标题: K43SV不触发维修 [打印本页]
作者: 玉树凌风    时间: 2017-4-9 20:44
标题: K43SV不触发维修
  接机K43SV不触发,待机0.036,见图
按开关没有任何反应。待机3V和5V 是正常的。
习惯性的逛一逛论坛通病,盘点一下有这几个
我的板和他们的故障都是不一样的,搞了半天,换的排阻,还是一样的问题,开来还是要老实查电路,查EC的条件,供电和复位 LID都是正常的,该读取BIOS 了,一测BIOS的第一脚是0V,这下感觉不对了,见图
这样肯定是不对的,就没有这样的电压,查他的走向,见图
断开了电阻,就有电压的,这个电阻是连到了EC的101脚的,立马判定EC换了,换掉了EC,
换好了,信心十足,立马开机,还是一个吊样,测试BIOS的1脚还是0,心情一落千丈,思路有点乱了。难道是桥引起的问题吗,因为PM_RSMRST#信号是不正常的,有时候桥的条件不正常也会拉低这个信号的,查了一片桥的待机条件,没有发现什么问题,还是回到EC这边,拿起示波器测试一下第一脚就是有没有波形,一测果然发现了问题,一插点的时候,一脚是有一点波形的,就是很短的时间就变成了低电平了,难道是BIOS错误吗,脚位配置有问题,刷一个BIOS,立马见效果,亮机了,见图
  最后这个故障其实是很简单的,大师看了不要见笑,我只是觉得BIOS的第一脚没有电压是BIOS引起的,有点不可思议,就发出来给大家分享一下,很有意思,大家觉得看了有收货就加加分吧。感谢!
作者: hyy    时间: 2017-4-9 21:09
这板也老了,呵呵,好久没有修这种六系列的了,现在都是单u的了
作者: 玉树凌风    时间: 2017-4-9 21:13
今天就在修4代单u的,有点吃力,月饼老师的技术还没有学好!
作者: drema    时间: 2017-4-9 21:17
这个机器好修
作者: 玉树凌风    时间: 2017-4-9 21:20
drema 发表于 2017-4-9 21:17
这个机器好修
这个机器是修的很多的,就是像这样修好的还是第一次,BIOS坏了,芯片第一脚是0V的电压,我是第一次遇到的,不知道大师有遇到过吗?
作者: drema    时间: 2017-4-9 21:24
玉树凌风 发表于 2017-4-9 21:20
这个机器是修的很多的,就是像这样修好的还是第一次,BIOS坏了,芯片第一脚是0V的电压,我是第一次遇到的 ...
没有遇到过,修这个机器不是人为的一般用久坏的都是电阻和复合管的问题
作者: ZHANGQINGGG    时间: 2017-4-9 21:39
结果虽然简单 但是这个总结做的太好了
作者: 玉树凌风    时间: 2017-4-9 21:44
ZHANGQINGGG 发表于 2017-4-9 21:39
结果虽然简单 但是这个总结做的太好了
感谢支持,共同学习进步!
作者: 阿梁    时间: 2017-4-9 21:47
找不出问的时候,写个BIOS还是很有必要的
作者: 不忘晴天    时间: 2017-4-9 21:47
故障虽然简单,但是集合了好多有用的通病点,加分了
作者: FYY    时间: 2017-4-9 22:13
谢谢楼主分享那么多通病,已经加分了
作者: 其实我不帅    时间: 2017-4-9 23:01
能玩波的都功力深厚 这个帖子太详细了  加精华必须的~~
作者: tantqh    时间: 2017-4-9 23:27
如果待机条件都正常还是应当先刷BIOS
作者: 四川温江    时间: 2017-4-9 23:31
还是神器一上,立马现现形
作者: kunlian    时间: 2017-4-9 23:58
示波器真乃神器啊!
