主板频繁重启。大家来看看
迅龙科技
2009-5-8 22:18
主板频繁重启。大家来看看
主板牌子未知。没标识。故障是通电走B0。查内存供电1.44V。时钟0.4V
3.3V到内存供电管之间的一个排阻烧毁。直接短接3.3到供电管D极。再测
内存VCC和时钟正常2.5V。
开机,自检过后准备进入XP滚动条(没出滚动画面),机器重启。
更换内存。恢复BIOS,故障依旧,没办法。重新格式化硬盘,GHOST系统。
GHOST完毕后机器重启,故障再现。查内存AD线正常。不知道下面该如何解决。
主板I/O是W83697HF。这个I/O手头一时没有。
请大家看后给个意见。谢谢了
问题解决。换MOS管后正常。谢谢大家
迅龙科技
2009-5-8 22:47
怪我没说清楚。内存是1代的。现在VCC和时钟已经修复正常。可以安装系统。就是进不了系统
谢俊超
2009-5-8 22:57
应该还是内存的电压问题,要在要进XP时量下内存电压,
迅龙科技
2009-5-9 10:38
问题解决。换MOS管后正常。谢谢大家
迅龙科技
2009-5-10 23:16
就是内存的供电管。
默者
2009-5-11 02:05
我修过一块和你差不多一样故障的板。。把14。318给换了就没事了。我没示波器。试着换的
郑善洋
2009-5-11 20:35
是内存供电的吗
东山再起
2009-5-11 20:44
进来看看,学习学习。
