联想G480电池正常开机,外接电源不通电
一修本本
2017-4-6 09:25
联想G480电池正常开机,外接电源不通电,同时接电池和外接电源也能正常开机,换1225C OK 已修到两台
一修本本
2017-4-6 09:29
板号G4848L 11326-1M 独显
machao199531
2017-4-6 09:34
路过 混点分
"梦回风吟〃
2017-4-6 09:35
可以加个权限了
真死火
2017-4-6 09:55
这个算通病吗 ?
you5841314520
2017-4-6 10:03
待机芯片问题吗
wangruiming130
2017-4-6 10:03
如果在多几台的话就可以是通病了
猥琐蜀黍
2017-4-6 10:06
要说明检修过程 不然这样算盲修
碟之·恋影
2017-4-6 10:07
通病啊。。。
zhouxiaobao9
2017-4-6 11:33
什么原理,不就是待机芯片?
chenhaolong1990
2017-4-6 13:07
这个是通病。
诚信电脑1376
2017-4-6 13:21
楼主这是充电芯有问题吗?
一修本本
2017-4-6 15:41
不是充电芯片,是待机芯片
断霞抹残红
2017-4-6 15:56
这是个通病么。。。。
後天、
2017-4-6 15:56
是通病 ?
xingjinyan123
2017-4-6 17:17
真是奇葩 待机芯片挑电压
教区牧师
2017-4-6 18:39
说的太简单了,为什么呢?
天意wx
2017-4-6 19:44
加分了 这问题估计多事保护隔离问题 待机的不多
zskenge
2017-4-6 19:52
是待机IC吧
一修本本
2017-4-7 15:39
是的,待机3 5V芯片
俏也不争春
2017-4-7 15:44
看到这里才知道1225C是待机芯片
有维修思路就好了
513635689
2017-4-7 15:51
绿板 版号lg4858吧
122159989
2017-4-7 15:52
应该是保护隔离的问题吧
遊龍維修
2017-4-7 16:48
学习了 楼主,碰到可以先换试试。。
七夜听雪-
2017-4-7 18:37
没搞懂,待机芯片问题?
szwkchenjian
2017-4-7 19:03
说的详细一点就好了,
新世维电脑
2017-4-11 22:24
上次修过一台是3V转换管出了问题,带不起负载……
qf1900
2017-4-11 22:32
这是什么芯片?
三五七
2017-4-11 23:13
这个问题不错,还没碰到过,有点意思,问题来了电池怎么就可以了
