标题: 第一次修机,一波三折,清华同方K40X [打印本页]
作者: wzbCM    时间: 2017-3-10 09:38
板号:S42Q VER  B (只有VER:A 图纸,基本相同。可以参考)
       刚拿到的时候呢是不开机。有待机,PWM部分的维修我就不说了,这个太简单我也就不浪费时间了,发这个讲二个点。第一次装好再拆因为装机后连3 5V都没有 了,拆第二次的时候是因为爆音故障确实在,且听我慢慢说来
       把PWM修好后,裸板上电上屏,绝对没问题,因为是第一次修实机,当时那个兴奋的劲,我想师兄们当时都有吧!
       三下五除二装好,上电源,按开关后。什么鬼。意想不到的事情出现了,居然不触发。再看可调电源,连待机都没了,心情瞬间没啦,拆吧还能咋办,拆完再插上电源还是没有待机,我就火来了,不过还能咋办呢?测吧,不测都知道公共点没有电压,就测小板呀(电源插头),还是没有电压,难道是电源线断了,不会吧,再测下小板上插头后面,明显有19V的,那问题就简单了,公共点断线了,那就找吧,原来是在有一处焊点地方有发黑,可能是因为长期使用大电流给烧虚焊了,补上焊锡后,公共点测到有电压了。原来是在修板的时候是直接飞的公共点,没注意到公共保护隔离这块有问题,第一次就老是遇到坑,还是自己给自己挖的。
       再次装机还是那么的激动(毕竟第一次修整机),再来个三下五除二速度装好,那电流哗哗的跑,亮机了,跑系统,再来点music吧小小的庆祝下吧,嘿嘿。可是好像并不那么顺利,唉,不知道是运气不好呢还是第一次修机非得给我来点难度,我用来庆祝庆祝的MUSIC居然全是惨烈的爆音。屁的MUSIC都没有,并且要非常仔细的听才有很可怜的一点节奏的感觉,其它全是炸音。肿么办,没办法,只能很不情愿的再次拆开我“刚修好的破机子”。看了下图纸,这机子带功放芯片的,那么先确定下是功放芯片问题还是声卡芯片问题。怎么快速判断呢?很简单,外置喇叭是功放输出的。耳机是经声卡芯片直接输出的,明白了吧!插上耳机看下是否音频输出正常。结果插上耳机还是一个球样。那明白了,直接整那声卡芯片呗。开始是怀疑芯片本身的问题,为了快速解决故障,果断换了个,可结果几乎没有改变。因为全是料板拆的芯片,所以还是怀疑芯片有问题,再换个,还是不行,不会吧!当然换芯片只是为了快速解决,可这次还真不是芯片本身的问题,那还是换回原来的那芯片吧(为了减小把坏芯片换上去的几率),再上电测条件,先是抓这个芯片先身的VDD 3.3与AVDD是5V供电波形是否正常,没有太大的波动,再就是测基准VREF吧,因为这上面基准还是很多,所以从芯片本身的VREF开始吧!哈哈,老天是公平的,当我把示波器笔放上去的时候,想找的结果来了,原来是基准在跳舞呀!关机断电,取电容吧!声卡芯片的VERF有通二路电容接地滤波,一路是经0.1UF电容接地,滤高音频杂波;一路是经10UF电容接地,滤低音频杂波。拆了离线测的时候二个都变了,都只有4UF左右,那就找个料板拆了两个相同大小电容给装上。通电开机测试。"茫茫的天涯是我的爱……“。就这么的修复完        成了
       因为第一次修机,所以呢还是花了太多时间,走了太多弯路。一是因为不够仔细,不按正规流程测试故障机。二是因为想省时间,反而浪费了时间。没换芯片前如果测了就不会整这么多事。还有就是感谢一期的那位热心同学参与与阿林老师的指导。
          第一次修机加第一次发贴,不足之处还请大家多多指正(我的第一次呀),
总结是:如果按流程来修绝对不会走这么多弯路,还是不够细心,技术上来说没啥难度。希望明天没有菊花棒吧
                                                               同方K40X TOPSTAR S42Q_VerA (W83L951ADG).pdf 图纸在论坛里有,就不上传了
作者: Administrator1    时间: 2017-3-10 10:17
还是凶、、
作者: fengqiang2011    时间: 2017-3-10 11:13
声卡这个滤波我以前都不懂,看来惭愧呀
作者: wzbCM    时间: 2017-3-10 11:32
fengqiang2011 发表于 2017-3-10 11:13
声卡这个滤波我以前都不懂,看来惭愧呀
老师分析的才够好
作者: liya881029    时间: 2017-3-10 13:16
学习了,赞一个
学习了,赞一个
作者: liya881029    时间: 2017-3-10 13:17
学习了,赞一个
作者: sulin    时间: 2017-3-10 17:33
还有很多曲折和弯路没写出来,菊花棒没有少功劳
作者: songsong521    时间: 2017-3-10 20:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wangww    时间: 2017-3-10 21:28
第一次修就这么给力哦
作者: 天意wx    时间: 2017-3-10 21:28
加分了 维修一定要按照正常的流程 当你的经验和思路足够了 可以跳跃维修了
作者: wzbCM    时间: 2017-3-12 00:44
谢谢,记住了
作者: wzbCM    时间: 2017-3-12 00:45
说好的不用菊花棒呢?😁😁
作者: 古典浪漫    时间: 2017-3-12 07:42
wzbCM 发表于 2017-3-12 00:45
说好的不用菊花棒呢?😁😁
菊花棒是啥工具
作者: wzbCM    时间: 2017-3-14 00:13
古典浪漫 发表于 2017-3-12 07:42
菊花棒是啥工具
就是那个……嘿嘿嘿
作者: chen12345    时间: 2017-3-14 09:56
加分  支持
作者: 覃工    时间: 2017-3-14 10:07
谢谢楼主的分享
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2017-3-14 10:12
谢谢楼主的分享
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-3-14 10:37
很不错,思路清晰
作者: 张鹏5208    时间: 2017-3-14 10:45
小,伙子不错哟
作者: Genius丨姜    时间: 2017-3-14 10:51
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
作者: 完美半成    时间: 2017-3-14 11:05
这个破机器都是些乱七八糟的问题
作者: 唯芯电脑21    时间: 2017-3-14 12:24
学习了,赞一个
作者: 喝自来水的牛    时间: 2017-3-14 12:41
不错学习了 牛人呀
作者: wzbCM    时间: 2017-3-15 01:05
张鹏5208 发表于 2017-3-14 10:45
小,伙子不错哟
人长的更帅
作者: 葱油饼    时间: 2017-3-15 07:52
第一次你很棒了。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-3-15 08:15
处女之作加分支持,修得不错。
作者: Genius丨姜    时间: 2017-3-15 08:43
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
作者: chen0217    时间: 2017-3-15 08:52
这个不错 一般声音杂音全换 不测
作者: 736646038    时间: 2017-3-15 09:14
有示波器就是好啊要不这问题不是修过也很难找到是那个电容
作者: 晓风维修    时间: 2017-3-15 09:30
楼主666
作者: 龙丿傲天    时间: 2017-3-15 13:32
清华同方就是一神机,不按套路走。
