头疼的主板故障!
缺氧
2009-5-10 20:13
头疼的主板故障!
该主板问题是这样的!上打开网页 3秒后死机!登陆QQ时 一上线就死机!
大家看起来肯定是说 要么中毒了!要么网卡坏了!
问题是:1.系统重新装过!问题还是一样!
2.网卡换了独立的!还是一样!
3.BIOS刷了! 还是一样
实在不知道查哪里了!
再说明下!不上网它就很正的使用~~~~~主板的型号我忘记了!!
小乔
2009-5-10 20:21
其它盘还有毒吧!重新装系统又中毒了
大鼻子
2009-5-10 20:21
换个电源试试
闪酷
2009-5-10 20:53
全盘格了吗??
重系分区看看呀、。。。CPU运行OK吗??
小小维修菜鸟
2009-5-10 20:56
应该是硬盘问题的,换个硬盘试试
缺氧
2009-5-10 21:09
换个电源试试
大鼻子 发表于 2009-5-10 20:21
电源换过的!
谢俊超
2009-5-10 21:16
我怀疑你猫设的有问题
黄石小鱼
2009-5-10 21:43
上独立的网卡有没有问题?
柳朝
2009-5-10 21:57
拨了网线是不是能正常运行 是的话中毒了
lkhak47
2009-5-10 22:24
把集成网卡吹下来试试,我遇到过一次,不过没这么快死
博源
2009-5-11 00:01
换cpu 有遇到过这样的
畅想电脑科技
2009-5-11 00:15
用代换法一件一件排除吧
无边无际
2009-5-15 10:03
内存换一根试一下
真心维修
2009-5-15 10:39
是的,要换内存试试,很多问题都是内存引起的。
东方电脑
2009-5-15 11:37
我遇到过一个P42.8G 的CPU,只要一上QQ就会蓝频, 电脑不上QQ一点问题也没有, 后换CPU一点都没有了,还有一台品牌机 是PD2.8G的CPU。电脑不定时的死机,品牌商维修过不下于10次,主板为精英的SIS芯片,最后要么换个CPU, 要么换个主板,问题就好了,后来主板出了一个最新的BIOS 筛了就没有问题了
修板菜菜菜
2009-5-15 12:20
检查bios当中是否有屏蔽网卡的选项,如果有,关掉。
如果 没有,将网卡下掉,换一良好的独立网卡再试。我遇到的这种情况就是出在网卡上。
青岛主板维修
2009-5-15 13:47
网卡的 猫 病毒和别的没有关系 既然上面的那几步 你都搞过了 没别的除非 不走运了
心随雪飘
2009-5-15 13:57
肯定是中毒了,先杀毒再说
天天看本论坛
2009-5-15 16:11
我见过这个问题。有的是南桥的问题
