标题: E1-532 LA-9532P不触发维修 [打印本页]
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-23 14:39
主板型号:LA-9532P
故障现象:不触发,修触发不过内存。
拆机发现背面贴有同行的贴纸,估计客户嫌贵不修装起来拿到这里维修。
目测发现进水,迅速处理好进水位置,插电发现待机很小。
前几天修到个同行做手脚的板子,修的头大,心想这片千万别做手脚。不管了先测下待机再说,测待机正常,看来这机器挺节能的,按开关没反映,顺手测了下EC 和CPU的条件运气不好,测到最后一个RSMRST#发现敌情。
断线了?直接从EC这边飞线到CPU这边的R117电阻,按开关电流上去了,触发了。
触发电流直接上到0.296。
实测全板电压正常,平台复位已经发出,示波器打了下内存总线,波行一大串,死活不过内存,CPU不发内存复位。
刷BIOS,更换内存故障依旧,接着往下测。
    内存条件OK,  测CPU发出DDR_PG_CTRL电压正常,PROCPWRGD,正常, CPU 模块收到 PROCPWRGD后,发出 SVID信号。示波器观察都有动作。难倒要要干CPU了吗?条件都正常。同行做手脚?观察许久没发现敌情。
沉思许久,放了一天,第二天拿起板子观察内存槽发现敌情,几个脚轻微腐蚀了,赶紧加焊一边,上电电流上去了一下,示波器打内存排阻波形建立了,赶紧查上屏线,涛声依旧,不亮机。
回想之前刷了个BIOS,赶紧把老BIOS刷上,故障依旧,仔细观察发现老内存被同行掉包了,金士顿的贴纸海士力的颗粒,看来同行是个老司机,庆幸没摘件。
重新拿一条新内存,期待已久的画面终于出现在眼前。
文采不行望见谅,拍砖加分把小伙伴们。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-23 15:14
最后8分了 上家真是老司机
作者: 征峰电子    时间: 2017-3-23 15:29
自己修不了还要给同行设陷阱
作者: 七夜风景    时间: 2017-3-23 15:47
楼主技术不错,学习了
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2017-3-23 15:53
很多机器RSMRST不需要都可以触发吧,我很少去考虑这个信号
作者: 永不磨灭    时间: 2017-3-23 16:12
楼主很厉害 示波器看起来不错
作者: wx112    时间: 2017-3-23 16:15
这上家的手脚做得太绝了!绝对的老司机啊!
作者: 1324731783    时间: 2017-3-23 17:36
内存没有复位,重点查 那些条件,我遇到一个AMD的没有内存复位,修了好几天没有修好还客户了。CPU PWRGD OK,CPU RST OK    内存槽200 202,有波形,30脚没有复位,1脚0.75   1.5V供电正常,换过CPU   换过桥(单桥),刷过BIOS  ,
还有哪些没有测得,EC为8518E第十脚有一长串波形
作者: chen12345    时间: 2017-3-23 17:55
     已加分支持
作者: dbg167    时间: 2017-3-23 18:34
良好的信息和感謝分享
作者: rongshan    时间: 2017-3-23 18:43
技术帝,拜服 厉害
作者: zhouxiaobao9    时间: 2017-3-23 18:44
什么样的内存总线波形才是正常的,还没有明白,高手指点一二,加分了
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-23 19:39
songsong521 发表于 2017-3-23 16:49
呵呵呵的是啊  技术很好呵呵呵
老司机带带我
作者: zhouyafeng    时间: 2017-3-23 19:58
线收藏 等会慢慢看
作者: zhouyafeng    时间: 2017-3-23 19:59
厉害    厉害
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-23 20:15
上家 黑把。。。
作者: yys1990    时间: 2017-3-23 20:44
技术真好!学习了!楼主电源不错!!
作者: 天意wx    时间: 2017-3-23 20:54
RSMRST不需要都可以触发 ?你修到的是什么板子
作者: yucongwu7410    时间: 2017-3-23 21:05
1324731783 发表于 2017-3-23 17:36
内存没有复位,重点查 那些条件,我遇到一个AMD的没有内存复位,修了好几天没有修好还客户了。CPU PWRGD OK ...
intel的好像是CPU直接发给内存的吧
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-23 21:35
这个RSMRST#确实有你说的这种情况,多查个没坏出的
yys1990 发表于 2017-3-23 20:44
技术真好!学习了!楼主电源不错!!
