标题: dell 1440 不显 “自动上电”假象 [打印本页]
作者: wangshuai007    时间: 2017-3-25 16:07
       出去跑业务从以前没合作过的客户哪里拿回来的机器。  说是找人修没修好 ,你拿去试试。     别人说要换话显卡,主板。     按开机不通电。 报了显卡的钱,
机器故障:
          接电源 ,自动上电,到1.1a  掉到 0.6a     不插内存也一样。按开关不能关机,感觉不是像是显卡 问题,    裸板电流稍小点,但还是一样。
              发现 显卡  南桥  EC 都是动过的 。马上有要放弃的想法。   第一次合作怎么也要给修好,以后才有活找我。
维修步骤 :
1  .  能上电,不掉电就先不打值了,  测cpu 内存 显卡 小供电基本都有 。
2  .  测 slp_s3#   2.5v 感觉低了一点能出电压 先不管它
3  .  按开关不能关机 ,按开关 PM_PWRBTN#跳变   不正常  。EC 条件都查了   找个南桥重植 试试
4 .    把原来的南桥拆了  ,通电发现 电流还是一样, 这时候测 slp_S3#还是2.5v    找半天没有上拉电阻  见鬼。。。。。
5 .    看着EC 换过就不换了    翘起 ec  64 脚 PM_SLP_S3#  还是 2.5v
6 .    依次断开 跟 PM_SLP_S3# 相连的  原件  ,最后拆除u5001   TPS2231  卡槽供电芯片     PM_SLP_S3#恢复正常      待机也 正常了 。
7.    装上重植好的 南桥   开机直接亮机 。
    总结,这个机器从一开始就没有开机,  估计是u5001 损坏 ,强制把 slp_s3# 变成2.5v 造成自动上电的假象 。   记得实地的时候就讲过,是不是自动上电看 slp_s3#  有么有发出来,不过这次 这个信号有点坑。
作者: lpcxy888    时间: 2017-3-25 16:18
学习了,谢谢楼主分享
作者: 富发维修中心    时间: 2017-3-25 16:30
楼主真是有毅力去修这个啊,要是我看到修成这样的主板就放弃啦,拉客户确实重要,技术很棒
作者: wangshuai008    时间: 2017-3-25 16:33
现在做电脑的就那些人,好多都转行了,能多拉一个客户多点活。
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-3-25 16:36
这维修,不摆了。这论坛是不是有一个和你差不多的帖子,要不然要版主找一下
作者: sxd12    时间: 2017-3-25 16:37
厉害 先收藏
作者: 坐等妹纸    时间: 2017-3-25 16:54
哈哈,南桥拆了还有S3,牛B,
作者: xutangjian    时间: 2017-3-25 17:08
修机器  感觉很重要哦
作者: 736646038    时间: 2017-3-25 17:18
楼主运气好去 了这么多地方拆了这个就好了
作者: 山人    时间: 2017-3-25 17:21
坐等妹纸 发表于 2017-3-25 16:54
哈哈,南桥拆了还有S3,牛B,
U5001损坏导致
作者: ljysb    时间: 2017-3-25 17:26
学习了
    楼主的确有两招
作者: hejwxhn    时间: 2017-3-25 17:26
U5001损坏?
作者: yongfei    时间: 2017-3-25 17:35
路过学习学习
作者: 代子易    时间: 2017-3-25 18:18
谢谢楼主分享
作者: wangyan0461    时间: 2017-3-25 18:37
抓住其中有怀疑的一点往下修,最后找到故障,这也是方法之一,我在想,如果开始没注意这个疑点,按时序修的话会怎样,是的,没有经过桥的允许,但U5001假传圣旨,这对EC来说,这可能不会造成EC有怀疑,可以正常开机,特别是老的机子,时序控制不会太严格,所以这个故障如果不是发现这个地方的问题,还会能发现其它的问题,2.5V的电压,已经足够能让EC判断为正常开机信号了(如果按2V的控制触发点的话),但此时桥可能不同意这种开机,因为在桥自己并没有发出开机情况下,这时突然收到电源好信号,要求准备运行工作了,这时桥有两种情况,一是没有进入电源好中断检测,就是程序没有运行到这部,二是能检测到,怎么我并没有发出开机信号,怎么就开机了呢,要么有的机子能运行,有的干脆拒绝开机运行方面的操作(中断运行)
作者: AXIN    时间: 2017-3-25 18:55
PS2231  卡槽供电芯片     什么卡槽供电芯片啊! 能给说说吗。什么卡 ,拿个槽的。供电芯片啊
作者: wangww    时间: 2017-3-25 21:21
这个机器爱坏这个芯片和内存供电上下管
作者: 斑斑    时间: 2017-3-25 21:35
取了读卡器芯片哇?
