标题: 华硕主板 P8B85-V 通病 [打印本页]
作者: 鹏博维修    时间: 2017-3-5 12:35
标题: 华硕主板 P8B85-V 通病
华硕主板 P8B85-V    通病待机电压1v,分压电阻的  接地的200欧,上蜡接电压的电阻120欧。待机5vsb  分压成待机3.3v
作者: 鹏博维修    时间: 2017-3-5 12:37
这个板子客户着急,所以简单拍了一个图片,待机芯片 1084  或1085   型号 。  兄弟们加分哦!!!
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-5 14:23
这样阐述太过于简单,恐怕不怎么能服众。
作者: 634094028    时间: 2017-3-5 14:29
没有看懂·你是换了待机芯片还是分压电阻·
作者: 天意wx    时间: 2017-3-5 15:17
通病等 发帖最好加个权限 避免客户直接百度到
作者: 晴天G    时间: 2017-3-5 15:46
权限是什么,还能这样玩?
作者: 晴天G    时间: 2017-3-5 15:47
此通病并未遇到过....遇到了搞一搞
作者: cxdn2016    时间: 2017-3-5 17:10
加分,。,
作者: TYYTW    时间: 2017-3-5 17:22
是b85怎图片b75
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-5 18:17
分压电阻 阻值异常?
作者: gfq1840    时间: 2017-3-5 18:59
学习了,谢谢
作者: 二年级    时间: 2017-3-5 18:59
没看懂!是分个待机3.3伏?
作者: 想学修电脑    时间: 2017-3-5 19:45
晴天G 发表于 2017-3-5 15:46
权限是什么,还能这样玩?
就是阅读权限,要达到什么用户组才有。这建议好。
作者: xwzhping    时间: 2017-3-5 20:36
表达不太清楚,应该是分压电阻有问题吧
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-5 22:54
这种分压电阻  不可能是通病吧
作者: chen12345    时间: 2017-3-6 09:22
加分  支持一下
作者: 想想就乐    时间: 2017-3-6 10:51
是什么故障,不触发还是不显示,换待机芯片解决吗
作者: wangyuan186    时间: 2017-3-6 13:36
大神补充下。考虑一下我们小小白的感受嘛。没看懂。。。。。。
作者: zhanghaoning    时间: 2017-3-6 14:13
学习了。谢谢楼主
作者: 小宇电脑科技    时间: 2017-3-6 16:09
标题是华硕B85   图片是华硕B75   什么情况?
作者: tys6092    时间: 2017-3-6 16:52
就看不明白你修的那个部件
作者: 736646038    时间: 2017-3-6 19:06
是分压电阻坏了吗
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-6 21:17
阻值异常???
作者: 陈陈军    时间: 2017-3-6 21:31
可能是我理解能力太差,看了两遍都没看懂是修了什么好的
作者: chupeilong    时间: 2017-3-7 16:45
是那个五脚小芯片吗
作者: 沈元    时间: 2017-3-7 17:08
1117的反馈电阻的问题吗
作者: 爱你不后悔705    时间: 2017-3-8 20:08
小白表示没看懂啊 ,原故障是开机不触发啊,还是,,,?还有 没搞清你修的到底是B75主板  还是 B85
作者: 鹏博维修    时间: 2017-3-12 17:25
是不触发,开机插排没有3.3v