这电源好用
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2017-3-23 21:36
这上家的手脚做得!!!
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-23 21:36
版主都路过了,给加个分呗
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-23 21:38
南昌芯通电脑 发表于 2017-3-23 21:36
这上家的手脚做得!!!
呵呵。。。
作者: qf1900    时间: 2017-3-23 22:41
RSMRST#不是EC发给桥的待机电压好信号吗?怎么CPU也要收到这个信号,怎么解释?
作者: geren15    时间: 2017-3-23 22:50
同行也太坏了
作者: Together    时间: 2017-3-23 23:01
示波器修机.支持楼主
作者: cxdn2016    时间: 2017-3-24 00:14
这收多少钱?修主板+换内存?客户愿意吗
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-24 02:50
记得谁说过 没有内存复位直接查cddq
作者: 玉树凌风    时间: 2017-3-24 05:54
“示波器打了下内存总线,波行一大串,死活不过内存,CPU不发内存复位。”楼主请教一下,你是怎么判断内存不过的,可以分享一下你的维修经验吗,谢谢!
作者: allcam1    时间: 2017-3-24 07:22
调包这是是老司机最爱干的事,不过楼主水平很牛
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-24 08:39
有你一半水平就不错了
xiongweizayz23 发表于 2017-3-24 02:50
记得谁说过 没有内存复位直接查cddq
是VDDQ  仁宝爱出问题的们电路
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-24 08:40
geren15 发表于 2017-3-23 22:50
同行也太坏了
不坏 没在板上干坏事
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-24 08:41
待机OK后,按开关EC延时发出RSMRST#送给CPU表示待机已经全部就序,等待下一个动作
作者: weishanhuan    时间: 2017-3-24 08:46
楼主技术好,最怕修到别人动过手脚的,加分顶你。
作者: 好聚好散    时间: 2017-3-24 09:05
很详细多谢楼主分享
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2017-3-24 10:39
桥主待机信号好,acpi控制器复位  必须要这个信号
作者: 今生赖上静    时间: 2017-3-24 10:48
楼主测量内存SMB总线波形说的一大窜是不是一直有波形在读取 说明不过内存
作者: dengfei    时间: 2017-3-24 10:49
给楼主加分 技术6666
作者: FYshuma168    时间: 2017-3-24 10:52
楼主厉害  火眼金睛
作者: rixinbenben168    时间: 2017-3-24 10:52
厉害很厉害
作者: 浮云流水    时间: 2017-3-24 10:55
楼主厉害呀  大神
作者: 浮云流水    时间: 2017-3-24 10:57
二修吧好修呀
作者: 542565941    时间: 2017-3-24 11:07
技术好这里?学习学习下
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-3-24 11:09
还好是2G  ,是4G 有白干的节奏
作者: 724700778    时间: 2017-3-24 11:15
是单CPU的吧,楼主技术不错
作者: 364379735    时间: 2017-3-24 11:25
学习了。。
作者: fak    时间: 2017-3-24 11:29
楼主技术不错,学习了
作者: 郭茂弟    时间: 2017-3-24 11:30
R117电阻是一个上拉3.3吗
作者: zhonggangqin    时间: 2017-3-24 12:12
上家老司机看来经常开车
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2017-3-24 12:39
学习啦
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-24 12:52
郭茂弟 发表于 2017-3-24 11:30
R117电阻是一个上拉3.3吗
接地的。。。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-24 12:53
"梦回风吟〃 发表于 2017-3-24 11:09
还好是2G  ,是4G 有白干的节奏
更换4G内存 客户同意
724700778 发表于 2017-3-24 11:15
是单CPU的吧,楼主技术不错
单CPU架构的
作者: fengyun616    时间: 2017-3-24 12:55
谢谢楼主分享
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-24 12:57
cxdn2016 发表于 2017-3-24 00:14
这收多少钱?修主板+换内存?客户愿意吗
同意修 机器新着那
不一定。。。。
作者: wcqwyy    时间: 2017-3-24 13:04
换条内存呀
换条内存呀
作者: chentaowenxiu    时间: 2017-3-24 13:06
不错不错  修好了
作者: Wildwolf    时间: 2017-3-24 13:12
作者: 偶是杰少    时间: 2017-3-24 13:15
呵呵 这个故障做的挺好  损人又利己啊
作者: 聆听馨世界    时间: 2017-3-24 13:32
技术加图纸就是好修哈哈~!
