标题: 华硕P8B75M-LX-PLUS 自动关机重启维修 [打印本页]
作者: 界首小夏    时间: 2017-3-22 10:26
主板送来是说自动关机重启,没有规律。
上电触发测试,发现有时正常可以进系统使用。
有时触发后刚显示LOGO就掉电得启,有时触发就掉电得启。
中间测试并且维修花了不少时间,最终找到问题。。
控制CPU电源管理芯片的EN开启的三极管不良。更换后一切正常。。
作者: 158572133    时间: 2017-3-22 10:46
楼主可以说说具体过程吗
作者: likai    时间: 2017-3-22 11:12
可以啊这个问题有点麻烦的
作者: 界首小夏    时间: 2017-3-22 11:12
158572133 发表于 2017-3-22 10:46
楼主可以说说具体过程吗
过程太麻烦了,对比点位,进行测量,观察电压。。才发现问题。。
作者: shuangbi    时间: 2017-3-22 11:22
你这等于啥都没说  没有过程
作者: 想学修电脑    时间: 2017-3-22 11:25
题外话,一般很火的贴子,都是详细的图文介绍。
作者: 2206807866    时间: 2017-3-22 12:06
这个  却是  不好找    要  测量很久  才可以  找到故障点 !  楼主技术精湛!
作者: 张志刚    时间: 2017-3-22 12:11
楼主应该详细介绍一下过程,让别人学习一下方法!
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-3-22 13:17
这种开机不稳定不好测,也不好修
作者: e75xiuli    时间: 2017-3-22 13:31
这种故障是很难找,众里寻他千百度啊。
作者: 736646038    时间: 2017-3-22 13:31
这是个什么信号
作者: zhanghaoning    时间: 2017-3-22 13:44
没有过程,表示看不太懂啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-22 21:44
楼主只是为了发帖赚几分 有没有过程他觉得无所谓 坚定完毕
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-22 22:05
今天也修到个类似的故障不定时重启 也是EN电压不稳定。中间的曲折不说了。加分鼓励
作者: 恒拓宏基电脑    时间: 2017-3-22 22:10
楼主给了一种快速解决方法!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-22 22:41
看着容易 其实查起来挺麻烦
作者: chen12345    时间: 2017-3-23 17:29
     已加分支持
作者: hehaishu    时间: 2017-3-23 17:51
这种问题也弄得,技术精湛啊
作者: shijianyi    时间: 2017-3-24 00:07
我就纯支持一下吧~~~~
作者: 学习向往    时间: 2017-3-24 09:07
维修一定要有耐心
作者: zkb913    时间: 2017-3-24 10:55
说的太简单了
作者: 熊孩子11    时间: 2017-3-24 11:39
这种不定时重启的最恶心人了   难修
作者: wxahz    时间: 2017-3-24 19:09
看到这种贴要知道感恩,楼主已经说了故障现象是什么,如何解决的,已经无私的提供了经验,不能要求别人做的太多,现在论坛里看贴不感恩的太多,所以很多人的经验都不愿意发上来,编一个图文并茂的贴要一二个小时
作者: WUWANZHAO333333    时间: 2017-3-25 12:50
有时维修找毛病,就是在坚持,不放弃,就会找到故障。
作者: 杨师傅2012    时间: 2017-3-25 22:48
只能说找这种掉电故障 很难修 真是要花大量的时间    几乎都是长时间一个个电路测
作者: 黑白配    时间: 2017-3-26 11:05
  我感觉这种板子,三极管是容易出问题!