作者: 刷刷刷BIOS    时间: 2017-4-9 23:59
这机器通病真多 必须收藏 谢谢楼主
作者: 费得了    时间: 2017-4-10 00:40
bios 问题。  会导致本身电压没有。。 奇怪
作者: 曹县精诚科技    时间: 2017-4-10 05:17
bios第一脚本来就不是可配置脚位,怎么会拉低电压?看来有两种情况。
1,故障判断出错
2,bios不仅仅起到了储存bios功能,刷程序时还会对内部电路进行定义。
希望高手分析下
作者: 玉树凌风    时间: 2017-4-10 05:46
tantqh 发表于 2017-4-9 23:27
如果待机条件都正常还是应当先刷BIOS
确实在维修方向上面,出了问题,以后遇到这个问题,就有反向了!
作者: 乐呵呵    时间: 2017-4-10 08:37
这真有点不可思议了。学习增长见识了。我现在写了自己的维修顺序。目测检查打直后,首先就是刷bios,之后再搞别的。真心有很多奇怪的问题是查电路没法查到的问题!!还有个问题,一般我想不起来去用示波器,感觉不如万用表方便。但是确实用波波修更快,就麻烦点,不好接线,车车拉拉的。
作者: kaixindi1    时间: 2017-4-10 08:54
确实 没碰到过 这个板子碰到过几片 都不是这个
作者: sxd12    时间: 2017-4-10 09:09
我也是头一次听说 BIOS错误会导致电压不对
作者: 541872190    时间: 2017-4-10 09:12
这个pm_rsmrst的信号被拉低 还有一个排阻吧 我记得还有一个排阻拉低了 在我工作用的电脑上记录 现在想不起来了
作者: weishanhuan    时间: 2017-4-10 09:16
BIOS程序出错导致拉低电压的比较少见,暂时也没修到过,加分支持一下原创。
作者: lvjingang    时间: 2017-4-10 09:28
这点位图用的不错哦.看来远程没有白学啊,技术有进步
作者: wcqwyy    时间: 2017-4-10 09:36
坏排阻
的多
作者: 李小强1993    时间: 2017-4-10 09:37
这故障我修到过,我也是测到BIOS的第8脚没电压,这个电压是PWM3.3,然后我把BIOS取掉3.3V就出来了,所以我就先刷了个BIOS试试,结果就好了!
作者: 玉树凌风    时间: 2017-4-10 09:45
这要感谢迅维这个大平台,感谢这里的每一位大师的指点!
作者: lvjingang    时间: 2017-4-10 09:46
哈哈哈,还记的我吗?
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-4-10 09:51
遇见过台式 待机供电1.8  能上电,  有待高手解密
作者: oyzy2012    时间: 2017-4-10 09:52
楼主的华硕修的不错哦
作者: 幻羽    时间: 2017-4-10 10:00
1,故障判断出错
2,bios不仅仅起到 ...
当然不是bios本身拉低的电压,而是因为程序错误,桥拉低的
作者: 谈思凡    时间: 2017-4-10 10:05
楼主很细心
作者: lcm鑫淼    时间: 2017-4-10 10:05
昨晚上我也在修这个,现象一样,我都是没3 5v,
作者: 陶伟    时间: 2017-4-10 10:06
这个华硕机器还是很多通病  学习了
作者: yuejiancao    时间: 2017-4-10 10:27
你饶了一个好大弯子啊
作者: 终极学徒    时间: 2017-4-10 10:50
很好的帖子 很好的学习机会
作者: 724700778    时间: 2017-4-10 10:52
很正常的,这种情况换着是别人也有可能会进入误区
作者: 曹县精诚科技    时间: 2017-4-10 10:53
谢谢讲解!THANK YOU
作者: 胡东风    时间: 2017-4-10 11:21
大师也有失误的时候,聪明反被聪明误
作者: 英峰雪    时间: 2017-4-10 11:33
好高的威望,佩服得五体投地
现在不管三七二十一,先刷BIOS再说。不行再另议。
作者: 2017维    时间: 2017-4-10 11:41
修到最后发现是BIOS 问题  醉了 醉了
作者: 1226143370    时间: 2017-4-10 11:42
就是  bios坏了?
