标题: 电源故障大家帮忙看看 [打印本页]
作者: 冬天雪景518    时间: 2017-3-8 17:20
标题: 电源故障大家帮忙看看
电源确定有问题,接到老主板(就是没有12V供电的主板)上一切正常,接到有12v供电的主板上,cpu风扇转一会儿就停了,显示器无信号,短接黑绿线测得12V电压输出为12.25v,请问一下是哪儿的问题?
作者: zengchao    时间: 2017-3-8 18:44
没有12v供电的主板,那真是老古董了,电源啥型号?
作者: 维修公司    时间: 2017-3-8 19:06
电源输出功率不行吧,,。。
作者: zxwzhm888    时间: 2017-3-8 20:01
楼主先发张电源内部图片..........
作者: 沉默是金    时间: 2017-3-8 23:42
感觉是主板有保护
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-9 08:33
还是 上个图吧 比较直观
老PIII的机子吧
维修公司 发表于 2017-3-8 19:06
电源输出功率不行吧,,。。
看来是这样的情况啊
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-9 08:34
是的 支持 发图
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-9 08:36
沉默是金 发表于 2017-3-8 23:42
感觉是主板有保护
不好说 楼主具体也没说情况
作者: lichn    时间: 2017-3-9 08:48
12伏带载能力差。
查查12v电容。
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-9 15:19
lichn 发表于 2017-3-9 08:48
12伏带载能力差。
查查12v电容。
楼主没上电源内部图看看呢
作者: kbxhsp    时间: 2017-3-9 16:50
老电源,额定功率不足吧
作者: 张定文    时间: 2017-3-9 18:16
换12V整流管
作者: zxwzhm888    时间: 2017-3-9 19:50
ss456er12004 发表于 2017-3-9 08:33
老PIII的机子吧
知道的不少呀......
作者: zxwzhm888    时间: 2017-3-9 19:51
12伏带载能力差。
查查12v电容。
支持,怀疑电容...........
作者: 天高云飞    时间: 2017-3-9 20:50
上图看看是什么型号的电源。
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-10 08:24
kbxhsp 发表于 2017-3-9 16:50
老电源,额定功率不足吧
这个 楼主描述不准确啊
zxwzhm888 发表于 2017-3-9 19:50
知道的不少呀......
这个 按遇到过几个电源
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-10 08:25
天高云飞 发表于 2017-3-9 20:50
上图看看是什么型号的电源。
是的 支持楼主上图看看
作者: snakezjp    时间: 2017-3-10 08:56
这个电源应该是双12伏输出,负载能力差,12.25伏是正常,具体故障要把电源拆开检查一下
作者: zxwzhm888    时间: 2017-3-10 09:22
ss456er12004 发表于 2017-3-10 08:25
是的 支持楼主上图看看
楼主抓紧上图呀............
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-10 09:54
还是得上实物图 检查看看
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-10 09:55
zxwzhm888 发表于 2017-3-10 09:22
楼主抓紧上图呀............
楼主估计 比较忙的 问问思路的
作者: snakezjp    时间: 2017-3-10 10:27
ss456er12004 发表于 2017-3-10 09:54
还是得上实物图 检查看看
是啊,没有实物图没办法帮楼主判断
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-10 10:38
snakezjp 发表于 2017-3-10 10:27
是啊,没有实物图没办法帮楼主判断
可惜楼主比较忙 没上图
