标题: 三星Q470C三修之桥摔掉点点 [打印本页]
作者: yvhai2010    时间: 2017-4-4 17:47
标题: 三星Q470C三修之桥摔掉点点
          早上接到一台同行的三星Q470C,这款机在当年的配置还算不错,I3-2370M  HM76芯片组  NVIDIA GT630M 2G可切换独显   还标配了JBL喇叭。配置和音效跟LENOVO Y470有得一拼,外壳做工精细!通电完全无反应待机也没有,左上角的电源指示灯也不亮,看来是主板问题。        火速拆出主板来,居然是第三修的主板,为什么这么说呢,主板正反面扫了一遍,15年换过一次南桥,应该是修好给客户用了,这次坏后又给另一家修,这次倒好,无待机的问题,同行把全板大部分的PWM电路都给搞了一遍,CPU那块也没放过。想想可能是块难啃的骨头。难啃也要慢慢啃。今年的生意不好做、、、、、
          机型:     Samsung Q470C
          版号:  BA41-01935A   XIDAN-14 REV 1.1
          南桥:  SLJ8E=BD82HM76(处理器是I3二代所以我更换成了SLJ4P=BD82HM65)
        这款板子找了下没有电路图,只有点位,但可以参照Q470的PDF来修,绝大数是一样的。全板各单元电路,公共点打了一遍对地值未发现异常,那就先从待机入手,待机TPS51125,这个芯片再熟悉不过了,16pin Vin--19V正常也说明隔离已顺利通过   3pin VREF基准电压2.0V正常, 8脚 17脚  Vreg3 Vreg5线性待机都没有,这里的线性要产生,不光是主供电19V ,基准2V还有一个重要的信号就是第13pin EN0只有它正常发出才会出线性(实测为0V),线性有了,第1 6 EN1 EN2再在其他条件正常的情况下才去开启 3 5V待机电压。现在重点就是找出为什么第13PIN没有EN0开启信号  ,是被拉低还是根本没有发出,实测此脚对地735算是正常吧,按照Q470图纸里的参数,这个开启电压应该在3-5V 左右。且此开启信号还受THM3_STP#温控芯片控制。来自于温控芯片EMC2112-BP-TR 第8脚,首先排除51125自身原因,更换后依旧,通过点位图找到温控芯片U504 EMC2112,现在还剩下芯片本身和与第8脚相连的代号C512电容,(实际是C533),找到电容我便笑了,只见那电容安静的躺在那里一动也不动,一脚发黑,另一脚正常。看来它的嫌疑最大,一铬铁下去戳掉它。再次通电有待机电流了,但左上角的电源指示灯不停的闪烁,按开关无反应,这是啥情况 ,再看了看主板EC位置,BIOS芯片也动过,为了保险起见,用自己的确定OK的程序写上去,再次通电指示灯不再闪烁,按开关电流上去了但上到0.4左右停下了,看来还有问题,无意中手按到南桥附近电流上去了,1.1左右有跳变,接屏直接亮机。15年刚换的南桥又坏了??后面反复试了几次,只要手按住南桥电流就会上去,问题基本确定就跟同行报价了,同意了就开干,刚好手上有现成的HM65代换上去,南桥不良基本都是直接更换比较稳定!
之前换过南桥基本都是有铅很好就拆下来,可就在芯片下来那一刻蒙了,掉点了,而且还不少,目测起码有15个点左右,这啥情况 ,换过芯片,温度刚好,又没黑胶而且是有铅,正常情况下是不可能出现掉Pin的,成千上万的板子都是这样过来的,只有一种可能摔坏的,由于是同行拿来的,所以机器到底怎么坏的同行也不清楚,找出绿油,紫光灯补吧,反正闲着没事。看了下除去空点,要补9个焊点,补就补吧。半小时连补带烤再上BGA,一切都很顺利。裸板测试电流蹭蹭的上去了,直奔亮机的节奏,装机收工。在论坛里看了好多找BIOS下了刷上灯闪的问题,所以把我这个确认OK的程序上传给大家,核对版号,版本号无误再刷,注意Q470与Q470C是不一样的,不能通用!!最后附上几张维修过程的图片和点位图,喜欢的朋友动动你的手指头帮忙加分呀!!
