标题: GA-H61M-DS2掉电维修 [打印本页]
作者: 学习向往    时间: 2017-2-14 21:25
标题: GA-H61M-DS2掉电维修
今天修了一块技嘉H61的板子 说实话我很讨厌这技嘉的板子 这板是我维修当中返修率最高的,这板太不稳定了尤其是技嘉H61的 但是也没办法不好修也要努力去修谁叫我技术那么差
   拿过来客户说这个板风扇转一下就停停的时候就不会再重启了,但可以再次触发也是风扇转一下就停,拿起万用表检查内存 桥 总线 CPU的电压都真常,电压都正常那下一个就是时钟PCI-E A13脚和A14脚都有0.4V电压那时钟正常,那下一个就查复位当查复位问题来了PCI-E A11脚只有0.1V 问题出来了没复位,没复位那就差CPU电源IC的PG信号有无电压,查到19脚就是PG信号测到有3V,那CPU已发出PG信号了,我在论坛找了一下这板图纸还挺多,打开图纸追查PG信号,查到经过电阻再经过一个DQ16和一个DQ17的三极管 然后变为PCH_VRMPWRGD 我就直接测PCH_VRMPWRGD这个信号发现这个信号为0.23V,这里肯定不对 ,我也懒得查了我直接把DQ16和DQ17换了,换完还是不行啊,看来就是电阻问题了,我就挨个的查后来查到一个DR108这个电阻的阻值不对55K,图纸上写的100K,那就是这个下拉电阻坏了,找个100K的电阻换上去 上电听到 滴 滴 滴最喜欢听到这个报警声音了,拔掉电源线上内存,完美的亮机。 如果那里说的不对请高手多多指教。
作者: 帅哥横家塘    时间: 2017-2-14 22:10
技嘉板子出这个问题,首先得考虑这里,这是经验!
作者: pfvl2008    时间: 2017-2-14 22:11
这个应该是电容坏,而不是电阻坏,你这主板会回来的
作者: 学习向往    时间: 2017-2-14 22:29
明显是电阻的阻值不对啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-14 22:31
技嘉的h61桥坏的也挺多的
作者: 义气登堂    时间: 2017-2-14 22:39
拆DQ17  就OK   不要想太多   又稳定
作者: 学习向往    时间: 2017-2-14 22:41
义气登堂 发表于 2017-2-14 22:39
拆DQ17  就OK   不要想太多   又稳定
拆掉DQ17不会影响吗
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2017-2-14 22:43
分压出来大概3.27v
作者: 义气登堂    时间: 2017-2-14 22:45
学习向往 发表于 2017-2-14 22:41
拆掉DQ17不会影响吗
拆掉更好
作者: 三冠维修    时间: 2017-2-14 23:38
不错,修的够细心的,技嘉的板子这样的0402封装的电阻确实是容易坏,华硕喜欢坏排阻
作者: gyl159134    时间: 2017-2-15 00:16
技术不错,思路清晰,是电阻不良导致电压变低
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-15 00:32
我一般都是直接拆了这个电阻
作者: 沈元    时间: 2017-2-15 00:44
CPU的电压好信号
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-15 01:26
拆掉dq17即可  不受控就ok了
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-2-15 09:21
你这种掉电不再重启都是却电压或少PG如果会重启还秒掉的那种才不能修呢
作者: wangyuan186    时间: 2017-2-15 09:32
技嘉越来越不行了。比七彩虹这些牌子的主板都容易坏 了现在。以前一直觉得技嘉很好的
作者: 学习向往    时间: 2017-2-15 09:55
八块腹肌功夫好 发表于 2017-2-14 22:43
分压出来大概3.27v
修好的时候我测的是3.0V
作者: 学习向往    时间: 2017-2-15 10:02
是啊 最好不要买技嘉的板子好
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-15 10:08
典型的SYS_PWRGD信号丢失引起的全板无复位
作者: 学习向往    时间: 2017-2-15 10:12
嗯 PCH_PWRGD跟SYS_PWRGD有什么不一样吗
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-15 10:22
同一个信号的不同叫法罢了。
作者: 学习向往    时间: 2017-2-15 10:25
轩辕思天 发表于 2017-2-15 10:22
同一个信号的不同叫法罢了。
这PG信号这么多叫法,经常被这些信号搞蒙
作者: 午夜情怀    时间: 2017-2-15 10:34
理论上电阻的阻值只会变大  不会变小吧,难道是漏电引起的?
作者: 学习向往    时间: 2017-2-15 10:36
这个我就不知道了 反正电阻测的55K 图纸写的100K
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-15 12:55
整体时序记载心里就行了。有时候可以结合点位与图纸来加以分析。
作者: 林夕儿    时间: 2017-2-15 13:52
回复,收藏,只
作者: 本人新手    时间: 2017-2-15 23:47
拆DQ17  就OK   不要想太多   又稳定
正解。,要我就这样搞?
作者: 520hjl    时间: 2017-2-21 17:12
拆掉DQ17不会影响吗
拆掉时序可能会出错
作者: 学习向往    时间: 2017-2-21 17:13
520hjl 发表于 2017-2-21 17:12
拆掉时序可能会出错
会出什么错
作者: HaiTang-2010    时间: 2017-3-7 11:40
我也有一块是这样的。可惜是4.0版本的
作者: plpplpplp    时间: 2017-3-8 12:48
不错,跑路线修主板最有趣
