标题: HP G4的不常见故障维修 [打印本页]
作者: 枫林复开    时间: 2017-2-24 21:04
标题: HP G4的不常见故障维修
HP  G4    5系  版号: DAR18DMB6D1 板载I3  独显:
客户反馈开机要等很长时间才会亮屏,插电触发确实要等一分钟左右亮屏,看到这故障“心里有数”
拆机把BIOS拆下改下ME,满以为是秒杀,处理好后,触发上电到1.2A不亮机,BIOS程序有问题?
下了2个刷,都未果;把备份的BIOS刷回去,电流还是停留在1,2A不亮机,妈的,什么情况,
吹下显卡,无果,刷下BIOS就把机子刷坏了??
测下显卡的基本条件,靠近显卡供电芯片的转换场管PQ55,PQ22测下它们的S极,都没电压,D极
电压分别是1.5V,和1.05V.难道是显存供电和显卡的总线供电都没转换出来,打开图纸对照
再看主板发现PR75有只脚有轻微的发黑,简单了,处理好焊盘换个电阻,触发上电到1.5A
左右亮机,电阻腐蚀导致的开机亮屏慢实属少见!
作者: 避雷器    时间: 2017-2-24 21:06
厉害了 楼主
作者: wgf632496    时间: 2017-2-24 22:58
最怕那种之前能亮,刷了个BIOS就不亮了的,会一直以为是BIOS问题,会使劲刷。。。
作者: 鸿安    时间: 2017-2-25 07:15
是呀!楼主没有死钻牛角尖,及时转变维修思路,值得菜鸟学习
作者: 12301230123    时间: 2017-2-25 07:24
我也遇到过开始想就是BIOS问题一直刷
作者: allcam1    时间: 2017-2-25 07:40
观察仔细思路清晰
作者: JINWUDONG    时间: 2017-2-25 07:50
维修要先近,后动。
作者: hsgg    时间: 2017-2-25 08:05
楼主还是挺细心的
作者: asd372625812    时间: 2017-2-25 08:53
楼主好技术,细心有耐心,这种问题要慢慢查
作者: douz2014    时间: 2017-2-25 09:03
有时候不用心就是这样的,最小的问题考虑得太得杂了,值得学习。
作者: qf1900    时间: 2017-2-25 09:06
楼主,你一开始说的改下ME,是不是就是说拆下BIOS,刷写程序的意思?
作者: 乐呵呵    时间: 2017-2-25 09:14
显卡供电出的慢,导致1分钟后才显示,真的学习了!!
作者: ycjxdn    时间: 2017-2-25 09:15
维修就是个细活,一切皆有可能!
作者: 级菜鸟    时间: 2017-2-25 09:32
很细心。。。。。
作者: seven333    时间: 2017-2-25 10:52
厉害了 楼主
作者: 米头    时间: 2017-2-25 11:10
谢谢分享,收藏了
作者: 荣锅锅    时间: 2017-2-26 13:31
厉害了 楼主
作者: 浮城    时间: 2017-2-27 16:32
楼主心细啊啊
作者: lieyan890828    时间: 2017-2-27 16:46
善于发现  还好没有干显卡
作者: xwwxue生    时间: 2017-2-27 16:47
厉害了 楼主
作者: 强唯电脑维修    时间: 2017-2-27 18:55
        双击666+关注!
作者: hsccc    时间: 2017-2-27 19:02
楼主厉害啊
作者: 古镇—泰和    时间: 2017-2-27 19:09
没有崩溃,头脑清晰。
作者: 菜鸟修笔记本    时间: 2017-2-27 19:29
观察仔细思路清晰
作者: zhoutao    时间: 2017-2-27 19:36
像这种问题  也不是少见 偶尔还是能遇到的 开机慢是因为形成的阻容延迟
作者: txy2008003    时间: 2017-2-27 19:39
养成拆出主板先细心观察下主板会有很多惊喜
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2017-2-27 19:54
要是我这种粗心的遇到这种问题就惨了
作者: 罗冬萍    时间: 2017-2-27 19:59
收藏一下  ;路过学习
作者: 罗冬萍    时间: 2017-2-27 20:00
这样机器都有 厉害 啊
作者: FYY    时间: 2017-2-27 20:09
看来维修不能钻牛角尖,不然会走弯路的
作者: dbg167    时间: 2017-2-28 13:35
良好的信息和感謝分享
作者: 春雨    时间: 2017-2-28 14:09
楼主没有死钻牛角尖,及时转变维修思路,这种跳跃思维在维修工作中时非常可贵的,能少走很多弯路,感谢楼主分享!
作者: user830316    时间: 2017-3-1 09:12
楼主心细如发,确实牛B啊
作者: 文一多    时间: 2017-3-1 09:17
楼主好心细啊
作者: 364379735    时间: 2017-3-1 09:23
路过  学习了。。
作者: 好胡雷    时间: 2017-3-1 09:30
不错,。这样都发现了。
作者: machao123    时间: 2017-3-1 09:43
这个不确认方向  这个电阻真不好发现
作者: 晓风维修    时间: 2017-3-1 09:48
嗯   ,好细心啊
作者: liyan7230    时间: 2017-3-1 09:55
技术不错  可以
作者: 覃工    时间: 2017-3-1 09:57
厉害了 楼主
作者: 398359640    时间: 2017-3-1 10:02
做咱这维修的细心很重要啊
作者: pengxin    时间: 2017-3-1 10:12
电阻导致这种问题的出现确实不多见,不过在维修笔记本当中很多问题都是自己想不到的。
作者: chen12345    时间: 2017-3-1 11:46
加分    支持一下
作者: 天宇科技    时间: 2017-3-1 13:03
估计这个故障。以后也不会遇到了。不过维修还是要细心。赞一个。
作者: wg    时间: 2017-3-1 13:28
这多可以呀  厉害
作者: liuyangcomliu    时间: 2017-3-1 13:43
日白!!!!!!可以哦!
作者: 綤爺    时间: 2017-3-1 13:56
眼真尖 要不然就误杀了
作者: 1226143370    时间: 2017-3-1 14:13
捡钱的节奏
作者: south045512    时间: 2017-3-1 15:19
撸主很细心!
作者: 电脑小白123    时间: 2017-3-1 15:39
经验也会害死人,看来以后要先测电压,在确定刷不刷
作者: 避雷器    时间: 2017-3-1 16:19
厉害了楼主
作者: xj900905    时间: 2017-3-1 19:23
大神的帖子总是这么的逻辑清楚
作者: 罗冬萍    时间: 2017-3-1 20:54
呵呵  路过学习一下啊
作者: 等着我减肥    时间: 2017-3-3 12:22
细心呀   加分鼓励
作者: 若风    时间: 2017-3-3 12:24
细心点就会发现腐蚀的部分了!
作者: ikissmylove    时间: 2017-3-3 12:30
有的,进水或受潮的碰到多、
作者: hwzzl    时间: 2017-3-3 12:32
这台机我记得装系统也很难装的
作者: 重庆互知科技    时间: 2017-3-3 12:36
楼主很厉害 。。。
作者: qw1824290389    时间: 2017-3-3 12:37
什么问题啊
