查看: 2625|回复: 2
[板卡资料]
主板信号流程
发表于 2009-5-6 15:55:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
希望能给大家在维修中启到一点帮助!
主板信号一般有时钟信号、复位信号、PG信号,可查主板上的插槽测试点,则可知道哪一信号无,无此信号电压,则测信号产生电路有故障, 则应修该电路。另外,如果以上信号无或供电无,主板都不能正常工作。
三、各种插槽重要测试点:
A:ISA插槽测试点:主板的正视图,如果不知正反的话,则测第一脚为“GND”,。
(1)        复位信号:B面向下第2脚,正常时为0V、5V复位
(2)        时钟信号:B面向下第2脚,正常时为1.1----2.2V,如果此电压低于1V,或高于2.5V,则不正常。
因此此插槽与南桥相连,可利用插槽脚对地打阻值,如果阻值相差太大,则判断南桥或I/O某一芯片损坏。
B:PCI总线图此总线图为底视图
(1)        复位信号:SIDE A1向下第8脚,正常为3.3V,复位0V
(2)        时钟信号:SIDE B2向下第8脚,正常为1.1V----2.2V
(3)        供电:SIDEA1、SIDEA2、SINDEB1、SINDB2各引脚电压直接由ATX电源直接供给,不正常则顺此线路找上去。
C:AGP总线,此总线图为底视图
(1)        复位信号:A1往下第4脚,正常3.3V、0V复位
(2)        时钟信号:B1往下第4脚,正常1.1V----2.2V
D:168线内存底视图
  此总线没有复位,只有4个时钟,和一个供电为CLK1、CLK2、CLK3、CLK4、VCC、VCC=2.5V、CLK1-4=1.1V----2.2V
E:CPU插槽总线图
(1)        SLOT1 CPU引脚
电压:(a)核心主电压:2.0V(上半部)SIDE B1,向下37脚(VCC=CARE),由电源控制芯片和两个场效管供电,
(b)        内核电压:1.5V(上半部)SIDE A1,向下1脚(VCC-VTT)
(c)        外核电压:2.5V(上半部)SIDE B2,向下1脚(FLUSH#)
(d)        辅助电压:3.3 V(下半部)SIDE B2,向下24脚(VCC-L2)
如果以上电压无或不正常,则查相关电源供电电路
信号:(a)外频时钟:1.1V----2.2V(下半部)SIDE A2向下第1脚(BCLK)
     (b)复位:1.5V、OV复位(下半部),SIDE B1向下第1脚
     (c)PG:2.5V(上半部)SIDE A2向下第6脚(PG)
    如果以上电压不正常则查相关信号发生电路。
(2)        PGA370引脚底视图为四方形,但左上和右下缺1脚,可以和主板的PGA370插槽对好。
电压:(a)核心主电压:“4”往下第1点“VCC”为2.0V
(b)内核电压:“37”往下第28点“V1.5”为1.5V
(c)外核电压:“37”往下第24点“V2.5”为2.5V
(d)外频时钟:“37”往下第21点“BCLK”为1.1—2.2V
(e)复位信号:“4”往下第22点“RST”正常为5V、0V复位
CPU供电电路)
a.2.0V主电压不正常或无,主要测试Q1和Q2场效应管是否损坏,C1—CN电容是否短路,D是否短路,如果以上无问题,如果以上问题,则应更换电源控制器芯片,但要先检查芯片的5V和12V供电是否正常。
B.2.5V或1.5V电压无输出或输出电压不正常:
事先应先跑电路,看2.5V供电是经过电阻降压输出还是通过场效应管控制输出。如果2.5V和1.5V电压都不正常,则判断为电源控制器芯片损坏,如果两种电压输入其中一组,则查有问题的一组的供电方式,大部分为场效应管损坏或电阻损坏。
C.辅助电压3.3V或不正常,则跑电路查相关连接电路,大部分是场效应管损坏。
四.时钟发生器电路
    如果主板不能正常工作,且检测各重要电压时,发现时钟电路电压不正常,则应跑此电路,看此电路经过哪个元器件,判断其好坏,大部分造成无时钟信号是由于时钟芯片损坏。
五、复位电路
如果主板不能正常复位,应先找到RESET连接口,有两根线,一根接地,另一根则会通过门电路直接或间接与南桥相连,大部分是一些门电路损坏。
复位电路是以南桥为核心,以门电路为辅,构成RESET产生电路,南桥产生复位信号的前提条件:a、VCC,b、CLK、c、灰线5V。有故障判断前提要加CPU复位灯亮,加CPU才能确定复位是否正常。只要CPU存在,主板要想正常工作,一定要有复位信号和时钟信号。
六、开机电路
如果主板不能正常开机,则应找到PW-ON接线口,其中一根接地,吊一根通过门电路,I/O芯片直接或间接与南桥相连。坏的较多的是中间的门电路和I/O芯片。
发表于 2009-5-6 16:02:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
虽说看过了,但复习下也不错,谢谢楼主!
发表于 2009-5-6 17:51:13 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
谢谢楼主!
