标题: 求助接到时打电话听筒无声音,换了音频ic再试所有声音都没了 [打印本页]
作者: 小峰维修88    时间: 2017-3-22 10:56
今天接到一部苹果六 来时是打电话听筒无声音,测了下音频ic的4组供电供电正常,于是换了个音频ic,换完后测试所有声音都没了,外放铃声等,又换了个音频ic还是一样都没声音,还有个现象是进设置里调铃声系统卡,有大神指点下下步该怎么修,不太赶再次吹音频ic,怕伤到其它地方。
作者: 新人求罩    时间: 2017-3-22 11:10
不敢指点你下步怎么修 因为可能会扩大故障  目前来说手工过关的话可以先还原至原始故障试试
作者: 小峰维修88    时间: 2017-3-22 11:16
换了两个ic还是没还原
作者: 新人求罩    时间: 2017-3-22 11:20
小峰维修88 发表于 2017-3-22 11:16
换了两个ic还是没还原
我感觉你是不是扩大故障了
作者: aoxue1011    时间: 2017-3-22 12:18
仔细看看有没有掉什么小原件  在测一下地脚阻值 别着急换
作者: 乐乐呵呵    时间: 2017-3-22 12:57
你扩大故障了 检测下周边元器件有没有丢失 短路 之类的
作者: 王聘    时间: 2017-3-22 20:21
用放大镜来看音频IC周边元器件是否有丢失和虚焊等现象
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-22 21:15
肯定是换芯片的时候搞坏周围的东西了
作者: 中科电子    时间: 2017-3-22 22:34
感觉音频不好干搞,遇到几台都没搞好
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-23 00:02
音频IC受不了高温,注意温度,再换把。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-23 10:45
是不是不小心扩大故障了,碰到别的地方了,别的地方搞虚焊了
作者: yan912621572    时间: 2017-3-24 17:10
cpU虚了吧,按住cpu试下
作者: chenbusi    时间: 2017-3-28 14:00
音频周边元件看下,要么重做,你确定手工没问题?
作者: wg    时间: 2017-3-28 17:27
查听筒阻值呀
作者: 麦克马洪    时间: 2017-3-28 20:23
音频IC是不是焊坏了
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-30 00:26
外围的电路也要仔细查一下。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-30 02:30
应该是芯片没焊接好 导致故障扩大
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-31 22:30
隔热处理不好,或者手工不到位,很容易引起扩大故障。
不会是UMT的板子吧。
