标题: 金达电源维修! [打印本页]
作者: kkkake    时间: 2017-3-12 13:57
标题: 金达电源维修!
先上图,后说话!
有待机5VSB,检测到次级中间的二极管坏了,如图三,能否用左边的代替?应该是可以的吧,反正已经换上了,sdc7500测得输入叫13V左右,其他脚也基本正常,另一个339输入5V,这不知道从哪下手了,还望高人指点一二
作者: kkkake    时间: 2017-3-12 14:07
补充,一个是次级的问题,前级可确定没问题,顺带鄙视一下我自己,前边有个帖子和我这个问题一样竟然么看见,发完贴才发现!!!!
作者: snakezjp    时间: 2017-3-12 14:10
光看引脚,左边那个功率应该比右边那个大,没有问题
作者: 天民小小    时间: 2017-3-12 14:15
光看引脚,左边那个功率应该比右边那个大,没有问题的
作者: kkkake    时间: 2017-3-12 14:30
没有示波器,修起来很蛋疼...
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-12 15:37
有点看不明白 这电源是什么情况 故障
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-12 15:38
kkkake 发表于 2017-3-12 14:07
补充,一个是次级的问题,前级可确定没问题,顺带鄙视一下我自己,前边有个帖子和我这个问题一样竟然么看见 ...
那看完那个帖子 这个电源 不就修好了吗
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-12 15:48
2045CT 参数
2045.pdf (234.44 KB, 下载次数: 0)
