标题: 三星笔记本LA-8863P不触发 [打印本页]
作者: 377601146    时间: 2017-4-14 12:42
主板接直流电源,电流显示为0,按开关电流跑0.01,过个10秒钟后电流掉到0,无法开机,测试待机芯片3,5V正常,
作者: 文德电脑    时间: 2017-4-14 13:03
楼主想说什么呢~
作者: wcqwyy    时间: 2017-4-14 13:15
南桥待机
作者: 2017维    时间: 2017-4-14 13:32
楼主 想表达什么呢?
作者: JINWUDONG    时间: 2017-4-14 15:31
是要找图纸吗?还是BIOS程序?
作者: wgf632496    时间: 2017-4-14 19:41
供电没有出来吧。
作者: caohengping    时间: 2017-4-14 19:42
刷一下BIOS看看行不行
作者: 天意wx    时间: 2017-4-14 20:56
根据具体时序 查下触发的相关条件特别的桥的条件
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-14 22:47
供电问题 具体哪得自己摸索
