标题: 联想LZ57不显维修一例(同行人为故障)可以说一波三折啊!!! [打印本页]
作者: liya881029    时间: 2017-3-31 00:27
声明:此故障板是同行人为故障,用心叵测啊!防不胜防,心里非常忐忑!修不出来丢人都懂……
1、拿到板后先看,看是否有明显的人为故障,是否丢元件,大的部件基本都还在,没看出什么明显缺件、多件(心里想:我曹~做故障的人也不是一般人啊!手工了得,居然看不到明显问题!)但是仔细看的话还是能看出动过风枪的痕迹,有一丁点儿发黄,有三处之多!虽然用洗板水处理过,呵呵,此人 果然狡猾!但是我已经嗅到狐骚味了,就会倍加细心,不放过任何蛛丝马迹!
正面
2、用万用表测量各大电感对地值,看是否有短路,预防上电冒烟、烧元件!打值如下,没发现有什么异常,心想:这水货~~~哼哼!(轻敌)
3、准备上电,刚想上,远处同学就传来了烧芯片的噩耗,我曹~这么猛?!还是先不着急上电,再仔细查看查看……10分钟过去了……用万用表还是没看出毛病,胆胆怯怯接好电源,设置电压19V,电流设定0.6A(预防大电流直接泄洪给我烧个精光)
电源设置
4、按下开关(心里默默念叨:没事儿没事儿没事儿……)电流动了一下就停了,停在0.00012,我曹!吓老子一跳,毛事儿没有!哈哈(高兴地忘了拍照了……)
5、一看这电流就知道公共点可能出问题,老老实实查吧!先测公共点电压0V,不用想就知道隔离管没导通!查隔离管吧,找出电路图:
测PU3801G极18.9V一看就明白了,导通条件不够,测分压点PR3802的1端18.9V,测PQ3802三个脚都是18.9V,心里突然闪过一个念头,我曹,PC3802给我干穿了吧!二话没说拿起镊子就是嘣的把PC3802夹掉,再测量,问题依旧!难道是PR3801给我换成0欧的了?测量后阻值196左右,没坏啊!难道是PR3802断开了?测量97欧是好的,干的就剩下这个三极管了,测得PQ3801是截止的,断定PQ3802坏了(曹,干到最后才找到元凶)
6、开风枪干PQ3802,干下来万用表测量是好的,晕!不可能啊!!回头仔细看一下焊盘,曹!下面一根导线!(居然下面c极e极埋了导线……运气不大好,拆到最好才拆到了
7、第一个故障排除了,测量公共点电压有了,是18.5V,不对劲,可能是假公共点,测得第二个隔离管PU4001G极是18.5V,心想难道和第一个故障一样?经测PR4002和PR4003都是好的,PQ4001复合MOS的第五脚为低电平,导通条件不够,顺藤摸瓜找到PU4003充电芯片
根据芯片框图,供电-ACIN-ACOK,经测量芯片供电没有,往上找跑线路发现PD4001二极管不见了(此处花了我很长时间,此二极管体积很小,没找到相同大小的,找个大的把脚掰弯焊上去的)
焊上之后直接上电,哈哈,公共点有电了19V很足,心想这下待机电压应该有了吧!下一秒就打脸,3.3V有电压,5V的只有2.52V,电压严重不足,上示波器!我的判断是可能自举不足、可能基电压不足、可能REF有问题、可能电压 设定脚有问题,还可能是反馈有问题,一一抓波测量,也没发现什么问题,静下心来慢慢思考,随口计算了一下反馈分压的大概数值,灵机一动好像芯片手册参考值有出入,打开电路计算器
哈哈,原来是分压有误(更换此处电阻花了我很长时间,关键是这个比例的两个电阻不大好找)
8、修到这里待机部分已完美解决(心想此人难道手下留情咯?)
9、 看这电流应该是全版供电已经出来了,各大电感测电压,除了CPU和集显供电没有,其它电压都已经出来了(恶心的还在后面!)
10、准备CPU和内存,准备全版上电,老师说过,烧了U或内存是要陪的?!
