标题: tcl A71系列V8-MS90105-LF1V209本地升级包 [打印本页]
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-6 13:51
适用机型:L48A71
固件版本:V8-MS90105-LF1V209.zip
更新内容:全新TV+OS,新增 首发影院、零花钱、ATET游戏
查看截图
     刷机有风险,用户需谨慎,因此导致的问题,由用户自己承担,与ZNDS无关。如不同意,敬请等待官方正式版推出,选择系统在线升级,谢谢。
      固件升级方法及注意事项:
1)将获取的版本zip压缩包拷贝到FAT32格式的U盘下;
2)将U盘插入TV的usb端口(查看是否有其他U盘存在,如果有,可暂且拔下
3)升级前确认固件和本机软件版本(V8-MS90105-LF1V***)相同,可进入设置->系统信息
4)焦点定位与系统设置,点击系统设置->系统软件升级->本地升级,弹出升级文件验证过程
5)在升级文件验证过程中,不需要做任何操作,等到验证到100%后升级文件验证成功
6)点击确定后,进入到本地升级过程,系统“系统自动重启”
7)系统启动后,升级过程中,请不要做任何操作。系统升级成功后,会自动重启。
8)系统重启后,可进入系统设置->系统信息,与版本信息提供的信息是否一致。
       本地升级的注意点:
1)将版本拷贝到U盘前,请查看U盘的文件格式以及U盘中是否含有其他的升级版本,若存在的话,请删除或更改U盘的文件格式。
2)若在升级文件验证过程中,验证失败后,可查看插入的Usb端口是否可用。如果可用,查看是否已经挂载成功;再次查看版本是否与系统版本一致。
3)版本验证过程和升级过程中,请不要做任何操作。
4)本地升级过程中,要保持电源的畅通;
5)如果版本升级过程中,异常断电;请不要慌张,也不要拔掉U盘;等待系统重启后,系统升级会继续进行。
下载地址:
http://tvs.TCL.com/bigfile/MS901/V8-MS90105-LF1V209.zi
