ss456er12004 发表于 2017-4-3 13:57
还是上个电源内部图
什么结构可以直观的看见
ss456er12004 发表于 2017-4-3 14:06
C13007损坏两个!看样这个电源也是属于半桥结构的
可以参考下
这本说 讲的很详细 后边也有维修实例
张定文 发表于 2017-4-3 18:19
C13007损坏两个换后无法启动!要查13007的基极的电阻。推动管以及周边电阻元件。
zxwzhm888 发表于 2017-4-3 14:24
支持,确实必要 .............
zxwzhm888 发表于 2017-4-3 18:01
天天诲人不倦呀................
zengchao 发表于 2017-4-3 19:57
膜拜大神!!!
ss456er12004 发表于 2017-4-4 10:29
按也是先手吗
就说下按的看法
zxwzhm888 发表于 2017-4-4 12:00
长篇大论,庞引博证.............
zxwzhm888 发表于 2017-4-4 19:23
楼主有进展吗?............
ss456er12004 发表于 2017-4-5 08:26
估计楼主还在维修中
有进展会回帖的
バ幸福De右岸 发表于 2017-4-5 10:18
你是修电源的大神啊,懂得这么多,请问题就请教你拉
ss456er12004 发表于 2017-4-5 10:25
哪里的大神啊
只会修点ATX电源简单问题
不过论坛版块的大神真的很多啊
zxwzhm888 发表于 2017-4-5 10:32
太谦虚了...............
chen530216 发表于 2017-4-5 16:02
基电阻阻值正常2.7K 现在就是模拟开机后7500电压1PIN 0v 2PIN 4.7V 3PIN 0.06V 4PIN 0.1V 5PIN 1.5V 6PIN 3 ...
ss456er12004 发表于 2017-4-5 16:31
怎么老说按是大神呢
哎
zxwzhm888 发表于 2017-4-5 19:36
大家认可...............
duanjuisong 发表于 2017-4-5 20:11
用的什么PWM芯片,DTS死区控制脚是高电平还是低电平,芯片VCC供电有了吗,RT,CT电阻,电容好坏测了没有
chen530216 发表于 2017-4-6 09:54
AZ7500EP-E1芯片 dts控制是低电平,VCC供电有 !模拟开机不能开机!
chen530216 发表于 2017-4-6 13:34
模拟开机测了下C1815三极管 B 1.49V C 1.98V E 1.46v 三级管处于截止状态!7500 8PIN 和11PIN 输出电压是1 ...
chen530216 发表于 2017-4-6 15:00
此电源板11PIN 通过跳线直接连接在C1815的基级没并联任何电阻!8PIN并联了2.7K 1K 电阻后再连接到C1815基 ...
chen530216 发表于 2017-4-6 15:23
刚连上2.7K 1K电阻,不接C1815三极管 8和11电压都是2.6V 但一会儿又跳到4.4V
chen530216 发表于 2017-4-6 16:21
测量下来有个C1815反向电阻比较低,更换了C1815后上电直接击穿C13007,保险管炸裂!
chen530216 发表于 2017-4-6 21:02
串灯如何操作?
chen530216 发表于 2017-4-7 09:02
更换好C13007后直接串灯?
ss456er12004 发表于 2017-4-7 09:48
这电源 还没修好吗
串灯
chen530216 发表于 2017-4-7 11:17
现在C13007炸坏了!我是把两个13007直接飞线到其他板子上未直接连到电源电路板操作,因为没有散热板,这 ...
ss456er12004 发表于 2017-4-7 11:23
串灯之前还要焊上好的C13007吗
这个肯定得装啊
串灯泡是防止有短路的
lipeter801 发表于 2017-4-7 11:21
你的理解完全正确
chen530216 发表于 2017-4-7 11:49
再请教下串灯泡是不是可以判断出扫荡推动部分,主开关部分,主输出部分的短路?之前三部分都有问题,主输 ...
chen530216 发表于 2017-4-7 16:45
请教13007我现在焊在别的板子上然后通过飞线直接连接到电源板位置,这样两个开关管没有散热档板会不会过 ...
chen530216 发表于 2017-4-7 21:17
在这块电源板上还有个8脚芯片UTC6066D这个不知道派什么用场,如何测量好坏。
是为了 防止再次炸的吗
lipeter801 发表于 2017-4-10 08:11
需要注明使用指针表还是数字表,否则容易误解
ss456er12004 发表于 2017-4-10 08:16
哦 多谢指点
按都是用数字表的 习惯了
午夜情怀 发表于 2017-4-10 08:24
UTC6066D是PWM芯片,或者说电源管理芯片
可能是副电源部分的吧,你看看跟它相连的变压器 输出去了哪里就 ...
lipeter801 发表于 2017-4-10 08:44
数字表,应该是红表笔接内部电源正极
ss456er12004 发表于 2017-4-10 09:11
数字表,应该是红表笔接内部电源正极
这个有点不太明白
可否指点下
是为了 防止再次炸的吗
午夜情怀 发表于 2017-4-10 09:34
数字表和指针表 在电阻档的区别就是 :指针表电阻档的黑表笔为正极,红表笔为负极!而数字表没有这样的 ...
过期的可乐 发表于 2017-4-10 11:52
受教了。非常感谢
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
