标题: 华硕K43T不定时掉电的简单维修 [打印本页]
作者: 枫林复开    时间: 2017-2-24 21:24
华硕K43T   版号:LA-7551P  仁宝代工  芯片组没注意看 ;反馈开机在系统中不定时掉电;而且掉电后,还可以重复触发显示
几次后再触发上电就掉;试机确实如此;由于刷过BIOS,加过滤波电容等基本的操作后,我就不重复那些了;
接机开始测开关电压。发现开关针电压才0.54V,触发会跳变;很明显,开关针电压不够嘛,找到D12测2脚为0.7V左右
测电阻2脚有3.3V,1脚电压过不来,测阻值接近无穷,换掉电阻,2脚恢复到3.3V,安装好后,触发上电正常拷机运行!
作者: 三冠维修    时间: 2017-2-24 21:44
一刀切,快,准,稳,狠。华硕怎么也让仁宝代工了
作者: wx112    时间: 2017-2-24 21:58
思路清晰明了技术不错
作者: 天意wx    时间: 2017-2-24 22:07
只有个别几款ASUS的板子是这样的
作者: XPX    时间: 2017-2-24 22:20
虽然也绕了些弯路,但最后还是发现的真正的问题,佩服楼主!
作者: 90响马头子    时间: 2017-2-24 22:29
现在华硕不怎么样啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-24 22:31
上啦电阻阻值异常导致
作者: hjcandtony    时间: 2017-2-24 22:51
快准狠,不错,学习了
作者: sy104689983    时间: 2017-2-24 22:56
上拉出问题了
作者: 枫林复开    时间: 2017-2-24 23:10
老板干了一遍!
作者: rxpc888    时间: 2017-2-24 23:16
牛X  给力的维修
作者: 龙泉鉴    时间: 2017-2-24 23:27
快准狠,不错,学习了
作者: 避雷器    时间: 2017-2-24 23:33
厉害了 楼主
作者: wsj1962    时间: 2017-2-25 00:11
这是电阻是分压还是限流?
作者: 今生赖上静    时间: 2017-2-25 00:15
开关这块不良确实会引起掉电的故障,所以在掉电的时候要把开关排线先去掉排除下是否是开关引起的
作者: 鸿安    时间: 2017-2-25 06:59
短,平,快-……排球的术语用到这里很贴切呀
作者: JINWUDONG    时间: 2017-2-25 07:44
楼主牛,一个电阻就搞定了。
作者: mjq8866    时间: 2017-2-25 08:18
这种故障开关坏的比例高点
作者: 亿鑫科技    时间: 2017-2-25 08:23
思路清晰
作者: asd372625812    时间: 2017-2-25 08:49
楼主技术不错,判断准确,一招搞定
作者: yanggonglei    时间: 2017-2-25 08:58
这种问题,除了开关异常跳变,还有显卡老化空焊、电压和温度检测。
作者: qf1900    时间: 2017-2-25 08:59
请问,楼主,图中ON/OFFBTN#与ON/OFF#是同一个信号,不同叫法吗?
作者: longzhshi    时间: 2017-2-25 09:01
很厉害,支持!
作者: ycjxdn    时间: 2017-2-25 09:03
开关电压不够应该是不能触发发!怎么是掉电呢?
作者: likai    时间: 2017-2-25 09:19
难道是通病吗
作者: 级菜鸟    时间: 2017-2-25 09:26
电阻变质了,导致3.3上拉过不来,是这样吗
作者: zjlsly    时间: 2017-2-25 09:30
不错 学习了
作者: 乐呵呵    时间: 2017-2-25 09:31
这个修的舒服,可以有。
作者: 锦绣鹏程    时间: 2017-2-25 10:12
仁宝代工还好些,主要部件有标记
作者: zpf251424437    时间: 2017-2-25 11:02
楼主厉害啊
作者: 米头    时间: 2017-2-25 11:09
谢谢分享,收藏了
作者: 王福平    时间: 2017-2-25 11:14
原来开关电压低造成的触发掉电故障
作者: 晓风维修    时间: 2017-2-25 11:21
学习了 感谢楼主
作者: 艾肖肖    时间: 2017-2-25 11:30
问题简单啊 ,哈哈
作者: 赛博新宇维修    时间: 2017-2-25 12:44
楼主技术可以啊,下次遇到这种问题直接找电阻了
作者: yucongwu7410    时间: 2017-2-25 12:53
开关3.3V不正常了?
作者: 易修维捷    时间: 2017-2-25 12:54
遇到一样的这个机器开机电压不够,
作者: 475225665    时间: 2017-2-25 12:55
真的厉害哦
作者: gaozhen8333    时间: 2017-2-25 13:13
判断准确,一招搞定
作者: asfsdf    时间: 2017-2-25 13:41
看在是刚学的份上,就不泼冷水了。