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-25 21:36
SD卡控制器挂了
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-25 22:08
还好上家没有把显卡搞坏
作者: 从一开始    时间: 2017-3-25 23:21
这机器好老了哦,都快成古董了
作者: wangshuai007    时间: 2017-3-26 09:55
wangyan0461 发表于 2017-3-25 18:37
抓住其中有怀疑的一点往下修,最后找到故障,这也是方法之一,我在想,如果开始没注意这个疑点,按时序修的 ...
分析的 很好,我都没想这么多 ,只是 拆南桥 插电试了一下 发现故障的 ,如果直接换桥的话这个板子估计 就修死了
作者: 七夜听雪-    时间: 2017-3-26 10:37
加分,楼主,请问下,翘起 ec脚位是如何操作的?我每次用风枪对着脚位吹,吹的时间短又翘不动,时间吹长了翘时整个ec好像都移位了,我是用镊子翘的,是不是哪里方法不到位?
作者: xiaobenshun    时间: 2017-3-26 10:38
路过,学习了
作者: ihyj    时间: 2017-3-26 12:24
修机子也得看心情
作者: wangshuai007    时间: 2017-3-26 16:35
七夜听雪- 发表于 2017-3-26 10:37
加分,楼主,请问下,翘起 ec脚位是如何操作的?我每次用风枪对着脚位吹,吹的时间短又翘不动,时间吹长了 ...
就是用 风枪对着想要 撬起的脚吹,再用 尖一点的 镊子或者 针 挑起来就行   ,能整个ec 移位,得用多少度吹啊
作者: hewenli    时间: 2017-3-26 16:42
学习学习了!感谢楼主分享
作者: bhuwan1234    时间: 2017-3-26 16:46
thanks for sharing
作者: chengdengjiang    时间: 2017-3-26 17:11
这个戴尔的机器  问题多多  待机  显卡  桥都容易坏   SD卡  芯片  可能是进水了吧
作者: 七夜听雪-    时间: 2017-3-26 18:31
wangshuai007 发表于 2017-3-26 16:35
就是用 风枪对着想要 撬起的脚吹,再用 尖一点的 镊子或者 针 挑起来就行   ,能整个ec 移位,得用多少度 ...
哈,知道了,谢谢。
作者: chalicom    时间: 2017-3-26 22:56
技术不错,我来看看顺便赚点分。谢谢你的自动上电
作者: sy104689983    时间: 2017-3-26 23:14
一般看到这种电脑都不太想弄 第一次的同行那还真没有办法 只要硬着头皮修
作者: xiaozhanga    时间: 2017-3-26 23:59
学习了 修好 就好 有钱赚
作者: 阿建    时间: 2017-3-27 07:54
  要是我 真不会修啦  直接换   来的快点   还好上家没有乱搞  要不 基本没戏
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-3-27 08:32
LZ技术不错,加分了
作者: 贰じ当じ家    时间: 2017-3-27 08:56
步骤简单明了··很好··加分···
作者: wangshuai007    时间: 2017-3-27 09:04
没有进水  ,上家  修成这样  要是进水就直接不修了
板子贵了点, 便宜直接给他个板子都行
作者: 暖暖小屁屁    时间: 2017-3-27 09:12
#在这里快速回复#为我们学员加分,有理论维修思路清晰,不错不错
作者: 思哲    时间: 2017-3-27 09:12
有毅力。佩服
作者: woku136    时间: 2017-3-27 09:15
u5001 这芯片是干什么的
作者: spwwan    时间: 2017-3-27 09:22
像这种 要一个个断开后继来排除的最头疼了
作者: 陈小草    时间: 2017-3-27 10:01
作者: 乐呵呵    时间: 2017-3-27 10:20
这机器受教了。奇特。一般都往后面想了,不去想slp_s3,都以为正常的。不会去测这个信号。还是老老实实好
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-3-27 10:22
楼主技术不错。加分了
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2017-3-27 10:32
这个机的显卡本就容易坏
作者: 断霞抹残红    时间: 2017-3-27 10:56
学习了,谢谢分享
作者: chen12345    时间: 2017-3-27 11:52
已加分支持
作者: 汇滴成海    时间: 2017-3-27 12:07
SLP_S3在这种不触发不上电 掉电 算是比较重点的信号了  楼主这个案例不错  呦借鉴意义!加分鼓励!
