标题: 华硕P8B75-V无供电维修 [打印本页]
作者: 晴天G    时间: 2017-2-18 17:56
标题: 华硕P8B75-V无供电维修
苏宁售后送来一台机器型号:华硕P8B75-V
故障:无供电
内存0V
cpu0V
桥0v
看到一篇帖子,大神说过这种板子,必须先有内存供电才出cpu、桥供电
找到内存供电芯片,型号是APW8720B,修到过APW8720A显卡显存供电问题用8120D代换
在论坛也找到APW8720B和APW8720A能互换,所以找了一颗华硕h61主板桥供电芯片也是8120D,
上机通电,测试内存电压1.5V
,再莫cpu已经发热,接上VGA完美亮机~~~
,嘿嘿嘿
作者: 晴天G    时间: 2017-2-18 18:02
原始问题不是无供电,无供电是测出来的。现象是开机无限重启.......
作者: 逍遥枷锁    时间: 2017-2-18 18:30
真是秒杀技术活啊,佩服。
作者: 晴天G    时间: 2017-2-18 18:36
逍遥枷锁 发表于 2017-2-18 18:30
真是秒杀技术活啊,佩服。
嘿嘿嘿
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-18 18:41
华硕的主板没有修到过内存供电没有的
作者: 想学修电脑    时间: 2017-2-18 18:43
多上论坛大家庭看看,对维修还是有很大帮助的。
作者: qq594227810    时间: 2017-2-18 18:46
前排支持----
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-18 18:54
就没有碰到过没有内存供电的板子  也是无耐
作者: 晴天G    时间: 2017-2-18 18:57
报告版主大人,我也是第一次遇到无内存供电会导致无其他供电
作者: 晴天G    时间: 2017-2-18 18:58
xiongweizayz23 发表于 2017-2-18 18:41
华硕的主板没有修到过内存供电没有的
内存供电问题比较少吧...俺也是第一次
是滴是滴。大神正解
作者: szzbq    时间: 2017-2-18 19:03
华硕不好修,楼主备件多啊
作者: szzbq    时间: 2017-2-18 19:04
楼主收同行有一百多没?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-18 19:05
没内存供电 会导致没其它供电 这个很正常   我的意思是 我怎么就碰不到这么简单的故障呐
作者: woku136    时间: 2017-2-18 19:27
只要按照时序 都能秒杀
作者: 二年级    时间: 2017-2-18 19:31
按时序修。中规中矩。
作者: 541872190    时间: 2017-2-18 19:58
什么供电都没出 肯定是掉电重启循环的  秒杀了
作者: wangjunzheng    时间: 2017-2-18 20:07
8720和8120能互换?还有就是维修电脑的万用表怎么也是弄的这么脏兮兮的!楼主不应该只是维修电脑吧!还维修电机吧
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-2-18 20:48
LZ没有查内存供电芯片条件就直接换吗
作者: 晴天G    时间: 2017-2-18 21:08
是的,但是现象不是一般板子2秒左右就重启,而是5秒间隔。大概3-4次重启就会不启动或者一直启动,怪怪的
作者: 晴天G    时间: 2017-2-18 21:09
永不放弃LYH 发表于 2017-2-18 20:48
LZ没有查内存供电芯片条件就直接换吗
我说我压根不会查你信不信...
作者: 晴天G    时间: 2017-2-18 21:11
szzbq 发表于 2017-2-18 19:03
华硕不好修,楼主备件多啊
料板多...以前老板基本都是换板子,留下很多料板~~
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-2-18 21:12
晴天G 发表于 2017-2-18 21:09
我说我压根不会查你信不信...
能修好就行
作者: 晴天G    时间: 2017-2-18 21:15
永不放弃LYH 发表于 2017-2-18 21:12
能修好就行
嘿嘿嘿
作者: 晴天G    时间: 2017-2-18 21:16
我希望天天修,我发一堆8720放着
作者: 晴天G    时间: 2017-2-18 21:19
wangjunzheng 发表于 2017-2-18 20:07
8720和8120能互换?还有就是维修电脑的万用表怎么也是弄的这么脏兮兮的!楼主不应该只是维修电脑吧!还维修 ...
APW8720B APW8720A 能和RT8120D代换.....
还有我的业务范围,家电全系,电脑主板甚至电源....有时候还要修便携式DVD.....还要出去安装监控,维修监控...话说这表质量确实好,这么久了还没坏呢~~蜂鸣档还是000呢~~80块钱....
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-18 21:30
按照时序修的快
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-18 22:05
晴天G 发表于 2017-2-18 21:16
我希望天天修,我发一堆8720放着
我发一火车皮
作者: FYY    时间: 2017-2-18 22:41
直接秒杀啊,这也太快了吧
作者: 晴天G    时间: 2017-2-19 09:24
szzbq 发表于 2017-2-18 19:04
楼主收同行有一百多没?
60块...
作者: 晴天G    时间: 2017-2-19 09:25
woku136 发表于 2017-2-18 19:27
只要按照时序 都能秒杀
嗯嗯,大神说的有道理。我哪哈看来要去基地学习一下了,什么是时序...
作者: 晴天G    时间: 2017-2-19 09:31
FYY 发表于 2017-2-18 22:41
直接秒杀啊,这也太快了吧
大神你遇到估计还要快..
作者: timihacker    时间: 2017-2-19 09:48
楼主不错哦!!这么高端的板子都在修了!!我还没遇到过,,我这边还主要是H61,,G41,,G31!!
作者: woku136    时间: 2017-2-19 09:50
英特尔的 和AMD 的维修时序不一样的
作者: 520hjl    时间: 2017-2-21 15:22
熟悉时序修个机还是很快的,好技术
作者: chen12345    时间: 2017-2-22 12:16
加分   支持一下
作者: 修修修修修你妹    时间: 2017-2-23 16:30
修主板现在都不怎么能赚钱了
作者: 晴天G    时间: 2017-2-23 19:52
修修修修修你妹 发表于 2017-2-23 16:30
修主板现在都不怎么能赚钱了
是的,同行收的都是50块,普通客户才100往上
作者: huxing1992    时间: 2017-6-4 21:27
这个板 吧 短路比较多
