标题: 三星笔记本R428空板开机电流0.80A [打印本页]
作者: lg088168    时间: 2017-2-28 14:27
摸到北桥比较烫,但是供电正常,只有对地阻值很低大概2左右,上CPU和内存的话只能爬到0.60A,这个可能是什么原因造成的呢
作者: FYY    时间: 2017-2-28 17:26
难道北桥供电有电路
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-2-28 17:28
刷BIOS
作者: 思路~    时间: 2017-2-28 19:44
这个现象,可能是主板某个元器件坏掉了
作者: yshysh333    时间: 2017-2-28 19:45
杀北桥看看
作者: 736646038    时间: 2017-2-28 20:02
换条内存试试
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-28 20:12
北桥几乎没有坏过
作者: 会员 912911    时间: 2017-2-28 20:16
先换内存.再刷BIOS
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-28 23:06
复位都正常吗?