作者: automatic    时间: 2017-4-10 11:44
学习了。。。。
作者: ct4251809    时间: 2017-4-10 11:55
维修只要有耐心、细心,问题还是可以解决的,加分支持下。
作者: 银河中心    时间: 2017-4-10 11:55
  换大件无效是最伤感情的一件事,还好楼主回头查出BIOS,要不再换几个大件人就要头大了,学习了啊,楼主,分已加!
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-4-10 12:03
确实牛逼,加精华了
作者: 杭州蓝快    时间: 2017-4-10 12:13
ASUS 这机器不触发BIOS 也是通病哦
作者: dbg167    时间: 2017-4-10 12:46
很好的信息和感谢分享
作者: xyoffice    时间: 2017-4-10 13:08
这种有待机 3v 5v正常的 我一般都先刷下bios先排除软件故障
作者: 军少少少    时间: 2017-4-10 13:14
收藏一下、、谢谢,,,,
作者: yangzhongxin    时间: 2017-4-10 13:15
这个机器不是BIOS 就是EC问题   容易进水
作者: o199121    时间: 2017-4-10 13:58
很不错的帖子,刚好有个一样的板子 试一试
作者: taocj    时间: 2017-4-10 14:06
现在这个机器还有人修?
作者: 起来嗨    时间: 2017-4-10 14:54
给我,我第一时间也会去追查这个电压来源!
作者: 卓信电脑    时间: 2017-4-10 15:05
除了维修的基本功,主要还是经验!
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-4-10 15:10
厉害 感谢楼主无私奉献
作者: 动感逸风    时间: 2017-4-10 15:20
没碰见过  不过这养问题的机器先不管直接刷bios再说
作者: 韶华白首    时间: 2017-4-10 16:13
走了不少弯路,像这类问题直接干BIOS在排查其他的经常能解决
反正BIOS只要备份好也不用担心出别的问题
作者: zhanghaoning    时间: 2017-4-10 16:15
示波器好东西啊,加分了
作者: 简单的[邂逅    时间: 2017-4-10 18:45
这机器通病真多 必须收藏 谢谢楼主
作者: 88201466    时间: 2017-4-10 18:54
感谢分享   一起进步
作者: wangfei88991    时间: 2017-4-10 20:52
我也有修过类似的华硕主板,待机有点偏高0.02左右,不出35V,最后无意测到BIOS第一脚无电压,直接刷了BIOS好的,楼主是基地3期(比较早)的远程学员吗?
作者: 玉树凌风    时间: 2017-4-10 21:50
wangfei88991 发表于 2017-4-10 20:52
我也有修过类似的华硕主板,待机有点偏高0.02左右,不出35V,最后无意测到BIOS第一脚无电压,直接刷了BIOS ...
在维修这个问题上,确实是有点经验不足,以前有时候刷BIOS就好了, 就没有测试到一脚没有电压!
作者: 玉树凌风    时间: 2017-4-10 21:51
胡东风 发表于 2017-4-10 11:21
大师也有失误的时候,聪明反被聪明误
我也是小小白,大家一起学习吧,一起进步!
作者: 玉树凌风    时间: 2017-4-10 21:53
有点让大师见笑了。发表一下也加深了我的印象,下次就不会有这种事情了!
作者: 玉树凌风    时间: 2017-4-10 21:54
1226143370 发表于 2017-4-10 11:42
就是  bios坏了?
确实是简单的问题,我却走了一大圈!
作者: 玉树凌风    时间: 2017-4-10 21:55
银河中心 发表于 2017-4-10 11:55
换大件无效是最伤感情的一件事,还好楼主回头查出BIOS,要不再换几个大件人就要头大了,学习了啊,楼主, ...
感谢鼓励。加倍努力了!
作者: 玉树凌风    时间: 2017-4-10 21:56
taocj 发表于 2017-4-10 14:06
现在这个机器还有人修?
这机器还是有很多人修的,我这地方是小地方!
