标题: 求助日立等离子电视故障分析 [打印本页]
作者: zfwx600    时间: 2017-2-17 14:25
标题: 求助日立等离子电视故障分析
求助·· 实在没法子了,  电视型号是日立P42E101C    故障是通电开关灯不亮,电源板5V有,怀疑主板问题, 某宝买了一块后,还是一个毛病,后又换电源板,还是一个毛病···· 实在不知道如何下手了,  有懂等离子的大神吗?   对了, 开关上有3.3V 的,   还是有点怀疑主板, 会不会上次买的主板就是有问题的呢?
作者: 二年级    时间: 2017-2-17 15:12
除这两块板还有其它的吗?怀疑是保护了。
作者: zfwx600    时间: 2017-2-17 16:18
二年级 发表于 2017-2-17 15:12
除这两块板还有其它的吗?怀疑是保护了。
还有一块逻辑板,Y板  , 刚才问到了,上次主板发来发错了,发来的是50寸的
作者: 维修公司    时间: 2017-2-17 21:01
这机器,侧面的Y扫描板很容易坏
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-17 21:26
后来换回40几寸的班了没
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-18 02:52
看里面 有好多板 4..5快板?
作者: zfwx600    时间: 2017-2-18 16:21
嗯 好多块板子的 ··· 换个主板还是没用··     换来换去的 哈哈   不应该啊,  只接电源 主板 开关 不能触发吗?
作者: zfwx600    时间: 2017-2-18 16:28
维修公司 发表于 2017-2-17 21:01
这机器,侧面的Y扫描板很容易坏
Y板会不会引起 不开机呢? 现在问题就是按开机键没反应, 而且指示灯也不亮
作者: zfwx600    时间: 2017-2-18 16:37
xiongweizayz23 发表于 2017-2-18 02:52
看里面 有好多板 4..5快板?
坑啊, 对等离子一窍不通··
作者: 736646038    时间: 2017-2-18 16:46
没修过这样的看样子是哪里保护了
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-18 18:39
zfwx600 发表于 2017-2-18 16:37
坑啊, 对等离子一窍不通··
是好坑 看不懂 呵呵
作者: FYY    时间: 2017-2-19 15:20
主板电源板都换了还不开机,是不是开关坏了啊,或者主板不匹配的
作者: zfwx600    时间: 2017-2-21 13:42
嘿嘿, 主板 电源板 Y板 Z板 还有个控制的都换了 没什么鸟用·· 还是一个样子··
作者: 1835303890    时间: 2017-2-21 13:55
电源有电压不稳定也会导致信号板不正常。
作者: zfwx600    时间: 2017-2-21 19:38
关键电源 只有附电源有5V3.3  主电源继电器不跳···  , 短接信号 主电源有一个继电器响了 16V 10V也有了, 但是还是少一路电啊··· 总觉得是主板问题······ 没有控制信号
