标题: 联想N480无待机 [打印本页]
作者: 东区昌顺电脑    时间: 2017-2-11 23:57
标题: 联想N480无待机
测没公共点电压 判断为Q3655坏小弟不太会看图对吗大哥们 后面付上电流图
chinafix.com.cn迅维网_LENOVO N480 BM5238 r1.2.pdf
836.07 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 神秘刺杀者    时间: 2017-2-12 00:49
应该是q3651吧
作者: 东区昌顺电脑    时间: 2017-2-12 01:08
神秘刺杀者 发表于 2017-2-12 00:49
应该是q3651吧
短接Q3651 D  S脚一样的R5510 R5511电阻阻值也正常 这样是不是可以判断Q3651是OK的
作者: wangjunzheng    时间: 2017-2-12 08:52
说明c3651场效应管饱和了
作者: kaixindi1    时间: 2017-2-12 08:59
q3651 23 短接试试呢?
作者: aini3365338    时间: 2017-2-12 09:07
什么管子都没有坏,明显的控制级没有分压,第一个mos管过来的是体二极管出来的电压,还有就是你万用表是不是不准?第一个mos前端和后端有一个压降
作者: yucongwu7410    时间: 2017-2-12 09:14
你这种应该是Q3651的问题吧
作者: 谁的青春不犯二    时间: 2017-2-12 09:21
先把Q3651拆了量下,不行把电阻直接接地试试。。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-2-12 09:27
看一下是不是后级短路了
作者: 梁小倩    时间: 2017-2-12 09:48
考虑后级短路
作者: 梁小倩    时间: 2017-2-12 09:49
还有就是适配器检测电路  也要考虑一下
作者: 我是谁刚刚    时间: 2017-2-12 09:55
隔离保护不过,这个管子坏的概率不高,找开机条件
作者: buzi    时间: 2017-2-12 10:29
路过进来学习一下
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-2-12 10:34
这个本的图纸这个论坛是好像有,不过忘记了
作者: 东区昌顺电脑    时间: 2017-2-12 13:38
kaixindi1 发表于 2017-2-12 08:59
q3651 23 短接试试呢?
q3651 D  S脚短接过一样的没公共点电压r5510 r5511电阻也测过阻值也正常 难不成是他们说的后级短路 但测各大电感对地没有发现短路那公共点我可直接加个20v上试么
作者: 东区昌顺电脑    时间: 2017-2-12 14:14
aini3365338 发表于 2017-2-12 09:07
什么管子都没有坏,明显的控制级没有分压,第一个mos管过来的是体二极管出来的电压,还有就是你万用表是不 ...
是有0.2V压降的 进20.3V 3脚1脚是20.1V小数点我没有打出来而已  那这样是那里问题能看出么 公共点对地有480其它电感也没有发现明显短路 公共点我可以直接加个电压上去么
作者: 东区昌顺电脑    时间: 2017-2-12 14:15
yucongwu7410 发表于 2017-2-12 09:14
你这种应该是Q3651的问题吧
短接过D  S脚了不行不是它的事
作者: 东区昌顺电脑    时间: 2017-2-12 14:16
接过了还是不行哦
作者: 东区昌顺电脑    时间: 2017-2-12 14:18
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2017-2-12 09:27
看一下是不是后级短路了
测过了没有发现明显短路 能直接加个电压到公共点试么
作者: 光感    时间: 2017-2-12 14:24
学习了,支持迅维网!
作者: MFVPNHAHA    时间: 2017-2-12 14:32
应该就是G级的控制导通条件不满足导致不过公共点!查G的条件
作者: aini3365338    时间: 2017-2-12 14:37
东区昌顺电脑 发表于 2017-2-12 14:14
是有0.2V压降的 进20.3V 3脚1脚是20.1V小数点我没有打出来而已  那这样是那里问题能看出么 公共点对地有4 ...
仁宝的点火回路,
作者: 实诚维修    时间: 2017-2-12 14:46
这个对图差充电芯的的待机条件
作者: 东区昌顺电脑    时间: 2017-2-12 15:00
aini3365338 发表于 2017-2-12 14:37
仁宝的点火回路,
师傅 能说详细点吗 小弟不才 只对电路列懂一二 万分感谢
作者: zhoumw    时间: 2017-2-12 15:01
是Q3651 管子问题吧,换个试下
作者: aini3365338    时间: 2017-2-12 15:07
下面的三个信号你要看正常不正常,要综合电路去看,要求第一个mos管体二极管过来的20v要串联分压完全导通两个p沟道mos管
作者: 潇晓翔    时间: 2017-2-12 17:45
就一个信号而已啊 ,不行跳过去
作者: 海成科技1888    时间: 2017-2-12 17:48
先量后级短路没
作者: AAA-AAA    时间: 2017-2-12 18:43
这种问题我是修不起的
作者: playboy94402    时间: 2017-2-13 01:02
就是管子坏了 g 级击穿 怎么可能g级会有19v g级是要低电平导通的 你短接了三极管就不需要任何信号 拆MOs 管
作者: 东区昌顺电脑    时间: 2017-2-13 22:56
公布下维修结果。。。谢谢各位师傅热心帮助!Q3651和PQ49调换后一切正常如下图~~~看得懂原理的来解答下··谢谢!!
作者: 东区昌顺电脑    时间: 2017-2-13 22:58
谢谢师傅热心帮助!Q3651和PQ49调换后一切正常
作者: 东区昌顺电脑    时间: 2017-2-13 23:01
aini3365338 发表于 2017-2-12 15:07
下面的三个信号你要看正常不正常,要综合电路去看,要求第一个mos管体二极管过来的20v要串联分压完全导通 ...
作者: 罗马浪子    时间: 2017-2-14 01:59
楼主,怎么想到Q3651和QPQ49对换的???
作者: 叨叨三叔    时间: 2017-2-14 05:30
重点查R5511电阻,阻值以及线路。。
作者: 东区昌顺电脑    时间: 2017-2-14 22:42
看到两个管子型号一样 抱着一点点不可能的希望试试居然亮机了 玩了几天很正常 但是还是解析不清楚点点为什么 会话解析下
作者: 东区昌顺电脑    时间: 2017-2-14 22:51
叨叨三叔 发表于 2017-2-14 05:30
重点查R5511电阻,阻值以及线路。。
拆下测过了470K电阻很正常线路也无腐蚀断线
作者: playboy94402    时间: 2017-2-14 23:40
自锁????
作者: zhoumw    时间: 2017-2-15 00:19
可以试下加电
作者: 东区昌顺电脑    时间: 2017-2-16 01:26
zhoumw 发表于 2017-2-15 00:19
可以试下加电
好的 下次有这样的直接加电公共点试试 非常感谢你之前那句肯定的回复 (就是Q3651问题)我才不情愿地尝试着更换它 居然OK亮机了。。。。。谢谢了
