标题: 外星人笔记本电脑 [打印本页]
作者: 坐等妹纸    时间: 2017-3-8 19:53
标题: 外星人笔记本电脑
接外星人电脑,可调电源5A,直接拆机, 裸板接可调电源不短,插上显卡就大短,直接修显卡板,测了一遍显卡板到外都是短路,直接通电 发现一个电容发烫,换掉OK,这机子配置很高三代I7 16G内存,双硬盘,
作者: 818yyhuan    时间: 2017-3-8 19:57
这个机器应该是15年的机器 ,是不是配固态和机械盘一起 的,显卡是3G的
作者: gonglunxun    时间: 2017-3-8 21:00
这款是老点的机器了  修好都是钱
作者: H55    时间: 2017-3-8 21:07
zge 高级货,可以收高价了哦。。。。。。。。
作者: woku136    时间: 2017-3-8 21:23
能收个 300 400 元
作者: 天意wx    时间: 2017-3-8 22:29
直接通电 发现发烫电容 ?是用的烧机方法吧
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-3-8 22:46
机器有图纸吗,这么高档
作者: jukliok    时间: 2017-3-9 09:20
这个机器还有BIOS 会坏 开机报警 连续的
作者: 坐等妹纸    时间: 2017-3-9 09:33
看了一遍没什么异样,直接通电了几秒然后断开,手摸有地方发热,然后刷上助焊剂,在通电,助焊剂马上化了,就知道了
作者: 坐等妹纸    时间: 2017-3-9 09:34
这东西不敢用手摸5A电流,以前用手摸,被一个MOS管把手都烫起皮
作者: 椰树风    时间: 2017-3-9 09:48
哪里发烫修哪里。呵呵,也算是维修基础入门手法了,对新手很有作用。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-9 10:36
使用烧机法,电容发烫还是?
作者: chenwei1992711    时间: 2017-3-9 11:57
又是捡钱的机器
作者: ZHANGRONG96    时间: 2017-3-9 13:36
这个票子是值得的
作者: chen12345    时间: 2017-3-9 13:48
加分    支持一下
作者: gaozhen8333    时间: 2017-3-10 10:18
可以收高价了哦。
作者: coal    时间: 2017-3-10 10:35
三代的,还行,应该是显卡温度过高导致电容烧损
