标题: TT 500W电源维修求助 [打印本页]
作者: hncdn 时间: 2017-4-15 19:06
标题: TT 500W电源维修求助
一台TT的KK500plus主动pfc电源不能开机。测+5vSB电压正常,PS ON电压4.8v,短接绿黑线,有时风扇转一下就停,有时根本不转。
该电源的辅助电源没有采用芯片,而是由一个场效应管组成,功率因数是CM6800,电源监控是SG6516DZ+LM393组成。
SG6516第3脚是控制电源启动的,正常工作时为低电平,现在测量发现通电和短接绿黑线,都是高电平7.4v左右,说明电路处于保护状态。把第3脚强制接地,通电风扇能转,测量各组电压,发现3.3v只有1.8v,而其他各组电压基本正常。
现在已经更换3.3v的整流管3045CT,3.3v滤波电容,TL431A,故障还是一样,3.3v始终只有1.8v。TL431A外围分压电阻也都正常。
求高手指教,应该是哪里的问题?
作者: duanjuisong 时间: 2017-4-15 19:41
3.3v的负载电阻量了吗?看图片这个电源3.3V采用的是磁放大稳压电路,仔细查这个电路吧
作者: aodan2016 时间: 2017-4-15 19:46
现在维修一个电源能赚多少?
作者: jysghmtdqqqq 时间: 2017-4-15 20:01
3.3v取样反馈部分电阻查一查 (看变压器绿色是 侨威 代工的)
作者: hncdn 时间: 2017-4-15 20:10
这个就是TL431和一个三级管组成的吧。431和三级管都换过了,取样反馈电阻都检查了,正常。
电阻查过了,正常
作者: hncdn 时间: 2017-4-15 20:12
aodan2016 发表于 2017-4-15 19:46
现在维修一个电源能赚多少?
我不是搞维修的哈。我不知道呢。我是卖手机的,这个是业余爱好,我最喜欢自己焊功放,修PC电源,就享受这个修好后的成就感!
作者: 乞丐怎么变回来 时间: 2017-4-15 20:21
TT好的电源修好还是可以换几包烟的
作者: zengchao 时间: 2017-4-15 21:47
3.3v的磁放大电路每个原件都扫荡一下试试
作者: jysghmtdqqqq 时间: 2017-4-15 21:49
既然如此...3个光耦中 负责次级反馈的那个替换了吗{:3_57:}
作者: FYY 时间: 2017-4-15 23:15
风扇转下说明保护了
作者: hncdn 时间: 2017-4-16 00:34
这个还没换。磁放大部分的所有元件都换过了。5V都有输出,怎么会3.3v偏低那么多呢?
作者: hncdn 时间: 2017-4-16 09:42
FYY 发表于 2017-4-15 23:15
风扇转下说明保护了
是保护了,但不知道是哪里原因保护了。目前强制开机检测到3.3v只有1.8v。
作者: 付吕剑武 时间: 2017-4-16 10:16
还是找一下PFC电路,芯片的参数找一下,全面测量条件。
作者: hncdn 时间: 2017-4-16 12:40
pfc是cm6800,强制开机能启动,而且各路都有电压输出,和pfc还有关系吗?
作者: ss456er12004 时间: 2017-4-17 14:49
这个电源 不一定是这样的
不是为了 赚钱的啊
是为了 练练手的啊
作者: ss456er12004 时间: 2017-4-17 14:50
看变压器绿色是 侨威 代工的
这个每个场上 还能有特点吗
作者: ss456er12004 时间: 2017-4-17 15:04
这个 跨界也太厉害了
卖手机不是很忙吗
是的 TT 感觉比 酷冷这类贴牌的电源好
作者: ss456er12004 时间: 2017-4-17 15:05
还是这个图吗
作者: ss456er12004 时间: 2017-4-17 15:07
这个估计得测 辅助开机的光耦连接到哪里的 测试短接后 是否有供电正常
作者: ss456er12004 时间: 2017-4-17 15:09
版主说的是
电源初级IC 次级IC 资料供电 一个一个查
作者: ss456er12004 时间: 2017-4-17 15:11
应该没关系了吧
强制都能启动 有电压输出了
应该是后级过压 欠压 过流等原有保护了
要是有示波器 可以抓5v 12v 3.3v -12v 看是哪路 过压欠压 引起的
作者: jysghmtdqqqq 时间: 2017-4-17 15:17
水神...才出来啊 本以为你 应该在回帖的一楼出现了啊{:3_53:} 什么情况{:3_63:}
作者: ss456er12004 时间: 2017-4-17 15:45
水神...
真是不敢当啊
本以为你 应该在回帖的一楼出现了啊 什么情况
不好意思 有事没上来的
作者: jysghmtdqqqq 时间: 2017-4-17 16:20
感到比较意外啊....一般修电源部分 你是最激进踊跃的{:3_53:}(路由器适配器,ATX,LED灯,液晶板,全能 型选手)
作者: ss456er12004 时间: 2017-4-17 16:39
这个可能是按 没事那简单电源练手的多吧
作者: hncdn 时间: 2017-4-17 21:57
ss456er12004 发表于 2017-4-17 14:49
这个电源 不一定是这样的
和这个基本类似,3.3v是从5V绕组过来的,这部分的元件已经被我全扫荡完了,还是一样,我甚至连那个只绕了7圈的电感也换了,换其他元件都没反应,换这个电感,电压居然从1.8升到了2.2?真的想不通是哪里的问题?
作者: hncdn 时间: 2017-4-17 21:58
不是为了 赚钱的啊
是为了 练练手的啊
是的,纯粹为了兴趣。
作者: hncdn 时间: 2017-4-17 22:03
ss456er12004 发表于 2017-4-17 15:11
应该没关系了吧
强制都能启动 有电压输出了
应该是后级过压 欠压 过流等原有保护了
强制开机后,5v输出5.6v,12v输出13.3v,唯独3.3v只有1.8v,现在是2.2v了。
和3.3v相关的元件都换光了。
作者: hncdn 时间: 2017-4-17 22:04
另外,问一下大家,tny278pn可以直接代换tny176pn吗?看管脚功能好像是一样的,百度也没有任何结果。
作者: ss456er12004 时间: 2017-4-18 08:12
电压居然从1.8升到了2.2
这个应该是瞬间测的吧
难道最近生意也淡吗
电源都是哪来的 收来的啊
作者: hncdn 时间: 2017-4-18 08:31
ss456er12004 发表于 2017-4-18 08:12
电压居然从1.8升到了2.2
这个应该是瞬间测的吧
不是瞬间,一直都有
作者: hncdn 时间: 2017-4-18 08:32
难道最近生意也淡吗
电源都是哪来的 收来的啊
是的,现在是淡季。电源都是从网上收来的。
作者: ss456er12004 时间: 2017-4-18 09:00
还是得里下思路
引起保护的原因很多
过压 欠压 过流 误保护等
后级输出部分电容 负载电阻 整流管 虚焊
元件不良 等引起的过压 欠压
稳压反馈部分引起
LM339本身 外围元件 引起的误保护
后级PWM芯片外接元件
如电容有漏电引起
过流 过功率检测部分引起
后级PWM 芯片本身有问题引起
后级有电源监控是SG6516DZ+LM393组成
感觉这电源3.3v 应该还进SG6516DZ进行稳压
SG6516DZ稳压部分各路输出取样电阻感觉都要查
PWM-sg6516-305980.pdf
(690.2 KB, 下载次数: 0)
