧 也聊聊缺色和偏色的问题
作者: haiweisun    时间: 2017-4-18 14:04
#在这里快速回复#大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝
作者: 会员1113283    时间: 2017-4-18 14:23
这个 供电怎么找啊  就算有图纸 我也不知道该从哪里下手
作者: YBHY1    时间: 2017-4-18 14:55
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: WX电脑    时间: 2017-4-18 15:08
打阻值无短路直连可以吧
作者: qyf116025    时间: 2017-4-18 15:09
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
作者: 勤致    时间: 2017-4-18 15:14
建议不要这样,不然就很容易烧主板、或者屏了,得不偿失哦
作者: 找不到学不会    时间: 2017-4-18 15:32
很详细 认真看
作者: liaoyi1989    时间: 2017-4-18 15:36
碰到很多了,屏上烧保险的,
作者: 重庆互知科技    时间: 2017-4-18 15:41
暗屏 我笑哈
作者: 後天、    时间: 2017-4-18 15:43
         这个还是比较好修的     就怕屏烧的没得修就收不到钱了
作者: mahanzhao    时间: 2017-4-18 15:49
楼主写的好详细,连拆机都写上了
作者: 戳小齐    时间: 2017-4-18 16:51
属于通病了 碰到几次都是这个电容坏的。保险烧肯定要打2端阻值再测
作者: szwkchenjian    时间: 2017-4-18 16:53
写的不错,很用心。学习了
作者: qf1900    时间: 2017-4-18 17:18
谢谢楼主分享,后期希望多多分享,在维修中学习,在学习中进步。
作者: 夜已深    时间: 2017-4-18 17:29
写的很详细,不给你加分有点说不过去了
作者: 握不住的沙    时间: 2017-4-18 17:37
我一般都建议客户换屏
作者: 张礼明    时间: 2017-4-18 17:38
不错,写得很详细,学习了
作者: qyf116025    时间: 2017-4-18 17:51
作者: 1230123    时间: 2017-4-18 18:13
写的很好,通俗易懂,受教了
作者: chxj    时间: 2017-4-18 19:21
这样的问题能收多少钱
作者: 初升的光阳    时间: 2017-4-18 19:35
作者: 勤致    时间: 2017-4-18 20:54
WX电脑 发表于 2017-4-18 15:08
打阻值无短路直连可以吧
最安全的就是装保险,可以防止烧坏屏或者主板
作者: 勤致    时间: 2017-4-18 21:09
474080434 发表于 2017-4-18 10:07
维修写的很详细,基本修到这种程度,如果没屏图纸参考  基本就换屏了。你的屏 PDF 图纸呢,怎么没有 文件下 ...
屏幕升压电路结构都差不多,我的这个屏幕图纸不是这个屏幕的图纸,是其他屏幕的图纸,只是大概的展示下升压电路的结构,方便大家理解,论坛上也有相关的图纸,所以没有再重复上传了
作者: 本人新手    时间: 2017-4-18 21:19
写的很详细  不错啊
作者: kunlian    时间: 2017-4-18 22:00
非常详细的教程学习
作者: tiantian3355    时间: 2017-4-18 22:05
写得非常详细,有价值值得学习
作者: 愿鲁且愚    时间: 2017-4-18 22:20
楼主真的很细心。按照我接到这客户。肯定让客户先换屏幕,因为有时候速度才能挣到钱。。。
作者: 勤致    时间: 2017-4-18 22:21
嗯,但是这个是同行的,钱不好挣的....
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-18 22:57
图文并茂,通俗易懂
作者: hujian5270    时间: 2017-4-18 23:37
牛逼,我电脑也有这个故障。好好学习,希望有一天我也能把它修好
作者: 终极学徒    时间: 2017-4-19 02:08
很是受教哈 天天学习 天天向上感觉自己在一天天壮大
作者: 伯仲叔季    时间: 2017-4-19 09:34
每个人的维修方法顺序不同,这种情况我是先换自备屏测试,然后查屏供电,然后是屏线
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-4-19 09:49
加分你了
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2017-4-19 09:51
讲的很详细 很简单易懂
作者: ycjxdn    时间: 2017-4-19 09:54
这样的问题我经常遇到暗屏的,都是屏的升压部分的问题!
