联想G50-80进水化繁为简修复
晒太阳
2017-3-3 23:14
联想G50-80进水化繁为简修复
进水面积大,主要集中在CPU背面的排阻部分,还有充放电级保护隔离小电路,腐蚀太严重了,尤其是小电阻电容三极管二极管复合管这些,弄起来费劲,而且还不一定稳定,那就干脆化繁为简。三下五除二,搞定收工。
图二是重点肯定所有功能都正常的,包括充放电。没看到2个大功率二极管么,就是用来自动选着电池还是充电器供电的。图中看到的二极管是稳压管,防止电压过高的,飞线是因为断线。这种进水板不断个三五根线不正常
遂宁市胜达科技
2017-3-3 23:39
谢谢分享,不知楼主怎么个三下五除二修好的。
gxly3
2017-3-3 23:59
就是装把好汉,哈哈哈哈哈哈哈哈哈,,,,
方迷觴
2017-3-4 04:11
确实是到简的
先锋家电维修
2017-3-4 08:03
看不明白搞两个管和电阻是要哪种电压不成吗
cxghsm
2017-3-4 08:32
你这样能冲电嘛。
恨天无泪
2017-3-4 08:33
清理一下就好了么?捡钱?
yanggonglei
2017-3-4 08:43
隔保电路就起不了隔离保护作用了。
yucongwu7410
2017-3-4 08:50
能不能讲详细一点啊
kaixindi1
2017-3-4 08:52
有点没看明白
likai
2017-3-4 08:54
清理的倍干净啊
进行时
2017-3-4 08:57
进水本容易返修呀
尹天娇
2017-3-4 08:59
没看懂 文字说明呢
尹天娇
2017-3-4 08:59
没看懂 文字说明呢
光头老奎托斯
2017-3-4 09:00
楼主是直接跨过隔离保护电路了吗?
级菜鸟
2017-3-4 09:23
没看懂楼主
rimnmgds
2017-3-4 09:29
这冲不了电了吧!
红彤
2017-3-4 09:37
充电屏蔽了,隔离自导通
晒太阳
2017-3-4 09:56
吃不到葡萄说葡萄酸吧?
jmmairongzhang
2017-3-4 09:56
看了半天不能看明表达什么
晒太阳
2017-3-4 10:00
懂的看了自然懂,不懂的也不用跟他解释太多,优胜劣汰
齐齐哈尔
2017-3-4 10:01
和充电有关系么
wang173123
2017-3-4 10:03
电路专家
迅雷电脑—小姚
2017-3-4 10:08
没看懂什么意思
硪等伱。。。
2017-3-4 10:19
楼主牛人啊
平亚邹
2017-3-4 10:19
楼主这能充电
zhaozhenlong896
2017-3-4 10:20
路过................
1293665688
2017-3-4 10:31
楼主技术不错 学习
HQBB
2017-3-4 10:48
高手在民间
shlapple
2017-3-4 11:28
不知楼主怎么个三下五除二修好的。
a1602598618
2017-3-4 11:42
谢谢楼主的秒修
zhang血狼
2017-3-4 11:52
厉害厉害。。捡钱了
艾肖肖
2017-3-4 12:58
技术不错啊 ,呵呵
艾肖肖
2017-3-4 12:58
技术不错啊 ,呵呵
lian520
2017-3-4 13:12
干净利落厉害厉害
笑笑搞维修
2017-3-4 13:22
没写原理,时间长了还是不会
满子
2017-3-4 13:46
这也行啊!厉害了
JINWUDONG
2017-3-4 14:28
楼主说的太简单了?
满子
2017-3-4 14:35
是挺简单的,厉害
chunchubai
2017-3-4 14:58
好个化繁为简 跟中医一样
太极初学者
2017-3-4 15:14
最喜欢进水的 学徒或哈哈哈哈
我锋我有型
2017-3-4 15:18
你牛大了,呵呵
coolzhaozhao
2017-3-4 15:26
进水补线,
LCHHDL
2017-3-4 21:52
看不明白,楼主发帖辛苦
