ASUS K43SV 无3 5v 维修记录
21434503
2017-3-4 13:18
由于时间问题,我只说重点 。前几天接了一台K43SV REV 3.0的本子不触发,拆机,把it8572加热一下就好了,,过了两天就返修了再拆开 无 3 5 v 电压,但it8572供电有3.3v bios没有电压 拆掉bios 待机3.3v 5v 就正常了,,我的问题在it8572 第120脚 AC IN 3.3v 没有被拉低
把 120脚接地 ,就OK了 就这个问题搞了我几个钟头,,希望对大家有点帮助,别走弯路
736599453
2017-3-4 13:24
学习了,感谢
吴正海
2017-3-4 13:28
感觉没有解决根本问题啊。应该是acin没有正常发出,这个才是根本问题啊
笔记本维修新手
2017-3-4 13:42
ACIN不正常,这样没有解决根本问题
天意wx
2017-3-4 21:44
强制接地 ??应查下AC_IN_OC#的线路问题
红彤
2017-3-4 21:51
这样就是快修,懒得去查了,能解决问题就行了
21434503
2017-3-5 09:18
现在维修不赚钱了,就是要快点修好,节奏越快越好
21434503
2017-3-5 09:22
其实我也想查AC IN电路,在充电电路那边,累呀,修五六个钟头 ,才收了一百块钱,还不如路边的小工赚的多呢,
wgf632496
2017-3-5 09:24
这种问题时序慢慢查就行了啊,还要几个钟头吗
21434503
2017-3-5 09:25
只要客户几个月不出问题,我就没事了,客户说了,就用这几个月,能修就修,不能修就换新的,
ycjxdn
2017-3-5 10:02
应该还是进水引起的!重点查进水的部位!
xutangjian
2017-3-5 11:16
接地 充电应该会有问题哦 换那个排阻就好
弑恋お
2017-3-5 11:18
现在的客户要求是马上修好 能修好就先给他用 坏了再说 没有必要搞定那么完美
天宇科技
2017-3-5 12:27
ACIN接地后能开机。会不会影响充电?
胡大敏
2017-3-5 14:50
这问题是AC_IN_oc#的排阻
21434503
2017-3-6 09:07
104排阻我换过,不行,在充电那边
21434503
2017-3-6 09:09
你看好了,这个电脑是只要加热EC那边就能开机,第一次客户还用了两天
xiongweizayz23
2017-3-7 03:39
只要稳定不返现 是可以的 但是想提升技术 想弄的清清楚楚 明明白白 就要 彻底解决根本问题
allcam1
2017-3-7 07:27
AC IN 接地会有问题吧!
coal
2017-3-7 09:16
直接翘起来就好,如果翘起来还是高电平一般是EC坏了
coal
2017-3-7 09:16
测试翘起来的那个脚
21434503
2017-3-7 10:03
不是ec 刚换的新的,
21434503
2017-3-7 13:31
昨天下午有人把我的迅维登录密码改了还好捆绑了手机,发了个验证码,把密码改了,这种人太可恨了,
mi光年
2017-3-7 13:41
楼主给力,谢谢分享
wx0408
2017-3-7 13:43
客户难道没用电池吗?上了用电池不能用,客户回来找你了。。。
/mg林子/mg
2017-3-7 13:48
应该是103电阻坏了
21434503
2017-3-8 10:04
你说的,第一次就把103排阻换过
chenhaolong1990
2017-3-9 20:35
华硕的AC_IN 和LID算是通病了
21434503
2017-3-13 17:11
这个问题本人第一次遇到,加热ec能亮的
21434503
2017-3-20 16:01
谁有e430图纸
1035672944
2017-3-20 16:13
acin不正常你直接拉低这样真的好木 根本问题都没解决啊
yanyan8888
2017-3-20 21:51
没看懂什么意思
21434503
2017-3-21 09:12
那个好了,现在还没找我
cw001
2017-3-21 09:19
都有点位图 几分钟就搞定了
21434503
2017-3-22 09:33
没你们聪明,只想走捷径
大头成功
2018-5-21 23:10
应该把acin这路的故障查出来才好啊!
