标题: 技嘉Z77-d3h 上CPU内存供电就短路 [打印本页]
作者: q7736554    时间: 2017-4-5 18:56
不上CPU全部正常 所有供电时钟复位都正常  CPU已经更换3个 都是一装上CPU内存供电就短路  上假负载正常  请问会是哪里问题呢
作者: zhangxunhai    时间: 2017-4-5 19:01
那查各供电,看是不是有短路呀
作者: q7736554    时间: 2017-4-5 19:02
zhangxunhai 发表于 2017-4-5 19:01
那查各供电,看是不是有短路呀
都没有短路  只要上cpu 内存就短路  cpu不短路
作者: 小宇电脑科技    时间: 2017-4-5 19:11
有一种可能就是你主板烧CPU和内存  我见过华硕H61烧CPU和内存的!
作者: q7736554    时间: 2017-4-5 19:12
没上内存  CPU在没上电  不存在烧  上CPU  打内存供电对地值为0
作者: yuanfang158412    时间: 2017-4-5 19:14
不上内存上u内存供电也短路吗?
作者: 小宇电脑科技    时间: 2017-4-5 19:14
找个坏U上个电看看
作者: q7736554    时间: 2017-4-5 19:15
yuanfang158412 发表于 2017-4-5 19:14
不上内存上u内存供电也短路吗?
不上内存 不上U都不短路  上U就内存就短路
小宇电脑科技 发表于 2017-4-5 19:14
找个坏U上个电看看
上好U和坏U 内存对地都为0  不上U 都正常
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-5 19:29
看下CPU座针脚有没有弯的
作者: q7736554    时间: 2017-4-5 20:14
永不放弃LYH 发表于 2017-4-5 19:29
看下CPU座针脚有没有弯的
已看过 没有
作者: wz5198    时间: 2017-4-5 20:22
看一下CPU周边有没有短路
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-5 20:59
换座子,内存供电一部分是到CPU的。
作者: q7736554    时间: 2017-4-5 21:01
轩辕思天 发表于 2017-4-5 20:59
换座子,内存供电一部分是到CPU的。
座子换过 依旧这样
作者: lw224    时间: 2017-4-5 21:17
继续,期待谜底揭晓,长知识
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-5 21:22
q7736554 发表于 2017-4-5 21:01
座子换过 依旧这样
当真?那只能说这板子奇葩了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-6 00:57
这么神奇啊   修好没呢
作者: q7736554    时间: 2017-4-6 21:21
句容诚信电脑 发表于 2017-4-6 00:57
这么神奇啊   修好没呢
没修好  悲剧
作者: q7736554    时间: 2017-4-6 21:22
轩辕思天 发表于 2017-4-5 21:22
当真?那只能说这板子奇葩了。
悲剧  扔一边了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-7 09:59
q7736554 发表于 2017-4-6 21:22
悲剧  扔一边了
不用纠结,毕竟只是维修工,不是制造商。
作者: 周海    时间: 2017-4-7 11:42
换个内存供电芯片看看
作者: 龙丿傲天    时间: 2017-4-7 13:32
换座子都不好,放弃吧,。
作者: q7736554    时间: 2017-4-7 23:46
轩辕思天 发表于 2017-4-7 09:59
不用纠结,毕竟只是维修工,不是制造商。
嗯嗯  不去纠结那个东西了
周海 发表于 2017-4-7 11:42
换个内存供电芯片看看
已换过没用
作者: q7736554    时间: 2017-4-7 23:47
龙丿傲天 发表于 2017-4-7 13:32
换座子都不好,放弃吧,。
已经扔垃圾堆里
作者: 沈元    时间: 2017-4-8 01:14
7系列的内存是归CPU管的 CPU不会坏的吧
作者: q7736554    时间: 2017-4-8 01:34
换3个了 依旧
作者: yuanfang158412    时间: 2017-4-8 06:25
真是奇葩 没碰到过估计别人是不也没遇见过。还期待能修好学习借鉴呢
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-8 11:19
q7736554 发表于 2017-4-7 23:46
嗯嗯  不去纠结那个东西了
是的,太过纠结,那就不是修板子,是强迫症。
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2017-4-12 18:21
看CPU 槽的引脚