11、上U和内存,果然亮机,哈哈
12、高兴之余同事纷纷过来测量正确的数据,拿出主板放在了防静电袋子上,接好电源上电,啪~~~我的心拔凉拔凉的,妈呀!回到解放前了!只有待机了,电流0.11,不触发了(防静电袋上贴了个导电贴纸)
13、此处省略一万字……(正在发飙中ing)
14、回去各种测试各种测量,还是没好!难道还是技术不到家?!开始怀疑人生了,心想我要重修高级班了,死马当活马医,加焊一下桥试试,问题依旧,打算放弃时,抱着试一下的态度上了一下电(之前各种鼓捣,把纽扣电池也扔了)尼玛!居然上电了……(后来验证是短路保护了,进入死循环出来不了,拔掉电池后从新上电一切OK,原本以为都烧个精光了呢)
补充内容 (2017-3-31 13:29):
我还没写完,就没有编辑按钮了,只有补充按钮了,还差一张全版上电显示图
补充内容 (2017-4-1 23:22):
写帖不易,费时劳神,各位看官评个分,谢谢
作者: 736646038    时间: 2017-3-31 09:10
分压有问题还没有碰到过
作者: RTEWTYR    时间: 2017-3-31 09:16
这个手脚不算大  我一般做手脚 直接把标电子元件的字给刮掉  没有图纸没得修啊
作者: 12301230123    时间: 2017-3-31 09:18
电源同款!!!!
作者: jy493681    时间: 2017-3-31 09:19
分压还有坏的 学习了 第一次碰到
作者: 华维专业修本    时间: 2017-3-31 09:46
路过学习。
作者: 迅捷本本维修    时间: 2017-3-31 09:52
路过 学习 666666
作者: 15961459183    时间: 2017-3-31 10:10
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊,这机器修的哈哈厉害
作者: gahtak    时间: 2017-3-31 12:36
板主真是高手 这样也会算  现在笔记本维修不好转钱了
作者: gahtak    时间: 2017-3-31 12:37
板主真是牛  这样的也会计算。
作者: 封魄    时间: 2017-3-31 14:18
人为故障修得很累人的。
作者: 封魄    时间: 2017-3-31 14:19
要是不会看电路图的 修这机器根本就无从下手
作者: hhyyoo1    时间: 2017-3-31 14:39
好明显的做手脚...如果是我,保证你看不到任何痕迹,基本上连我自己放久了都搞不好...嘿嘿
作者: whenchaowen    时间: 2017-3-31 14:46
板主真是牛,人为故障修得很累人的。
作者: 小小学习者    时间: 2017-3-31 15:02
要是我在, 我给你做故障,让你蛋都不知道在那里疼。。哈哈
作者: 37592179    时间: 2017-3-31 15:16
厉害呀,这样都能修好
作者: liya881029    时间: 2017-3-31 15:16
一看就是老师鸡向前辈学习
厉害呀,这样都能修好
作者: liya881029    时间: 2017-3-31 15:19
12301230123 发表于 2017-3-31 09:18
电源同款!!!!
多多交流,多多交流
作者: liya881029    时间: 2017-3-31 15:22
如果是你你会在哪里做故障???说来听听
作者: liya881029    时间: 2017-3-31 15:24
liya881029 发表于 2017-3-31 15:22
如果是你你会在哪里做故障???说来听听
向大神学习一下
作者: liya881029    时间: 2017-3-31 15:30
王立博 发表于 2017-3-31 15:22
楼主真幽默啊
为了要个下载分我使出了浑身力气多多加分,谢谢
作者: xiongyixin    时间: 2017-3-31 15:37
前几天就是被这个坑了一次,装起来不触发,拆机发现一个角翘起来,碰着主板。
作者: xiaozhanga    时间: 2017-3-31 15:54
楼主学的不错啊    很快大师级别了
作者: 学无止境!    时间: 2017-3-31 16:11
二修机难搞!费时费力还不一定好!
