标题: 神州k660e-i7 d4掉电 [打印本页]
作者: bears624618    时间: 2017-3-29 23:32
标题: 神州k660e-i7 d4掉电
神州k660e-i7 d4的本子,板号:6-71-w3s50-d02a,开机5到二十分钟左右掉电,掉电后不断重启,断电重新开机能触发。有那位修过这种问题的,请指点下。附件内有图纸和bios,
作者: hh2203    时间: 2017-3-30 09:02
我有修到过,搞定了
作者: hh2203    时间: 2017-3-30 09:03
跑PWRBTN这个信号,连接 的有个8脚管坏了
作者: 别辞    时间: 2017-3-30 12:04
我遇到过但是是其他机器  好像是这个版号 没有修好
作者: FYY    时间: 2017-3-30 17:36
没有遇到过这种奇葩故障的
作者: 飞越/电脑    时间: 2017-4-1 13:21
hh2203 发表于 2017-3-30 09:02
我有修到过,搞定了
哥们 你搞定是那个芯片呀 那个位置的
作者: hh2203    时间: 2017-4-1 16:04
飞越/电脑 发表于 2017-4-1 13:21
哥们 你搞定是那个芯片呀 那个位置的
我记不得了,反正就是触发那块的,你一看图就知道了,跟别的触发不同,它是通过一个芯片的
8脚的,
作者: bears624618    时间: 2017-4-3 22:07
没看到有经过那个8脚的芯片啊!
作者: bears624618    时间: 2017-4-3 22:36
还有那位遇到过这种情况的帮看一下。
chinafix.com.cn迅维网_K660E.part1.rar
3 MB, 下载次数: 62, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_K660E.part2.rar
1.09 MB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 梁小倩    时间: 2017-4-3 23:26
尼玛  这款板子第四片了没修好    都没信心了  不敢大干怕陪了夫人又折兵呀   有修好的高手多多指点下
作者: 飞越/电脑    时间: 2017-4-8 13:51
8脚的,
我手里有3片这个板  两个不亮机   一个不触发
作者: 飞越/电脑    时间: 2017-4-8 13:52
8脚的,
不亮机的偶尔能开起来一次
作者: FZYWFIX    时间: 2017-4-8 14:02
是不是温控有问题
作者: djf2318560477    时间: 2017-4-24 12:01
我这个开机一会就掉电或重启不知道什么问题导致的,楼上说八个脚的管子是哪一个啊 解救啊
作者: zhuyiab    时间: 2017-4-24 12:04
查下保隔 有没有完全通
作者: aqutekhgm    时间: 2017-5-5 15:33
最后这板子搞定了吗
作者: 合肥聚众电脑    时间: 2017-5-31 17:20
遇到这样的问题了
不知道先刷bios能不能好
作者: 自然123    时间: 2017-6-1 05:12
开启5v的那个家伙试试看
作者: 想你爱你    时间: 2017-6-27 09:37
我这上电到0.1  先刷BIOS看看
作者: 1847617129    时间: 2017-7-8 10:20
我手上也有一台;但是不知道从哪里下手‘高手指点一下
作者: 3301809631    时间: 2017-7-8 10:28
看看触发芯片正不正常不是ec 是8脚的那个家伙 开关接口那里跑线路就知道了
作者: 海成科技1888    时间: 2017-7-8 10:40
3v 5v 的en开启有个6脚的控制管。。你换了看看
作者: u1481908    时间: 2023-1-28 14:17
我现在的问题是开机给负载的情况下可以5-6小时不掉电,待机2分钟直接掉电
作者: u1481908    时间: 2023-1-28 14:19
还需要一个下载分,不知道为啥需要弄成2个压缩包,尴尬
