标题: 三星Q460 电流0.4(不接风扇0.36A一下掉电) 无集显和独显供电,怎么修? [打印本页]
作者: 5605245 时间: 2017-2-19 18:31
三星Q460 I3独立 版号BA41-01678A GCE 14/15 VER1.1 触发到0.4 掉电(不接风扇到0.36A一下掉电,可二次触发),内存供电有1.5 CPU有1.15V 测试显卡供电电感 (供电IC780B 13脚开机脚无电压)无电压, 集成供电电感无电压。。。到这里下一个环节测那里? 整个论坛都找不到对应的图纸。。这个板是先出集显供电 还是先出独显供电?注,吧独立显卡供电IC EN部分的电路控制电压 EGFX_CORE_PREN拉高后,独立显卡供电能出。电流到0.57 也掉电。。看来问题还在前面,集成电压前面的问题。。。
又注:
大的芯片都检查差不多了
CPU 电压1.15V
集显 和独立不出
内存供电 1.53 0.75 3.3 3.3 3.3 都有
其他电感上 有1.8 1.05 0.89 这些有都
CPU管理IC 95831 EN 和PG 都有3.3V
转换电压 应该没有问题吧 能出CPU电压的话。
附上一个跟这个板类似的 电路图(发的是三星300E4A的图纸),大家帮我分析分析吧。
三星300E4A .pdf
(986.17 KB, 下载次数: 15)
