4代和4S的电池通用吗??
snxwy888
2017-2-28 21:05
4代和4S的电池通用吗??
如题,请教一下,谢谢
lungyue
2017-2-28 21:59
no
我的泪为谁飞
2017-2-28 22:16
不通用滴
repair1688
2017-3-1 02:11
不通用 接头不同
バ幸福De右岸
2017-3-1 07:33
这个是不通用的哦,别搞错了
E路向中
2017-3-1 13:46
电池通用不通用的标准是:接口是否相同,接口相同后,定义是否相同(检测)。电池内部包含一个线路板。
轩辕思天
2017-3-1 14:55
这个是完全不通用的。
YFQ8888
2017-3-11 21:55
不通用,座子都不一样
softjun
2017-3-11 22:36
不通用,座子不同,定义不同!5和5S的都不同的