作者: laochu    时间: 2017-3-31 16:12
        我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
作者: 佳成科技    时间: 2017-3-31 16:16
我干的   是不可能的!我们这的同行直接就掰板
作者: liya881029    时间: 2017-3-31 16:24
遇见二修机就加钱,不然不干!
作者: bxdxwym    时间: 2017-3-31 16:27
楼主 我弱弱的问问。第一个mos管是pnp的 d级输入 所以它的应该不会受控于g级吧。
作者: 从哥3201    时间: 2017-3-31 16:28
人为故障难搞,大神!十分佩服啊!
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-3-31 16:36
同行算是手下留情了
作者: liya881029    时间: 2017-3-31 16:54
MOS管只有N沟道或P沟道之分,三极管才有PNP和NPN之分,哥,你看错了
作者: bxdxwym    时间: 2017-3-31 17:00
呵呵呵呵呵呵 既然有n沟道和p沟道那肯定是按照 pnp和npn去区分的不是吗。
作者: 七夜风景    时间: 2017-3-31 17:36
楼主好厉害,做的故障都找到了
作者: softjun    时间: 2017-3-31 18:00
人为故障最耗时了!楼主理论很扎实
作者: 维修徒徒    时间: 2017-3-31 18:20
二修  三修 搞的风生水起  可见技术很牛B拉
作者: 起来嗨    时间: 2017-3-31 18:22
能不能别这样玩!
作者: LDT33518    时间: 2017-3-31 18:29
作者: HaiTang-2010    时间: 2017-3-31 18:36
你算还好了。。。现在的都是一刀下去。。直接报废。。。
作者: 宅少豪    时间: 2017-3-31 19:51
分析的很详细,对我们新手很有帮助
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-31 20:19
实地的学员真幸福,我们在外面接同行,拆桥一看掉点, 拆显卡一看 掉点一大片。 修不出来直接弯弯板子,搞死你。
作者: longhu003    时间: 2017-3-31 20:30
最讨厌做手脚的,要有职业道德
作者: liya881029    时间: 2017-4-1 00:35
longhu003 发表于 2017-3-31 20:30
最讨厌做手脚的,要有职业道德
赞同!学一手防小人,二修机要细心
作者: liya881029    时间: 2017-4-1 00:36
外面都这么狠了吗?!
作者: chengdengjiang    时间: 2017-4-1 10:11
同行搞死同行   到最后谁都不好过
作者: 398519516    时间: 2017-4-1 11:04
作者: 398519516    时间: 2017-4-1 11:05
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
作者: 宁夏的爱恋    时间: 2017-4-1 11:27
很多时候花了时间检测问题,客户不同意维修,态度又不好,只能把故障还原了,还原再还原。
作者: hhyyoo1    时间: 2017-4-1 11:33
兄弟同道中人,明事理啊
作者: zhaobinjim    时间: 2017-4-1 12:32
反馈电阻不正常也会导致3.5V不正常的吗?
作者: 一卒    时间: 2017-4-1 12:39
不容易呀
作者: 无名小二    时间: 2017-4-1 13:10
你这是在实地吗
作者: 郝平禄    时间: 2017-4-1 13:23
谢谢分享!!!!!!!
谢谢分享!!!!!!!
