标题: HP CQ40时亮时不亮,求助 [打印本页]
作者: 虚拟人    时间: 2017-2-14 12:03
标题: HP CQ40时亮时不亮,求助
还没有拆 ,有时能亮定屏死机,有时不能亮,不能亮的时候大写切换键与num lk键边上的指示灯会不停的闪,有没有修过这个机器的,这个灯闪是提示的什么故障?是不是显卡?
作者: 郑州百脑汇    时间: 2017-2-14 12:24
是AMD芯片组吗?AMD的机器北桥通病
作者: gonglunxun    时间: 2017-2-14 12:45
什么芯片组的
作者: 天意wx    时间: 2017-2-14 21:53
多是显卡问题 看下如何闪烁
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-14 23:12
北桥或者屏线都会导致
作者: 太空上行走    时间: 2017-2-15 17:24
北桥坏了。。。。。。。。。
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2017-2-15 17:42
我有印象,直接刷BIOS搞定
作者: 大虾110    时间: 2017-2-15 19:26
学习了 知识改变命运
作者: 少航    时间: 2017-2-16 14:12
这个有可能不是显卡 ,某个电压问题
还有南桥也可能
作者: 会员 912911    时间: 2017-2-16 21:01
AMD CPU+芯片组吗?北桥通病
作者: 酷瑞电脑    时间: 2017-2-17 19:59
坐等高手出来
作者: 罗冬萍    时间: 2017-2-17 23:18
这个机器不好修 啊  AMD  芯片组     CPU  AMD 背桥  和独立现在     这三个东西
作者: hwzzl    时间: 2017-2-17 23:57
修过的,一般是显卡问题,伴随着滴滴响
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-18 02:59
不好说  我一般 AMD  搞北桥  intel 搞显卡
作者: aa12345678aa    时间: 2017-2-19 14:22
amd的机器北桥挺多问题吧....楼主修好了吗
作者: lzeser    时间: 2017-2-19 14:53
多是显卡问题
作者: lyhswnu    时间: 2017-2-19 14:56
显卡和桥看看。。
作者: 有时寂寞    时间: 2017-2-19 17:18
北桥显卡 把显卡那风箱烤一下 能亮就焊
作者: 好人一生平安OK    时间: 2017-2-19 19:08
        双击666+关注!