作者: dbg167    时间: 2017-3-27 12:39
很好的信息和感謝分享
作者: 2017维    时间: 2017-3-28 16:52
我记得有人发过这个帖子
作者: 维修新手2010    时间: 2017-3-28 16:59
一看就是高手呀
作者: xxe    时间: 2017-3-28 18:12
楼主真是有毅力去修这个啊
作者: 2017维    时间: 2017-3-29 16:08
修好就是晴天  修不好打雷下雨都来了
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-3-29 16:15
这个拉低了很难查到,要费很大功夫呢
作者: 教区牧师    时间: 2017-3-29 20:46
学习了 楼主加油
作者: ACCB    时间: 2017-3-31 08:56
维修还是愿意修一手,因为二手有的时候上家会做手脚 唉总之学习了
作者: 不解释    时间: 2017-3-31 10:02
英业达带工的hp主板喜欢出现这种故障 ,一短路烧一大片.
作者: 午夜情怀    时间: 2017-3-31 10:17
远程加实地,怪不得技术这么好!
作者: 李漂渺    时间: 2017-3-31 10:18
这个确实得靠经验
作者: 451317234    时间: 2017-3-31 10:23
这个显卡坏的多
作者: 搏浪    时间: 2017-3-31 10:36
幸运的是之前维修的没有把别的地方都烧了
作者: 名远电脑(谌)    时间: 2017-3-31 10:42
学习了,谢谢楼主分享
作者: 工孙    时间: 2017-4-1 10:17
这个机器确实有点坑,
作者: xuankejian    时间: 2017-4-1 10:17
SLP 偏低 找到故障点就好修,显卡是通病
作者: 心累了无痕    时间: 2017-4-1 10:25
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: ycjxdn    时间: 2017-4-1 10:34
上次遇到一台始终不显卡的不知道是不是读卡器的芯片造成的,最总没有修好退给客户了!~
作者: 碟之·恋影    时间: 2017-4-1 10:44
二修机器不好搞
作者: jialei1125    时间: 2017-4-1 11:58
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
作者: 陈店    时间: 2017-4-1 12:07
修机有时候就是靠直觉
作者: oufei66688    时间: 2017-4-1 12:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 倒霉的烦人    时间: 2017-4-1 12:28
楼主技术惊赞
作者: seven333    时间: 2017-4-1 14:02
厉害 先收藏
作者: JungDaeHyun    时间: 2017-4-1 18:17
什么卡槽供电芯片啊?
作者: hoth001    时间: 2017-4-1 18:20
谁都有喝凉水塞牙的时候啊。
作者: 641981088    时间: 2017-4-1 18:39
哈哈!经验很重要啊!
作者: FYY    时间: 2017-4-2 11:44
楼主技术可以啊
作者: a8955894110    时间: 2017-4-2 16:21
谢谢分享 学习了
作者: 望海山人    时间: 2017-4-3 18:23
学习不错 支持你
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2017-4-4 14:38
还好上家没有扩大故障
作者: yuanvjun1    时间: 2017-4-5 09:58
学习了,学到东西了
作者: 非关风雨    时间: 2017-4-5 10:17
很有借鉴价值果断加分
作者: szwkchenjian    时间: 2017-4-5 10:34
还是不错啊,找问题修好了。
作者: 小云翔    时间: 2017-4-5 10:44
每次看见干成这样的都没心情修了,。,。
作者: zhx9544    时间: 2017-4-5 10:50
        电脑确实不比以往好做了,想要继续下去就得修这种别人修补好得,楼主技术过硬。。
作者: FZYWFIX    时间: 2017-4-5 12:23
这个机器内存不装 都会掉电
作者: guangwu88888    时间: 2017-4-5 12:28
还好,屏没被换掉
作者: 三五七    时间: 2017-4-5 16:19
又是重置又是搞EC没少花时间吧
作者: 1713927585    时间: 2017-4-5 20:05
技术强悍 支持下 不错
作者: 心中只有佳    时间: 2017-4-5 20:29
楼主好厉害,实地出来就是牛🐮
作者: -龟仙人-    时间: 2017-4-6 10:16
实地也有讲过SLP_S3 3.3就是3.3 故障挺经典的
作者: gjgfire    时间: 2017-4-6 10:38
楼主很厉害 。。学习了
作者: 笔记本wx    时间: 2017-4-6 10:42
路过学习一下
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-4-6 11:22
坏的东西还真多啊
作者: 任世超213    时间: 2017-4-6 12:26
收藏了   厉害
作者: 2237008940    时间: 2017-4-6 18:02
我一般修到S3拉低的,不会示波器,触发就掉的话,修着很头疼
作者: wangshuai007    时间: 2017-4-7 08:51
  掉电  是挺头疼的  ,    要查的地方太多
作者: 948990952    时间: 2017-4-7 10:21
谢谢楼主分享
作者: xxyy99    时间: 2017-4-7 14:24
感谢楼主分享!
作者: xxyy99    时间: 2017-4-7 19:06
谢谢分享!!!