作者: yvhai2010    时间: 2017-4-4 17:55
点位图 (含看图软件CAD格式) BIOS程序在二楼,大家核对版号及型号再下载使用,以免有误!!!版号 :Samsung Q470C    BA41-01935A   XIDAN-14 REV 1.1 DIS独显
Q470C_XIDAN14 BA92-10429B BA41-01935A点位.rar
930.8 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
samsung Q470C板号BA41-01935A BIOS.rar
2.41 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 398519516    时间: 2017-4-4 18:01
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
作者: yvhai2010    时间: 2017-4-4 18:03
你这是来灌水赚分的还是看帖的呢
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-4 18:05
桥焊盘掉点了,有点位图还好,楼主技术不错加分支持。
作者: yvhai2010    时间: 2017-4-4 18:13
这三星的点位图不太会用,只能借助它找个大概位置
作者: yvhai2010    时间: 2017-4-4 18:14
谢谢支持,感谢
作者: 水滴石穿    时间: 2017-4-4 18:24
这桥补点可是真不好整了,佩服楼主耐心,厉害了
作者: yvhai2010    时间: 2017-4-4 18:25
是啊,0.35的球,焊点很小的,关键还是在一块,凑得很紧
作者: 云涛科技    时间: 2017-4-4 18:34
掉点的搞死人呀, 多收点银子才划得来
作者: qwerkgdihc    时间: 2017-4-4 18:35
不飞不行啊!都是重要的数据线
398519516 发表于 2017-4-4 18:01 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
作者: yvhai2010    时间: 2017-4-4 18:35
云涛科技 发表于 2017-4-4 18:34
掉点的搞死人呀, 多收点银子才划得来
再过两年搞这问题得戴老花镜 了,呵呵,很伤眼
作者: yvhai2010    时间: 2017-4-4 18:36
qwerkgdihc 发表于 2017-4-4 18:35
不飞不行啊!都是重要的数据线
不是看在报好价格给同几行的份上和毛爷爷的份上,才不去弄它了
作者: 綤爺    时间: 2017-4-4 18:50
楼主手机啥型号拍的真清楚
作者: yvhai2010    时间: 2017-4-4 18:51
綤爺 发表于 2017-4-4 18:50
楼主手机啥型号拍的真清楚
这个照片我还用画图软件缩小了,不然太大上传不了呢,APPLE 5S
作者: yvhai2010    时间: 2017-4-4 18:52
话说这5S居然还涨价了,不得不说APPLE的东西保值
作者: 不能再玩了    时间: 2017-4-4 19:01
下次三星3代CPU以前的机种 点位和BIOS可以找我    ,
作者: 小云翔    时间: 2017-4-4 19:16
就凭你跑的这么多电路   发上来   必须加分
作者: redfish133    时间: 2017-4-4 19:17
要是我就放弃了。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-4 19:31
讨厌修摔过的机器,话说这个报了多少小钱?
作者: yvhai2010    时间: 2017-4-4 19:34
同行的报不了多少钱,就一个换桥的钱BDO
作者: 七夜听雪-    时间: 2017-4-4 20:11
楼主,可以讲下 桥补点的操作技巧和手法吗?
