查看: 2936|回复: 15
[主板维修]
FM1主板,七彩虹无SPD电压
发表于 2017-2-12 11:16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
此主板开机一直叫,上不上内存都是,刷了BIOS没管用,于是量电压,都正常只有SPD为0,搞不懂现在SPD,FM1,FM2主板都是这个问题,飞线难看,不飞真没好办法
推荐
发表于 2017-2-12 12:05:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我给你个建议:你可以飞好看一点
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-2-12 11:39:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有块H61板子 SPD没供电 发现内存槽旁边的供电线断了 铜箔都烧出来了 点了下焊锡就好了
发表于 2017-2-12 11:43:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
飞线修好就行呗!真是个完美主义者。
发表于 2017-2-12 12:47:57 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我碰到这种情况飞线是最好的方法。
发表于 2017-2-12 12:50:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
系统总线供电,飞线补上绿油
发表于 2017-2-12 13:30:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
映泰A55 FM1的主板这个SPD最容易出问题  感觉是通病。
发表于 2017-2-13 00:26:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
apd通病了  只有飞线 尽量飞好看点呗
发表于 2017-2-13 10:29:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这样的问题来钱最快了
发表于 2017-2-13 10:29:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
就喜欢这样的问题
发表于 2017-2-13 10:44:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主不会是处女座的吧?只要能好  管他什么难看不难看的
发表于 2017-2-17 15:29:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
就近飞线好看。
发表于 2017-2-17 16:11:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
找点位图啊
发表于 2017-2-21 13:42:46 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
飞线修好就行呗!真是个完美主义者。
发表于 2017-2-21 13:53:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
飞在主板背面不就好了。
发表于 2017-2-21 13:56:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主是处女座的吧,最求完美。能修好已不错了。