作者: 玉树凌风    时间: 2017-4-10 22:04
lvjingang 发表于 2017-4-10 09:46
哈哈哈,还记的我吗?
你是哪位大师,可以加QQ聊吗?
作者: 林辉电脑    时间: 2017-4-10 22:27
如果你先来个三板斧就可以秒杀了
作者: 起步总是很难    时间: 2017-4-11 01:18
通病不错,修得很仔细,现在6X后的机子不跑码或跑不完码的,有不少是程序故障,先刷刷再动EC会更省事
作者: 玉树凌风    时间: 2017-4-11 05:46
这次的教训是很深刻的,永难忘记!
作者: 玉树凌风    时间: 2017-4-11 05:47
林辉电脑 发表于 2017-4-10 22:27
如果你先来个三板斧就可以秒杀了
有时候到了关键的时候,就会糊里糊涂的,不过这次的教训是很深刻的!
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-11 06:11
BIOS程序坏拉低第一脚电压还没碰到过,谢谢分享,加分
作者: guoqinglei    时间: 2017-4-11 07:21
厉害  我也是刚买了示波器
作者: lvjingang    时间: 2017-4-11 08:14
玉树凌风 发表于 2017-4-10 22:04
你是哪位大师,可以加QQ聊吗?
看来已经把我给忘了啊你
作者: 188559878    时间: 2017-4-11 08:56
如果是我。 我的思路还是和楼主一样的。。。 我也会干EC。。 哈哈  不过又学习了一招。 感谢楼主
作者: 玉树凌风    时间: 2017-4-11 09:01
共同学习进步,你也发发让我学习一下!
作者: 彭进辉    时间: 2017-4-11 09:25
这型号的机,问题还不少。
作者: 龚永海    时间: 2017-4-11 09:47
K43SV这种机器论坛上早有人总结的很到位
作者: 好人一生平安OK    时间: 2017-4-11 10:09
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: 一方本本维修    时间: 2017-4-11 10:28
厉害厉害学习学习
作者: yanggonglei    时间: 2017-4-11 10:29
先易后难,BIOS引起不触发。
作者: gaozhen8333    时间: 2017-4-11 11:45
感谢分享。.
作者: 蓝射的梦    时间: 2017-4-11 12:58
思路清晰修的不错,楼主厉害
作者: 清风a小丫    时间: 2017-4-11 14:04
前天和朋友修和你这个一样的问题什么条件都差了就是不触发,最后也是他想起刷个BIOS就对了问题和你的一样的
作者: 艾川    时间: 2017-4-11 14:08
谢谢分享!!!!
作者: JungDaeHyun    时间: 2017-4-11 14:16
不可思议了。学习
作者: JHHKK    时间: 2017-4-11 15:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 晓风维修    时间: 2017-4-11 15:40
结果虽然简单 但是这个总结做的太好了
作者: 修修修修修你妹    时间: 2017-4-11 15:42
bios错误拉低了cs#经常遇到的啊  我猜会不会是桥要读取bios信息然而bios没有信息可以给
作者: chinayusanling    时间: 2017-4-11 17:37
这真有点不可思议了。学习增长见识了。
作者: songsong521    时间: 2017-4-11 17:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 玉树凌风    时间: 2017-4-11 20:12
songsong521 发表于 2017-4-11 17:47
呵呵呵  四代的还有修
这个不是四代的吧,你看清楚一下!
作者: smdnwx201211    时间: 2017-4-11 20:32
这个机子前段时间也修到了,也是不触发,好像是一个电阻问题,有示波器修机就是不一样佩服。
作者: 万万学饼    时间: 2017-4-11 22:20
这个我也需要过
作者: WJ123AASS    时间: 2017-4-12 00:15
早应该搞BIOS了 这机器 确实 修的多 送了很多钱给同行
作者: sunabf    时间: 2017-4-12 09:20
很不错,学习
作者: xinhuidiannao    时间: 2017-4-12 10:20
很多时候找不出问题就刷个BIOS还是很有必要的