作者: yvhai2010    时间: 2017-4-4 20:26
我是用的吸锡带里的细铜线来补点,比较细容易打成小圆圈,操作方法建议是先把靠近焊点的细铜铂用小刀刮1MM左右,上锡再将上好锡的细铜线焊上打绿漆固定并紫光灯固化(如果掉点处比较密集,先不要急着打圈,等绿漆固化好后再打圈,这样做的好处是防止打好圈的地方被可能多涂上去的多余绿漆遮住,又要等它干后再用刀刮开,铜线本身比较细小刀再一刮就很容易断了,所以。。。。。最后所有点固定好后要记得测试是否接触好,一般是对地打值,有值就对当然也有对地没有无穷大的有用点,这个就要测你飞的线跟铜铂间是否接通就可以了)
作者: yvhai2010    时间: 2017-4-4 20:30
小云翔 发表于 2017-4-4 19:16
就凭你跑的这么多电路   发上来   必须加分
感谢你的大力支持
作者: yvhai2010    时间: 2017-4-4 20:31
这块板子你有图吗,有的话上传上来补全它,我找了好久都没有
作者: 斑斑    时间: 2017-4-4 20:43
掉的大部分的空点是不是,,,这么多又挨着 不好补呀..看到都蛋痛
作者: yvhai2010    时间: 2017-4-4 20:45
空中带非空呀,一看傻眼了,又靠得很近,0.35的焊点,小且密
作者: zskenge    时间: 2017-4-4 21:02
3星板比较容昜变形
作者: 哎哟不错    时间: 2017-4-4 21:18
这种机器那么多地方动过了的,遇到真不想修了,主要是报不起价
作者: 不能再玩了    时间: 2017-4-4 21:42
这个XIDAN的图纸我得打不开,近几年的都加密了 ,点位图或者BIOS基本都有 尤其是16年前的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-4-4 22:16
机器估计是摔的
作者: rixinbenben168    时间: 2017-4-4 22:32
这估计我是修不好打额
作者: 七夜听雪-    时间: 2017-4-4 22:45
yvhai2010 发表于 2017-4-4 20:26
我是用的吸锡带里的细铜线来补点,比较细容易打成小圆圈,操作方法建议是先把靠近焊点的细铜铂用小刀刮1M ...
问题是 有的焊点看不到细铜铂,好像是个过孔来的,那种的从哪里接线?
作者: yvhai2010    时间: 2017-4-5 08:38
嗯,下次找不着的的那就麻烦你了,你不会是三星售后的吧
作者: yvhai2010    时间: 2017-4-5 08:40
这个可以借助点位图或者是镊子法,就是用镊子刚好比过去另一边一般也会有一个相对应的过孔
作者: 398519516    时间: 2017-4-5 08:42
yvhai2010 发表于 2017-4-4 18:03
你这是来灌水赚分的还是看帖的呢
不是给你分了么。
作者: 不能再玩了    时间: 2017-4-5 08:43
不是,但是有一些点位和BIOS
作者: yvhai2010    时间: 2017-4-5 08:52
398519516 发表于 2017-4-5 08:42
不是给你分了么。
不好意思,可能看错了,
作者: yvhai2010    时间: 2017-4-5 08:53
不能再玩了 发表于 2017-4-5 08:43
不是,但是有一些点位和BIOS
好的,加个好友吧QQ 348917653
作者: 心诚电脑    时间: 2017-4-5 09:05
必须加分
作者: 占卜‰    时间: 2017-4-5 09:29
很强,手艺很好。。
很强,手艺很好。。
作者: 七夜听雪-    时间: 2017-4-5 09:36
好,谢谢了。。
作者: 398519516    时间: 2017-4-5 11:12
yvhai2010 发表于 2017-4-5 08:52
不好意思,可能看错了,
感谢 你的分享。
作者: fengqiang2011    时间: 2017-4-5 11:31
现在的我修修电路还可以,补点都退化了
作者: 笔记本小学生    时间: 2017-4-5 17:22
看到这样的故障我就不想修了,LZ辛苦
作者: z956966379    时间: 2017-4-5 17:35
6666666666666666666
作者: 847902061    时间: 2017-4-5 17:39
补点高手啊  半小时补9个
作者: tanyu155    时间: 2017-4-5 18:00
下载备用  谢谢
作者: liuhaizhong816    时间: 2017-4-5 18:03
这么好运气 掉了这么多点都空点
作者: yvhai2010    时间: 2017-4-5 18:43
liuhaizhong816 发表于 2017-4-5 18:03
这么好运气 掉了这么多点都空点
9个点都要飞线呢,还都空点,搞死人的
作者: 昨夜起风    时间: 2017-4-5 19:02
手工很重要啊
作者: liuhaizhong816    时间: 2017-4-5 21:22
yvhai2010 发表于 2017-4-5 18:43
9个点都要飞线呢,还都空点,搞死人的
那确实不容易 我要看到掉这么多点就不搞了
作者: 佳琦电脑    时间: 2017-4-9 15:34
我是来学习的
