标题: H61M-S26 V6 [打印本页]
作者: chao521521    时间: 2017-2-20 20:18
标题: H61M-S26 V6
        同行拿过来说用了三个月主板没声音了,没有PCI插槽。先装了个系统试了一下确实无音,驱动正常!小喇叭也有!驱动精灵升级也没有效果。一开始老觉得插孔有问题,换了个音频接口后故障依旧!没有图纸,无从下手,只能是换声卡吧,一看是ALC883,没有原型号,查资料ALC662可以代换,刚好手头有,换上后还是一样!虽然现在二手板子很不值钱,但这个也得修啊!
       声卡旁边有个三极管,顺手一测,发现不对啊,78L05输出只有0.7v,马上换一个上去,进系统,声音出来了!也算瞎猫碰上死耗子了!惭愧啊!没图纸无从下手!不知道大师们碰到没图纸的怎么修!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-20 20:48
五图纸  就查芯片的pdf来测量条件呗
作者: wangtwotwo    时间: 2017-2-20 21:37
一般都是先供电后信号的方案来修
作者: LCHHDL    时间: 2017-2-20 23:40
你的维修方法就是大师
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-20 23:57
我一般换了芯片 如果不行就加外置usb声卡
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-2-21 09:15
对啊,不想修,就加个USB声卡,简单方便快速
作者: chao521521    时间: 2017-2-21 12:54
LCHHDL 发表于 2017-2-20 23:40
你的维修方法就是大师
不敢当啊!
作者: feicome    时间: 2017-2-21 13:28
声卡还好 系统提示声卡还在说明芯片问题不大,没声音就找线性电路和放大电路