作者: hongshao123    时间: 2017-3-24 13:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 451317234    时间: 2017-3-24 14:21
gaoshoua v v
作者: xxe    时间: 2017-3-24 14:32
楼主很厉害 示波器用的不错
作者: snakezjp    时间: 2017-3-24 14:36
那个同行真不是东西,自己不修也不让别人修
作者: kik365    时间: 2017-3-24 14:36
厉害了 ,维修还是得认真仔细
作者: 海成科技1888    时间: 2017-3-24 14:37
技术真扎实。
作者: 小莹虫    时间: 2017-3-24 14:40
同行修过的 基本就是这么多事 我现在只要看是修过的 要么就再次报价 要么看个十分钟搞不好直接推掉 时间伤不起
作者: 炎夏    时间: 2017-3-24 14:57
遇到过一次 上家修 客户价格没接受  然后直接显卡 桥都搞掉点了
作者: lyhswnu    时间: 2017-3-24 14:58
自己修不了还要给同行设陷阱
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-24 15:37
遇到过,丫的搞了半天,最后是显卡下面被同行搬掉一排点 20多个
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-3-24 16:05
给同行搞破坏 我目前来说就那么一两次,这样的事情少做,免得麻烦
作者: zhanghaoning    时间: 2017-3-24 16:08
亲眼见证了楼主在我旁边研究了两个整天
作者: 1049124761    时间: 2017-3-24 16:31
自己修不了还要给同行设陷阱 这种人最垃圾了
作者: qwert521    时间: 2017-3-24 16:39
楼主谦虚了不 文采也好 技术又好
作者: 乐呵呵    时间: 2017-3-24 17:05
还好把,就算没做什么手脚。手下留情了。希望人要有品德。缺德就会倒霉。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-24 17:29
赞个。。。。
作者: wx112    时间: 2017-3-24 17:51
chenhaolong1990 发表于 2017-3-23 20:15
上家 黑把。。。
这做得太黑了
作者: chengdengjiang    时间: 2017-3-24 18:11
看来  没给你拆件 换电阻就行了   。楼主还是可以蛮
作者: jinq    时间: 2017-3-24 18:50
你们这么一说让别人看见了好吗?
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2017-3-24 19:06
哦,原来这扬啊,是不是acpi控制复位信号都必须要这个RSMRST
作者: qf1900    时间: 2017-3-24 19:36
RSMRST#这个信号,是不是EC发给桥的待机电压好信号?
作者: 空格键    时间: 2017-3-24 19:54
这个技术没谁了 !
作者: 376446567    时间: 2017-3-24 20:04
修得不错,RSMRST#J是EC发给桥的待机好信号
作者: 小云翔    时间: 2017-3-24 20:09
老司机  必行加分,。,。
作者: jackyooi    时间: 2017-3-24 20:09
技术很好哈哈
作者: xiaobao3g    时间: 2017-3-24 20:10
正在学习中。学习了。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-3-24 22:07
二修机不好修,还好楼主观察仔细,是个好案例,加分
作者: xiaozhanga    时间: 2017-3-24 22:31
哈哈  好多 这样 人
作者: 329545975lch    时间: 2017-3-25 09:23
又学习了 ,谢谢楼主
作者: 维小本    时间: 2017-3-25 09:30
最烦二修机  尤其是被动过手脚的
作者: 丰城本本维修    时间: 2017-3-25 09:50
设陷阱很正常 把配件换掉的真的不应该。
作者: ycjxdn    时间: 2017-3-25 09:51
楼主那边的维修市场也很乱呀!没修好把客户的配件掉包的事情都有!
作者: 獨殤未央    时间: 2017-3-25 09:57
金士顿条子和海力士颗粒,有什么含义吗?
作者: 獨殤未央    时间: 2017-3-25 10:09
论坛有人说AMD没有内存复位
作者: 獨殤未央    时间: 2017-3-25 10:15
说上家搞内存是老司机的出来说说是什么意思,菜鸟不懂这个
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-25 17:49
老司机 带带我。。。