作者: 李小强1993    时间: 2017-4-19 10:43
描述得很详细,适合新手!
作者: luofy    时间: 2017-4-19 10:47
这个屏换一个也不贵
作者: 心中只有佳    时间: 2017-4-19 11:23
维修的好精彩  加分
作者: wangqh88    时间: 2017-4-19 12:08
我也碰到过一台一样问题
作者: wangqh88    时间: 2017-4-19 12:09
我也碰到过一台一样问题
作者: wangqh88    时间: 2017-4-19 12:10
我也碰到过一台一样问题
作者: lskxxzh    时间: 2017-4-19 12:40
感谢楼主的细心分享
写的很好啊!!!!!!!
作者: 饭盒93    时间: 2017-4-19 13:17
T440这个板上保险坏像是个通病了 我也修到过这样问题同样位置保险坏
作者: zhupeng888    时间: 2017-4-19 14:21
希望大神能多写这样的贴子
作者: 新品质电脑医院    时间: 2017-4-19 14:24
电路基础,功率深厚,屏供电修好了
作者: 有闷油瓶    时间: 2017-4-19 14:34
写的不错,能看的懂
作者: 平亚邹    时间: 2017-4-19 14:48
谢谢楼主分享
作者: 514906332    时间: 2017-4-19 16:49
感觉又是听了一课啊
作者: 1225322502    时间: 2017-4-19 17:33
同行不好做,你收一百他一定报两百
作者: 狂人鸟    时间: 2017-4-19 17:49
写的很好,如果不是同行的话可能直接换屏了吧。
作者: 杜俊岩    时间: 2017-4-19 17:50
讲的这么详细,赞一个
作者: 初升的光阳    时间: 2017-4-19 18:13
THINKPAD不好修
作者: 此ID已存在    时间: 2017-4-19 18:17
问题是很简单  但是写的很详细
作者: hilongwang    时间: 2017-4-19 18:22
让我等小白也能看懂,谢谢楼主
作者: 手工作业    时间: 2017-4-19 18:31
楼主说得很详细,学习了
作者: 勤致    时间: 2017-4-19 20:21
你说的是屏幕背光升压电路吧?一般屏幕背光升压电路就在LED灯条排线座附近如图:
当然,有图纸那就更好了,可以查升压电路的工作条件来进行判断故障
作者: 105314876042093    时间: 2017-4-19 22:17
很详细,从头看到尾。
作者: 唐茂标    时间: 2017-4-20 02:20
本来我们这些修电路的就是这个样子的
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-20 07:25
修的不错,加分鼓励
作者: 维客叶孤城    时间: 2017-4-20 09:03
过程描述很详细
作者: jengames    时间: 2017-4-20 09:27
暗屏小故障    思路不错 感谢分享
作者: 529048031    时间: 2017-4-20 09:39
谢谢分享,很好的贴子。
作者: 529048031    时间: 2017-4-20 09:40
谢谢你的内容,很详细。。。
作者: 小不才    时间: 2017-4-20 09:50
楼真细心啊,这屏的确很薄
作者: wengshaosi    时间: 2017-4-20 09:55
写的很好!看的很明了。
作者: dongkechao    时间: 2017-4-20 10:05
xiexiefenxiang
作者: jsxzcy123    时间: 2017-4-20 11:12
楼主写的很仔细。楼主辛苦
作者: huang8425351    时间: 2017-4-20 11:17
楼主很细心啊。。要给我就直接一坨锡上去了。。向楼主学习了
作者: 十年见英雄    时间: 2017-4-20 11:28
这就是PWM电路  难道你们不修显示器吗?
作者: haiweisun    时间: 2017-4-20 12:18
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: 喝自来水的牛    时间: 2017-4-20 12:52
NB呀 学习了
作者: 980375323    时间: 2017-4-20 13:11
楼主是有多么耐心啊,  技术还是的要耐心才磨练出来的
作者: liyanchenshizhu    时间: 2017-4-20 13:21
可以可以很详细也很容易懂,经典暗屏修复
