标题: 5s时间不准,自动更新时间一直转圈 [打印本页]
作者: wangluyuan    时间: 2017-4-7 16:56
时间不更新,还原也不行,日历是对的时间就定在12:42左右,手动调整后过一夜又不准了,
作者: 二年级    时间: 2017-4-7 18:20
晶振!!!
作者: kingabc    时间: 2017-4-7 19:26
时间不准,看情况,,有些人常出国用自动设置有时会时区错误,调调 就好
作者: wangluyuan    时间: 2017-4-7 19:45
时区是北京,
现在发现指南针不能用手机无法定位,测了指南针供电都正常,换了u16还没测试
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-7 19:52
5S板上有晶振没?
作者: 王聘    时间: 2017-4-7 20:16
既然发现有故障,就先把指南针的搞定再看看行不行
作者: wangluyuan    时间: 2017-4-7 20:32
是的已经换好了,就是u16埙坏引起的,
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-7 23:15
32.768晶振,换掉。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-7 23:16
wangluyuan 发表于 2017-4-7 20:32
是的已经换好了,就是u16埙坏引起的,
U电路上的32K的小晶振换掉。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-8 15:10
先把晶振换掉试一下
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-8 15:11
轩辕思天 发表于 2017-4-7 19:52
5S板上有晶振没?
没记错的话应该是有晶振的
你说的u16就是指南针芯片?
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-8 15:11
5S板上有晶振没?
如果有,我感觉这问题可以换个晶振来试试。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-8 19:18
修好指南针  时间也好了?
作者: wangluyuan    时间: 2017-4-9 11:44
句容诚信电脑 发表于 2017-4-8 19:18
修好指南针  时间也好了?
对的,就换了u16时间定位指南针都好了
作者: wangluyuan    时间: 2017-4-9 11:46
更换u16此机已修好
作者: wangluyuan    时间: 2017-4-9 11:48
バ幸福De右岸 发表于 2017-4-8 15:11
你说的u16就是指南针芯片?
是的,换好测试时间就自动更新时区了!
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-9 12:13
wangluyuan 发表于 2017-4-9 11:46
更换u16此机已修好
U16应该是指南芯片吧。
作者: 李小飞刀    时间: 2017-4-9 15:15
是不是指南针坏了引起不能定位,不能定位肯定就知道更新到哪个时区了。我推测。
作者: boyxuxu    时间: 2017-4-10 09:21
原来指南指损坏会引起时间不更新,谢谢楼主分享
作者: JungDaeHyun    时间: 2017-4-10 09:31
U16是什么芯片啊 ?不懂
作者: 古典浪漫    时间: 2017-4-10 10:27
原来指南针坏了,也会造成时间不准
作者: wangluyuan    时间: 2017-4-10 10:52
JungDaeHyun 发表于 2017-4-10 09:31
U16是什么芯片啊 ?不懂
是指南针IC
作者: wangluyuan    时间: 2017-4-10 10:53
古典浪漫 发表于 2017-4-10 10:27
原来指南针坏了,也会造成时间不准
个别的不一定都是指南针坏了引起时间不准
作者: lidong88181106    时间: 2017-4-14 17:53
楼主的经验值得我们学习呀
作者: wjhllx    时间: 2017-4-15 15:10
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
