标题: 检测不到网卡 [打印本页]
作者: 心平    时间: 2009-5-6 13:27
标题: 检测不到网卡
客户送来一个机器,点不亮。是遭雷击的,网卡被击穿,型号是RTL8100C,换了个同型号的,亮是亮了,但是系统检测不到网卡,插上独立的网卡也检测不到,不知是怎么回事??????
作者: 张志刚    时间: 2009-5-7 14:55
可能是雷击时将别的部分击坏了!
作者: jjxxll    时间: 2009-5-21 00:53
把集成网卡拆了,再外插网卡,还是不能识别的话 应该是桥了,最好打下PCI的二极体值
作者: 没钱不行    时间: 2009-11-14 22:22
我这也有一块这样,桥坏了。用USB网卡。
作者: 可乐加冰    时间: 2009-11-15 11:52
PCI总线的芯片 桥可能有问题了
作者: 雨落浑尘    时间: 2009-11-15 21:35
桥坏了
上次换了个南桥
没装好也是不认识网卡
从做就OK了