作者: 昨夜起风    时间: 2017-4-1 13:25
同行的机子也修好了,不错嘛
作者: 修本本。本本修    时间: 2017-4-1 13:58
  0.0012  吧
作者: 谢123451989    时间: 2017-4-1 14:26
有的时候也是没办法 拆开机器检测出问题 报价客户就不弄了 那怎么搞
作者: lixuetong    时间: 2017-4-1 15:02
被同行动了手脚的特别难修。
作者: 孤枝落雁    时间: 2017-4-1 15:23
作者: colwlb    时间: 2017-4-1 16:28
楼主功力不错,心细,思路清晰
作者: 小小学习者    时间: 2017-4-1 16:29
liya881029 发表于 2017-3-31 15:24
向大神学习一下
做软故障 比如 读取内存上拉电阻,读取BIOS用的SPI  都可以做啊, 去掉或者加上的都可以导致不跑吗
作者: 米头    时间: 2017-4-1 16:34
谢谢分享,学习了
作者: huangyongchun    时间: 2017-4-1 16:55
楼主不错哦,很细心,很久没有这么详细的修机器了
作者: 2017维    时间: 2017-4-1 17:26
这动手脚的人才是人中之神
作者: 教区牧师    时间: 2017-4-1 21:02
学习了 都是大神
作者: dbg167    时间: 2017-4-1 23:05
很好的信息和感謝分享
作者: liya881029    时间: 2017-4-1 23:25
哥哥啊!服你!你这招一般人破不了,向前辈学习
作者: 15071354008123    时间: 2017-4-2 08:50
从文章可以看出,楼主是一个很严谨的人,技术不错。写的很详细。思路不错
作者: weichao521    时间: 2017-4-2 10:59
大神  线路级别维修
作者: 好运2010    时间: 2017-4-2 17:41
有思路学习了
作者: dd7520    时间: 2017-4-2 17:59
可以的,思路清晰,以加分。
作者: 阿梁    时间: 2017-4-2 20:14
技术不错,学习了
作者: kaixindi1    时间: 2017-4-2 20:33
我数数了数 也就 两个故障 啊
作者: zhuduoliang    时间: 2017-4-2 22:17
这是在玩警察抓小偷吗 最后还是被绳之以法。。。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-2 23:42
LZ修的不错,加分支持
作者: liya881029    时间: 2017-4-3 00:21
kaixindi1 发表于 2017-4-2 20:33
我数数了数 也就 两个故障 啊
共4个人为故障,1个误操作故障
作者: lsa123456    时间: 2017-4-3 08:38
作者: lsa123456    时间: 2017-4-3 08:57
{:4_113:}{:4_113:}
作者: 世界有你更美好    时间: 2017-4-3 16:10
没有点位图 你的位置怎么找的 啊
作者: huyonyon    时间: 2017-4-3 17:40
还是比较细心的。  只是那加焊PCH就有点过了。   辛亏没扩大故障。
作者: 深爱及海    时间: 2017-4-3 22:43
把故障扩大化,代价高了,客户自己都不修了吧?
作者: junshuai127    时间: 2017-4-4 12:22
学习了。。。。。
作者: 本本硬件    时间: 2017-4-4 12:50
多修机  好收钱
作者: 此ID已存在    时间: 2017-4-4 18:26
迅维出来的就是不一样
作者: zhangyishu    时间: 2017-4-4 18:39
碰到人为故障,一般都会修得很累的,笔记本维修越来越麻烦了,
作者: 神一样纯洁    时间: 2017-4-5 12:14
厉害  学习了
作者: chinayusanling    时间: 2017-4-5 13:34
作者: 疯子....    时间: 2017-4-5 14:19
有点味图     不怕
作者: liujingquan0408    时间: 2017-4-5 14:38
都习惯啦,天天都在修二修机 啥奇葩都会有的,见怪不怪了!
作者: liya881029    时间: 2017-4-5 16:04
向前辈致敬!
作者: RTEWTYR    时间: 2017-4-5 20:43
疯子.... 发表于 2017-4-5 14:19
有点味图     不怕
你以为什么机器 都有点位图啊
作者: DN维修    时间: 2017-4-6 11:59
厉定了学峭
作者: DN维修    时间: 2017-4-6 12:01
学习了哈。。。。
作者: 蒋文中88    时间: 2017-4-6 12:25
路过  学习学习
作者: 蒋文中88    时间: 2017-4-6 12:26
楼主技术不错
作者: 龙丿傲天    时间: 2017-4-6 14:41
芯片底下连线这点牛B
作者: l332805639    时间: 2017-4-7 14:26
老司机开车了!
作者: 唐茂标    时间: 2017-4-8 13:22
自己损坏的不怕。最怕的是人为的损坏。太恐怖了
作者: 383937895    时间: 2017-4-10 21:45
很好很好!学习了!!
作者: 和鹏电脑    时间: 2017-4-11 13:21
技术不错,是我就未必能搞好了
