标题: 神州战神K610D-I7开机掉电 [打印本页]
作者: 蓝天电脑维修2线 时间: 2017-4-17 12:00
机型:神州战神K610D-I7
故障:开机掉电
检测:冷机能开机,时间大概1分钟,掉电,时间随着开机次数的增加缩短,最后直接掉电屏幕不亮。拿出板子。发现cpu的供电电感和四个mos管烫的厉害,图纸:
各主要测量电压,4个mos管的1脚2.2v,8脚4.9v。811103的10脚7v。13脚5v。感觉1脚的这一路电压不对,换了811103,还是一样的,四个mos管都换了。亮了一次直接烧了一个,又换回原来的。还是一样。尤其电感烫的厉害。求救大神指导!!!
作者: 2017维 时间: 2017-4-17 12:17
你这机器我也有一台 直接扔了 换了扇热片
作者: 修哥123 时间: 2017-4-17 12:21
神州这个机器坏的特别多
作者: 蓝天电脑维修2线 时间: 2017-4-17 12:35
这个主板确实不贵,主要是找到了故障点,不知道怎么去解决有点心不甘啊。10脚和19脚的升压电容我调换了一下,没变化,还不是这个电容的问题。芯片到栅极的电阻也测了没问题,盼望高手指教啊。不行下午就换主板!还有手机拍的1脚和8脚的波形,没来得及上传。1脚的上升沿有点慢吧。
作者: 不忘晴天 时间: 2017-4-17 12:38
上管G级电压自举不足了吧
作者: 蓝天电脑维修2线 时间: 2017-4-17 12:41
是啊,也感觉是这个问题,那个电压就不够。可是芯片换了。mos换了,甚至电感都换了。升压电容调换了,都不鸟我。帮忙判断一下是那里的问题哈!
还有cpu供电1.8v,有点高吧
会不会是cpu的问题???
作者: 蓝天电脑维修2线 时间: 2017-4-17 12:47
可以悬赏吗?
我悬赏30下载分,能指导修好就行哈
作者: 蓝天电脑维修2线 时间: 2017-4-17 12:58
作者: 蓝天电脑维修2线 时间: 2017-4-17 13:16
手头没这个能带换的cpu。感觉这个1.8v的电压有点高。
作者: lgq2204 时间: 2017-4-17 13:21
也遇到过 但是没解决
作者: 慧龙业余电脑 时间: 2017-4-17 13:42
升压电容不要换 直接背上去 还有查下反馈
作者: 潇晓翔 时间: 2017-4-17 15:06
会不会温控芯片有问题?
作者: 主角小子 时间: 2017-4-17 16:04
蓝天就是代工神船电脑,你都不知道还问人家!
作者: 蓝天电脑维修2线 时间: 2017-4-17 16:54
此蓝天非彼蓝天!
作者: 蓝天电脑维修2线 时间: 2017-4-17 17:22
背了两个电容。1脚电压升到2.4v。cpu的供电也升到1.9v。但是故障能变化一些,现在开机有5分钟了,还没掉电,温度还是一如既往的烫,估计够呛!
作者: 蓝天电脑维修2线 时间: 2017-4-17 17:33
不行,就是时间能长一些,还是一样的。郁闷
作者: 蓝天电脑维修2线 时间: 2017-4-17 17:36
时间长一些,还是一样的
作者: 蓝天电脑维修2线 时间: 2017-4-17 18:15
手机拍的波形太小,手绘了一个,难看但是能表达意思,就这样的,波形肯定是不对,但不知道是哪里出了问题,上升沿河下降沿都不好。晚上请大师看下哈
作者: FYY 时间: 2017-4-17 18:55
查下反馈脚和过压检测脚的
作者: darkoflord 时间: 2017-4-17 19:16
我知道怎么修
作者: 小雪玲珑 时间: 2017-4-17 20:00
台式机的的核心 芯片就遇到过,电感烫手,显示OK,就是十来分钟必定烧下管或上管.芯片电压,什么电阻电容,CPU更换还是一个样子.真心是板层问题了
作者: 蓝天电脑维修2线 时间: 2017-4-18 14:29
能确定是板层有问题也就死心了。换主板啦
作者: 12301230123 时间: 2017-4-18 14:36
神州这个机器坏的特别多
作者: 蓝天电脑维修2线 时间: 2017-4-18 15:28
cpu供电电感下面的主板包括mos管那部分,板子有点发黑,原来应该都烫的很,。这一点在其他板子上不常见,
作者: wxs666520 时间: 2017-4-18 15:43
我也遇到过神州战神K610D,一样的情况。没解决
作者: 旋转的锋 时间: 2017-4-18 17:09
够详细的啊,不过这本子这样搞容易返修
作者: 蓝天电脑维修2线 时间: 2017-4-19 11:02
还没修好呐,背电容的方法只是掉电的时间能长些,还是掉电。
作者: piaoke 时间: 2017-4-30 12:41
我也碰到一台 掉电 你的修好了吗
作者: rixinbenben168 时间: 2017-4-30 12:47
xuexi xuexi
作者: 蓝天电脑维修2线 时间: 2017-5-1 16:58
没有
没有没有
作者: fanniao0 时间: 2017-5-10 11:26
看一下,两个电感之间的那个热敏电阻吧
作者: fanniao0 时间: 2017-5-10 11:27
PR152 220K_6 NTC
作者: wxla123 时间: 2017-5-13 11:56
我也遇到和楼主一样的机器,故障也类似,不知道楼主搞好了没有。
作者: hwzzl 时间: 2017-5-13 13:40
怎么修呢?说说呗
作者: 2017维 时间: 2017-5-13 13:48
这机子大大的坏
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
