pc-play 发表于 2017-3-29 13:50
先找一下图纸,看一下
leizhili1234 发表于 2017-3-29 13:58
这是陶瓷电容吧
dlping1 发表于 2017-3-29 14:00
这种电路板单面的,很容易知道它所处电路中的位置。
ss456er12004 发表于 2017-3-29 15:10
电源一般很少有图纸啊
Love恋爱Summ 发表于 2017-3-29 15:19
参考其他电源就知多少
kkkake 发表于 2017-3-29 15:32
管他的,先换了个103再说换了个103暂时没发现异常,也不叫了
pc-play 发表于 2017-3-29 15:48
电源是什么型号的呀
dlping1 发表于 2017-3-29 15:57
103大了,这种电容一般是2KV470P以下
付吕剑武 发表于 2017-3-29 16:59
看看它旁边的哪个个头差不多的是多大的?换个一样的。
ss456er12004 发表于 2017-3-29 16:18
看出来 在什么位置的电容了吗
kkkake 发表于 2017-3-29 17:06
连接的13009旁边的最左边的中间脚,不装电容,电容2端交流20多V交流电!
kkkake 发表于 2017-3-29 17:04
旁边那个明显个头都不一样大的!
ss456er12004 发表于 2017-3-29 17:14
怎么找不到这个电容的位置呢
kkkake 发表于 2017-3-29 18:07
位置错了吧,这个电容是开机变压器那里,不是13009旁边的,HS1上不是3个管子么,2个13009,还有一个不一 ...
维修公司 发表于 2017-3-29 18:55
那要看这个电容的作用,才可估计它的耐压
ss456er12004 发表于 2017-3-30 09:10
感觉也是的 确定电容的作用 才好判断
kkkake 发表于 2017-3-30 10:28
测得电容两脚交流24V,看图纸上应该是个100V的电容,先上个103用着,反正是废品,看看会不会炸
优秀妞妞 发表于 2017-3-30 13:57
个人感觉修电源和电源板,有时候不需要电路图,只要在相同位置拆件一般都通用
374218920 发表于 2017-3-30 16:05
电源很少修 不过还是过来学习下
东声科技 发表于 2017-3-30 22:33
2KV 471-102 应该是尖峰吸收电容
zxwzhm888 发表于 2017-3-31 07:56
楼主电容的电压多少?..........
ss456er12004 发表于 2017-3-29 15:12
关键 容量 不好确定啊
丁福友 发表于 2017-3-31 08:23
通电量一下那儿电压多少,换大一倍多的就可以
1597129653 发表于 2017-3-31 11:45
容量可大不可小,找个超大容量的替换上去就行啦
zxwzhm888 发表于 2017-3-31 13:12
如果电容两端是高频的或是非正弦电压是不容易测得.............
张定文 发表于 2017-3-31 18:24
你看电容和什么元件相连来画个图来看看。好确定电容的耐压。
二年级 发表于 2017-3-31 19:29
防自激的去耦电容,找个瓷片电容就行。
kkkake 发表于 2017-3-31 19:03
43搂补图,现在用的103暂时用着
ss456er12004 发表于 2017-4-1 16:26
有没有 容量要求的限制
二年级 发表于 2017-4-2 13:43
只要不产生自激振荡就行,无特别要求。
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
